Не пали 330d ...?
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Не пали 330d ...?
И аз съм вече в клуба непалещи сутрин.
Никога не съм имал проблеми с паленето дори и на -15.
Сменени са ми всички подгревни свещи и акумулатора е на BMW.
Последната седмица беше -10 и не съм я карал от тогава.
Сега не мога да запаля.
Нафтата ми е от стандартната по-ефтина .
Кажете моля като видите видеото на слаб акумулатор ли ви прилича или на по-лошо?
При въртене на стартера тока е 11.6в и за мен е странно че при старт стига до 800 оборота и след това двигателя рязко загася.
http://www.youtube.com/watch?v=zXDrgcPGmIQ&feature=youtu.be
Последна промяна virtualchild на 05 Фев 2012, 21:49, променена общо 2 пъти
Re: Не пали 330d ...?
Акумулатора има ток и стартера върти добре. Защо не задържиш и изчакаш да завърти втори път? Какво става след като стигне 800 оборота при въртене?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
На мене на кофти стартер
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
замръзнала нафта,май от ОМВ зареждаш
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
virtualchild написа::(
Сменени са ми всички подгревни свещи и акомулатора е на BMW.
Кажете моля като видите видеото на слаб акомулатор ли ви прилича или на по-лошо?
Замръзнала нафта най-вероятно - ак оима къде да я прибереш поне за една вечер - или да нагрееш с нещо филтъра - би трябвало да се оправи - но като гледам твоя клип и моя http://www.youtube.com/watch?v=walaay75lp0 - айде аз съм с малко по-слаб акумулатор и палих на фарове - голяма грешка ,по-същия начин замалко да ме изненада - почти същото като при теб ,отделно че запалих,грешки нямам на 100% нито не работещи свещи - инпа заигра след това като се прибрах в гаража - затова,ако има къде на малко по -топло - идеално,ако не малко бензин в резервоара,малко добавка
имай предвид,от утре пак -13bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
- VRPerformance
- Кара: Дизели
ако това което е мерил е вярно,то акумулатора му е наред
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Както винаги предлагам да тръгнем от най-простото-зареждане на акумулатора.
Последна промяна NikVanov на 06 Фев 2012, 19:35, променена общо 1 път
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
VRPerformance написа:замръзнала нафта,май от ОМВ зареждаш
Значи колега,нямаш си на идея КОЛКО СИ ПРАВ !
Към автора,аз с чисто нов акумулатор Varta,и половин резервоар нафта от ОMV,запалих от 15-тия път,и при мен правеше абсолютно същото което и при теб,повярвай ми нафтата ти е замръзнала.Аз така 2-3 дни след като купих акумулатора палех от 10-15тия път и когато най накрая запалих карах колата до пловдив и почти я изхабих тая гадната нафта и после като се върнах в софия сипах 20 литра от rompetrola и на другия ден само сложих ключа,изчаках 10 секунди и запали от четвърт оборот... Мисля си че тук всички биха се съгласили,че не може от СЛАБ акомулатор да ЗАПАЛИ,и после веднага да изгасне,проблема ти НЕ Е в акомулатора !
Филип,когато неможех да запаля беше -12 градуса,и бях сипал миналия ден от OMV,и неможех да запаля,а стартера въртеше перфектно,и акомулатора ми беше чисто нов,това което видях в клипа на колегата е точно това което ми правеше и на мене мойта кола...
p.s. НА ОМВ ПОВЕЧЕ НИКОГА !
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- Gqbriel
- Кара: комби
bmw-maximilian написа:VRPerformance написа:замръзнала нафта,май от ОМВ зареждаш
Зависи какво сипваш от ОМВ и къде
Прибирай я на "по–топло"...ако можеш разбира се
- VRPerformance
- Кара: Дизели
Колега знам че съм прав,доктор Хаус ми е брат
- кола за да не пали от слаб акумолатор той трябва да пада на под 10 волта
- колегата написа ''нафтата ми е от стандартната ефтина'' като се замисли малко човек колко бензиностанций имат ефтина и скъпа нафта се свеждат до една,две...едната от които е ОМВ,а в момента тяхната нафта си замръзва от раз
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Тва да ти замръзне нафтата въобще възможно ли е?
На теория на колко градуса замръзва нафтата?
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- xerial
VRPerformance написа:Колега знам че съм прав,доктор Хаус ми е брат
- кола за да не пали от слаб акумолатор той трябва да пада на под 10 волта![]()
да за тва даваш 10-15 стотинки повече и нямаш грижи ....
а и за напрежението - тая 30ка с 11.6 трудничко ще палне особено след като не е палена 1 седмица
- VRPerformance
- Кара: Дизели
Залагаш ли си колата зад думите си?щото аз я залагам моятаxerial написа:VRPerformance написа:Колега знам че съм прав,доктор Хаус ми е брат
и за какво да даваш 10-15 стинки повече?като можеш да заредиш от друга бензиностанция с по-качествена нафта
