Странно виене (свирене)
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Странно виене (свирене)
Значи колега,при мен имаше едно положение при което алтернатора при самото зареждане си вие,Не,че са заминали лагерите дори и като го въртиш...самата диодна плочка като позамине и създава илюзия,че колата ти вие,това си е при повечето с Валео алтернатор/м42/...Аз сложих друг,че моя го потроших без да искам,но дали е Бошов не помня,но сега не вие както преди дори и като пусна и фаровете.Може точно от него да ти е проблема,чак сега се сетих,но найстина сложи едно клипче да чуем все пак де..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
vladi_a_i написа:...
добре де ти четеш ли кво е написал в 1вия пост и кво е цитирал колегата bmw325tds???
сега ще обясня като на бавноразвиващи се, автора е махнал пистовия ремък, който върти хидравликата, алтернатора и водната помпа и все още има виене. като се махне този ремък алтернатора НЕ работи. сега схвана ли?
Последна промяна b00st на 05 Яну 2012, 2:18, променена общо 1 път
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
zBoost написа:vladi_a_i написа:...
сега ще обясня като на бавноразвиващи се, автора е махнал пистовия ремък, който върти хидравликата, алтернатора и водната помпа и все още има виене. като се махне този ремък колега алтернатора НЕ работи. сега схвана ли?
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
И моя ИС вие. И аз като колегата смених лагерите на алтернатора и съм преслушал всички ролки и ремъци. Вече 3-4 години си я карам колата така и не мога да установя от къде вие. Слушах със стетоскоп и ми се струва, че е от алтернатора, но той вече е ревизиран. Става въпрос за М44Б19 с алтернатор Валео.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Не бе колега,може и от веригата да е...дори и да не зарежда алтернатора,дори и да не върти,ток минава ли през него..затова не го изключвам като вариант дори и ремъка да не е на него,затова му го давам като втори вариянт,но може и да не съм прав...Колегата го помолихме да сложи едно клипче,а не вие да ни цитирате допълнително,а му откриите проблема тогава
- v.georgiev
- Регистриран на: 3.01.2012
Мисля, че разбрах от къде е проблема! Като си сложих ухото върху всмукателния колектор, ми вие в ушите, а като се преместя над двигателя .. някак си се чува от дясно (тоест от смукателя). Това ме навежда на мисълта, че в този смукател има клапа, която явно е останала постоянно отворена! Трябва да го разглобя и да видя.
Как мислите вие?
Как мислите вие?
- ayaks90
- Кара: E60 528xi
v.georgiev написа:Мисля, че разбрах от къде е проблема! Като си сложих ухото върху всмукателния колектор, ми вие в ушите, а като се преместя над двигателя .. някак си се чува от дясно (тоест от смукателя). Това ме навежда на мисълта, че в този смукател има клапа, която явно е останала постоянно отворена! Трябва да го разглобя и да видя.![]()
Как мислите вие?
Вярно че вътре има клапа,но ме съмява да вие от нея.
- v.georgiev
Никой ли няма предложения
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
И мойто М43 взе да вие от една седмица по подобен начин, макар че качеството е лошо не се усеща много, но в този студ не ми се занимава с нея и я карам така.
Лично при мене се съмнявам в лагера на водната помпа, но ти казваш че си махнал ремъка, така че при теб отпада
Пиши ако си решиш проблема, да знам напролет какво да търся първо
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
Как мислите вие?
ако става въпрос за дисата във всмукателя ако е прецакана оста тя тропа(металически звук като от ламарина) не свири така както при теб...
- blabla
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: София/Нови Искър
- Кара: за Е36 тийм София
Поне според мен вие веригата в студа, обтегача до колкото знам е хидравличен и сега в тия температури маслото е на желе .
- vaykisss
и намен на верига ми мяза ама не съм сигурен,на мерцедес съм чувал доста по различно шумеше ама съм чувал че на иските се разпъва веригата ,да каже някой колега който е сменял веригата дали е бил подобен звука
+1 за верига (като неангажирам никой с мнението си ,но за мен тва е верига)
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Моето М43 вие точно по същия начин, както на колегата, аз си мислих, че е от някоя ролка и се каних да ги сменям, но явно може и от друго да е
.Следя тенмата с интерес, а като сменя ролките ще видя, какво ще стане, и ще споделя.
- vaykisss
аз съм с м43 и вчера сменях 2те ролки ремък и водна помпа ,едната шумеше ама няма нищо общо с това
колегата ако е оправил проблема да сподели с интерес следя мистерията около колата
37 мнения
