Разход на час при престой
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Фев 2012, 15:29
при работа на двигателя на място при престой, какъв разход дава в литри на час по спецификация.
примерно 2.0d, 3.0d, 2.0i, 3.0i някой ако знае.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Разход на час при престой
Мнение от 100imenov » 02 Фев 2012, 15:58
По спомен на 2,0i е около 0.6 на час. :roll:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 02 Фев 2012, 15:59
информацията е малко потиворечива :dunno: на места съм чел че харчи според кубатурата , сиреч мотор 2000 кубика 2 литра на час, друга версия съм виждал за същата стойност докато е студен мотора, после спадала на около 0,9 литра на час. забелязал съм че на служебния голф 6 1.6 тди дава 0,7-0,9 моментен разход на място загрял.
Някой ако има техническа литераура нека приложи.
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 02 Фев 2012, 16:17
Има големи вариации по темата. Пример с БМВ не мога да дам щото не съм виждал, но за справка пасат Б5.5 1.9 ТДИ, автомат дава 1.9 на час на място на драйв. Туарег V6 3 литра ТДИ, ръчка, дава 1,1 на час на място.... Интересно ми е 330д автомат колко ли е на час? :roll:
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Фев 2012, 17:38
MonsteR написа:Интересно ми е 330д автомат колко ли е на час? :roll:
те точно това и на мен ми е интересно:)
но какво значение има, че е автомат? Нали си я оставаш на неутрална докато работи?
Между другото питам, понеже ми се налага често да седя в колата по половин-един час, а сега в студеното си е кофти да я загасиш, та от там ми е интересно колко си плащам за тази "екстра".
Мнение от 100imenov » 02 Фев 2012, 18:15
Влизаш в "скритото меню" на 4.1 и ти показва l/h,колко е вярно нз,ама поне да се ориентираш.Иначе на празен ход знам,че налягането на маслото е по-ниско,което води до по-голямо износване.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 02 Фев 2012, 20:31
330d - 184кс
При загрял двигател показва около 0.7л/ч при студен двигател е около 2.1л/ч
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Фев 2012, 20:57
JTD написа:330d - 184кс
значи левче на половин час струва удоволствието да се топлиш.
А при петиците с печките, дали е по-икономично?
Мнение от MonsteR » 03 Фев 2012, 23:13
100% трябва да е по икономично с печка... Ама тези стойности на неутрална или на драйв? Ако е неутрална 0.7 е ОК. Иначе 2,1 също ми се вижда ОК ако на драйв. ... А пък щях да казвам, че бензинка няма как да мине за час със 600 милилитра. Поне 3-4 литра, там е големия мор на бензина че гори много на час на място.
Регистриран на: 4.02.2012
Кара: BMW E46 330xi '02
Мнение от Falcon87 » 04 Фев 2012, 14:26
330xi - 231кс
При загрял двигател показва между 0.9 и 1.0 л/ч.
Регистриран на: 18.12.2007
Мнение от nanio » 05 Фев 2012, 16:40
Някой питаше за 5-ца с печка: 530dA 193к.с. на P (паркинг) дава 0.7л/ч.
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Троян/София
Кара: смени старата tds-ка с кон умрял :D
Мнение от Turbo_XD » 08 Яну 2013, 19:33
а за 525tds ? за студена или топла някаква информация ?
Player : BMW Business RDS + Grom Audio
Front line : Stock
Back line : Stock
Subwoofer : Kicker Comp C15
Amplifier : Kicker KX250.2
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 08 Яну 2013, 20:17
Колата от профила: 0.9-1.1 л/ч в зависимост от включените консуматори. Естествено загряла.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Яну 2013, 20:36
Странно, но факт: разхода при престой на дизела е по-голям от тоя на бензина. На много места из нета съм го срещал.
Дизелите харчат около и над литър на час на празен ход, бензиновите мотори са по-икономични (под литър на час).
Говорим за масови мотори до 2-3 литра обем.
Мнение от Turbo_XD » 08 Яну 2013, 21:54
Zagy написа:Странно, но факт: разхода при престой на дизела е по-голям от тоя на бензина. На много места из нета съм го срещал.
еми ако не се лъжа сигурно е заради това, че бензина по-бързо достигна работна температура ? :oops:
Front line : Stock
Back line : Stock
