Зарядно за акумулатор?
- emobs
- Регистриран на: 14.11.2010
- Кара: BMW E60 2006
- Детайли за колата: M
Един въпрос кое зарядно да си купя някой ползвал ли е тези колата ми е Е60 2,5д 177к акумулатора Варта 110А:
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... ies/c3.htm -125лв.
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... ies/c7.htm -234лв.
или оригиналното на БМВ?-238лв.
Последна промяна emobs на 05 Фев 2012, 18:53, променена общо 1 път
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Re: Зарядно за акумулатор?
От гледна точка на практичността си вземи С3 модела. Зарежда до 120ah, както и поддържа и трите вида акумулатори. Максималния капацитет е 110ah, който можеш да сложиш на колата, така че рядко ще ти се наложи да зареждаш по-голям. Другия вариант С7 е като че ли за сервиз с тези характеристики, отколкото за домашно ползване. За БМВ зарядното нищо не мога да ти кажа, но е нормално тяхното да е по-скъпо. За цената му не знам аз ли не видях добре, но мился че в Бова цената му беше 328 лева. И трите може стават да се включват директно в колата без да е свален акумулатора.
- emobs
toni написа:От гледна точка на практичността си вземи С3 модела. Зарежда до 120ah, както и поддържа и трите вида акумулатори. Максималния капацитет е 110ah, който можеш да сложиш на колата, така че рядко ще ти се наложи да зареждаш по-голям. Другия вариант С7 е като че ли за сервиз с тези характеристики, отколкото за домашно ползване. За БМВ зарядното нищо не мога да ти кажа, но е нормално тяхното да е по-скъпо. За цената му не знам аз ли не видях добре, но мился че в Бова цената му беше 328 лева. И трите може стават да се включват директно в колата без да е свален акумулатора.
Мерси за съвета !!!!Мисля такава беше цената ако е 328лв. да си го ползват Те!
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Избери си някой от тези: CTEK Multi MXS 5, 7 или дори 10 Имат чудесни функции за подръжка на заряда и многостъпково дозареждане - точно от това имаш нужда. За Бош съм чувал някакви притеснителни неща - ако мигне тока и като се рестартира не си помни режима, който си му задал. Иначе са добри - все пак са БОШ
BMW само слагат логото си вместо CTEK
Не плащай само заради логото им.
- bvv1
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: в гащите си
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: слон
Колега,тъй като линковете не работят не мога да видя за кои зарядни става въпрос и се извинявам ако се повтарям,ти сигурно имаш предвид това на БМВ е оригиналното зарядно за акумолатор което се бута в запалката и зарежда,разрежда и поддържа акумулатора и може да стой по три месеца без да се пипа(което си е една зима) а също така е и много малко и удобно на дължина е около 25см. а на широчина 10-12см. с дълги кабели .За това става въпрос:
Последна промяна bvv1 на 05 Фев 2012, 15:07, променена общо 2 пъти
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
- bvv1
- Кара: ги да викат
Аз го имам от години и съм много доволен от него,зареждам си дори и акумулатора на мотора защото го има като опция!Струваше около 200лв. с отстъпката бях си го поръчал от Елиткар!
Ауу това изглежда много готино за такова бих дал 300лв.
Tool - Fear Inoculum
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
За 300лв , си сменете акумулаторите и 3-4 г няма да имате нужда от зарядни. А ако искаш му сменяй електролита , прави му кафе , зареждай го , бай му ..падне ли веднъж от студа .... си чао.
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Един специалист,занимаващ се само с БМВ ми обясни,че може да се ползва и зарядно от старите.Ония големите едновремешните,които почти всички имаме.Условието е предварително да го натоварите с идентичен по ампераж като на вашата кола и да се измери волтажа,с който зарежда.Ако не надвишава 14.8 V няма проблем да се върже на колата отпред на буксите,без да се сваля акумулатора.Мисля да пробвам тези дни.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
bvv1 написа:Колега,тъй като линковете не работят не мога да видя за кои зарядни става въпрос и се извинявам ако се повтарям,ти сигурно имаш предвид това на БМВ е оригиналното зарядно за акумолатор което се бута в запалката и зарежда,разрежда и поддържа акумулатора и може да стой по три месеца без да се пипа(което си е една зима) а също така е и много малко и удобно на дължина е около 25см. а на широчина 10-12см. с дълги кабели .За това става въпрос:
Това какво вкарва се в запалката и зарежда акумулатора или ? На мен ми се струва полезна джаджа...
- emobs
INTEGRALE написа:За 300лв , си сменете акумулаторите и 3-4 г няма да имате нужда от зарядни. А ако искаш му сменяй електролита , прави му кафе , зареждай го , бай му ..падне ли веднъж от студа .... си чао.
Още като купих колата купих и нов акумулатор не се опитвам да зареждам умрял акумулатор дадох 400 за Варта 110а но имам някаква консумация и още я търсим затова съм решил да си купя зарядно!
Последна промяна emobs на 05 Фев 2012, 18:59, променена общо 1 път
- emobs
Сори за линковете вече работят да това е зарядното на БМВ!
- raddy
- Регистриран на: 22.02.2008
- Местоположение: Самоков/Боровец
- Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
Някои не може ли да даде парт. номера на това чудо според мен си заслужава парите. Мисля че е модел на CTEK,но не мога да го намеря в техния каталог.
- toni
Докато търсих захранване, за да мога да програмирам колата спокойно без да разчитам на акумулатора, че ще издържи и няма да се скапе нещо, разбрах че самия IBS (датчика на минусовия кабел) регулира колко да се зарежда акумулатора, независимо колко е интелегентно зарядното. Като условие е да се включва реждане отпред при двигателя или в запалката, така че да не се шунтира IBS-a.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
toni написа:Докато търсих захранване, за да мога да програмирам колата спокойно без да разчитам на акумулатора, че ще издържи и няма да се скапе нещо, разбрах че самия IBS (датчика на минусовия кабел) регулира колко да се зарежда акумулатора, независимо колко е интелегентно зарядното. Като условие е да се включва реждане отпред при двигателя или в запалката, така че да не се шунтира IBS-a.
T.e. ако съм сложил акумулатор 105А вместо серийния 95А, и колата така или иначе не го зарежда докрай сама, дори и със зарядно през буксите при двигателя няма да мога да го заредя докрай, понеже IBS-a ще пречи?
