проблем с скоростите на Е34-535
Регистриран на: 25.11.2002
Местоположение: Orlando FL
Кара: Е36 М3 Е46 М3 F10 535i
Мнение от ка3ака » 24 Май 2006, 0:44
колата е 89година автоматик
проблема е че като съм на Драив и си карам при всяко сменяне на скорост колата тресе от какво може да е това???
не сменя предавките плавно!
проблема е че не мога да я закарам в дару кар защото живея в САЩ
и не ми се дават $$$ на (маистори) :help:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 24 Май 2006, 0:47
Има ли значение,дали колата е студена или загряла - все по един начин ли затриса и в двата случая ? И на всички ли предавки затриса ?
Георги Пенчев
Мнение от ка3ака » 24 Май 2006, 5:01
няма студена бате няма топла на всички скорости прави тези панаири и при студен и при топъл двигател
не е лоша кола не ми се ще да я хвърлям :confused:
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 24 Май 2006, 19:14
А когато си ги сменяш ръчно пак ли тресе,усешта ли се приплазване по време на смяна :?:
Мнение от ка3ака » 24 Май 2006, 22:06
пак се усеща притрисане
кажете бе хора кво става с тоя кофтор???
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 25 Май 2006, 9:26
Ти масло сменял ли си бре? :mhihi:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
м
Мнение от ian190 » 25 Май 2006, 9:38
можер да е от карето на диференцяла
като се разбие и точно при сменята се променят оборотите на диференцяла и то поддава карето и разтриса
пробвай да врътнеш гуми и кажи дали докато върти гуми тресе
:drink: и пийни един др. пепър от мен
Мнение от ка3ака » 25 Май 2006, 19:08
абе хора не съм бавноразвиващ бе маслото е пълна синтетика!току що сменяно интересува ме има ли някъкви датчици които да причиняват тези золуми.
п.с доктор пепър 6те ти пратя по диеичел един кашон само ми кажи кво да я правя тая кочина :twisted:
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 25 Май 2006, 23:53
Значи си сменил маслото и филтера и нещата не се оправят.Провери кардана и висяшия лагер,тампоните на скоростите.Ако и там всичко е ок,единственото за което се сещам е хидротрансформатора и управляващия блок има някакви клапани които отварят и пълнят съответните пакети с масло може някое да не си върши работата.По добре виж кардана и тампоните и ако не забележиш нещо необичайно ходи я закачи на диагностика(знам че този вариянт е неприятен),но поне да видиш какво ще излезе като грешка и дано не се налага сваляне и отваряне на кутията.
Успех :!:
Регистриран на: 3.04.2003
re
Мнение от NESH » 26 Май 2006, 0:59
Мисля е висящ лагер щото моята го е мачка за 3-4 години и точно като инжектирана кучка включва скоростите! Ама и каре на кардана ще даде такива вибраций! Сходни коли сходни проблеми... ;)
Мнение от ка3ака » 26 Май 2006, 2:56
колата като се движи няма проблеми само като сменя предавките притриса :shock:
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 26 Май 2006, 3:11
ЕДИН ПОЗНАТ ИМАШЕ СЪШТИАТ ПРОБЛЕМ ТОИ МИСЛЕШЕ 4Е Е ВИСИАШТ ЛАГЕР И КАРЕ, ОКАЗА СЕ СКЪСАН ТАМПОН НА МОТОРА ОТ ДИАСНАТА СТРАНА
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 27 Май 2006, 15:07
извинявам се, 4е не е то4но по темата, но има едни българ4ета в сеинт петерсбург, на 4ас и половина ти е от орландо, а и не 4аржат ноо, разбират, и знаят ко праят. може и да ти помогнат, ко те интересува, прати ЛС, аз не сам там от година и полвина, но 6е те опатя...
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 28 Май 2006, 0:54
jullydjs написа:ЕДИН ПОЗНАТ ИМАШЕ СЪШТИАТ ПРОБЛЕМ ТОИ МИСЛЕШЕ 4Е Е ВИСИАШТ ЛАГЕР И КАРЕ, ОКАЗА СЕ СКЪСАН ТАМПОН НА МОТОРА ОТ ДИАСНАТА СТРАНА
точно това ми се случи и на мен само че бяха и двата се скъсали.
в
Мнение от ian190 » 30 Май 2006, 17:27
врътна ли гуми, ама яко и ако ти тресе докато буксува значи е лагер,тампон или Бог знае какво :mhihi:
