Проблем с отключването на е38
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- goro8212
- Регистриран на: 2.06.2011
- Местоположение: Девин
- Кара: BMW 725 tds
- Мечтае да кара: 645i
Re: Проблем с отключването на е38
колеги моя ключ е без диод,по същия ли начин се програмира
Ако падна искам да энам, че съм скочил а не че някой ме е бутнал.
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
goro8212 написа:за да мога да изключа акумулаъора да видя дали ще се оправи връзката м/у ключа и колата
-акумулаторът е в багажника колега, няма общо със задната седалка
-интересно ми стана и какъв ти е ключа, защото фабрично само един от комплекта пали колата
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- goro8212
- Кара: BMW 725 tds
tngeorgiev написа:goro8212 написа:за да мога да изключа акумулаъора да видя дали ще се оправи връзката м/у ключа и колата
значи няма да стигна до багажника през задната седалка?
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Да колега по същият начин се програмира.Но не ми е ясно по каква причина не можеш да отвориш багажника?Не можеш ли ръчно с ключа като на Жигулка да го отключиш?Прес купето няма как да влееш в багажника
.И като откачиш акумулатора едва ли ще ще се въсобнови връската между колата и ключа?Колко време ти отне да смениш батерийките?Прочете ли как и а колко време се сменят?
- goro8212
- Кара: BMW 725 tds
RORO написа:Да колега по същият начин се програмира.Но не ми е ясно по каква причина не можеш да отвориш багажника?Не можеш ли ръчно с ключа като на Жигулка да го отключиш?Прес купето няма как да влееш в багажника.И като откачиш акумулатора едва ли ще ще се въсобнови връската между колата и ключа?Колко време ти отне да смениш батерийките?Прочете ли как и а колко време се сменят?
Колега ,след обучение на ключа вече всичко е ок.А батерийте ги смених за около 10 сек,но тя направи проблема преди това.Оказа се,че е изгубила връзка с ЕВС или нещо такова(каза ми го майстора при който бях).Както и да е мерси и лек ден
- ivo2424
- Регистриран на: 28.09.2010
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: 725tds
- Мечтае да кара: bmw 530xi
извинявам се за отклонението. При мен се заключва и като отлюча задна дясна остава заключена ако някои има идея моля да сподели. Благодаря
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
ivo2424 написа:извинявам се за отклонението. При мен се заключва и като отлюча задна дясна остава заключена ако някои има идея моля да сподели. Благодаря
viewtopic.php?f=123&t=329038
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Преди време и аз имах този проблем, но на лява задна врата. Машинката на централното се беше развалила. Сваля се малко трудничко. Ако искаш сам да си я сменяш, тук може да намериш упътвания http://www.meeknet.co.uk/e38/Actuator/Index.htm . По лесно става като махнеш външната дръжка (http://www.bimmerboard.com/forums/posts/797484). Самата машинка я взех от морга за 20 лв. (при това от е39
23 мнения
