Странни показания от датчика за външна температура
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 03 Фев 2012, 21:22
Здравейте, тази сутрин всичко си беше нормално..... показваше си -5 ... днес като си тръгвах от работа и показа +5 и осезаемо не беша чак толкова... тръгвам да карам и скочи на +5.5 ...викам си...може и толкова и да е и преди малко слизам и цак показва ми +10 :shock: , взех буца сняг и хвърлих отгоре му и температурата отново падна на +5 и не мръдна... дали му е дошло времето или просто от студа нещо е станало :dunno:
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Re: Странни показания от датчика за външна температура
Мнение от .:BENZINO:. » 03 Фев 2012, 23:36
Явно е припаткал Жоре.Аз и на моя му нямам доверие и мисля че дава разлика от +/- 2-3 градуса,ама твоя явно е на пролетна вълна :mhihi:
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 04 Фев 2012, 0:00
Някаде бяха пуснали тема за за темп.датчик.Единия вариант беше маи да се земе от магазин за 10-ина лв термометър за външна и вътрешна темп. другия е нов датчик
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Фев 2012, 0:51
Когато окъсят кабелите се случва така. Погледни кабелите около бронята, често се протрива изолацията и окъсява :winky:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 04 Фев 2012, 22:07
Виж кабелите, ако не са те си подмени датчика.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 04 Фев 2012, 23:39
BENZINO VN написа:Явно е припаткал Жоре.Аз и на моя му нямам доверие и мисля че дава разлика от +/- 2-3 градуса,ама твоя явно е на пролетна вълна :mhihi:
Ще търсиш ти нещо високо технологично май :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 05 Фев 2012, 15:18
Вече съм в полярните студове :mhihi: Днес го разкачих от буксата ....имаше много гняс вътре, закачих го и ми показа -12....Зачистих хубаво контактите и от 2-те страни откъм датчика и буксата , закачих и -37 :shock: т.е все едно не е закачен ... утре ще пробвам с друг датчик, ако е пак същото, то остава някъде по кабелите да е проблема :roll:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 11 Фев 2012, 0:55
Проблемът е отстранен, както се очакваше оказаха са нацепени кабели :arrow: нарушена изолация....и при ваденето направо се отскубнаха от буксата :idea: И нещо много важно в началото като се закачи и отново показва -37....и се шашнах, че нищо не съм направил, но след около 2-3 часа всичко си идва на мястото, явно борда има някакво време за адаптация при откачен датчик :roll: Темата може да се заключва :yes:
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 11 Фев 2012, 3:05
колега с какъв борд си, та показва -37, защото имам 2 малки борда и там стигат до -30 :roll:
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 11 Фев 2012, 12:18
Turbo_Ted написа:колега с какъв борд си, та показва -37, защото имам 2 малки борда и там стигат до -30 :roll:
С големия съм колега :yes:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 11 Фев 2012, 16:14
при мен със малкия като нямам датчик ми е показвало -37, а сега със друг малък ми показва -30. Надявам се тия дни да видя какво ще покаже и с големия
Изображение Изображение
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 11 Фев 2012, 17:09
georgipass написа:Проблемът е отстранен, както се очакваше оказаха са нацепени кабели :arrow: нарушена изолация....и при ваденето направо се отскубнаха от буксата :idea: И нещо много важно в началото като се закачи и отново показва -37....и се шашнах, че нищо не съм направил, но след около 2-3 часа всичко си идва на мястото, явно борда има някакво време за адаптация при откачен датчик :roll: Темата може да се заключва :yes:
Така е , ако искаш веднага да показва коректно мисля беше буксата на борда я закачаш последна ( демек вадиш и поставяш след буксата на датчика ) . Нещо такова беше в Е36 подфорума е описано иначе няколко часа му трябват да зацепи , ако е добър.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Фев 2012, 18:06
При мене от доста време е -30 и не се затопля туй пусто време и това е :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: София- Младост
Кара: 520i M50B20
Мечтае да кара: e34 M5 S38B38
Мнение от Wet Willy » 12 Фев 2012, 17:30
След поредното качване на Витоша и с лек застой и на мен почна да ми показва -30 за известно време, а в последствие стана -29.5... Колко точно само :mhihi: И аз съм с малкия борд
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 14 Фев 2012, 9:26
Нищо странно в грешните показание. Скоро ринах сняг с колата и датчика беше се обледенил, и няма вярни показания, след почистване на леда всичко е на 6. Другия проблем при -30 е късо съединение на буксата, все пак са 20 годишни уплътнения, изсушаване на буксата е решението. Поздрави.
