Спукан радиатор
20 мнения
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Спукан радиатор
Има доста теми знам, но не открих точно това което ме интересува... интересува ме тези Stop-Leak препаратчета.. препоръчайте някоя добра марка , за да не ми се запуши и парното .. мерси предварително
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Спукан радиатор
Преди 3-4 години ползвах на Wurth.Имаше ефект(сложих 2 добавки).Теч се появи след 2 месеца...за мен това е временен вариант.Проблема с този вид запушване,без значение на коя марка е,за мен не е решение.
Re: Спукан радиатор
Доста често с тези препаратчета освен теч, запушват и радиаторчето на парното!!!
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
да , точно за тва искам да си взема хубаво , за да не го запуши
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Спукан радиатор
Achkata_ci написа:Има доста теми знам, но не открих точно това което ме интересува... интересува ме тези Stop-Leak препаратчета.. препоръчайте някоя добра марка , за да не ми се запуши и парното .. мерси предварително
Вместо да си правиш шменти капели с радиатора - потърси някой който ги лепи или поправя да погледне просто ..да не стане някой кабуум после
- cherrypopper
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E92
- Мечтае да кара: F01
Re: Спукан радиатор
liqui moli е най-доброто след поправянето на радиатора. Ползвал съм го 2 пъти на предишната си кола и ефекта винаги е бил положителен без неприятни последици.
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: Спукан радиатор
ако радиатора ти е спукан тия добавки няма да ти оправят радиатора, а най-много след 1-2 месеца пак да протече и тогава след като си слагал 2 пъти такива освен за радиатор може да си и за водна помпа или със запушени клапани на парното, което кат за зимата е перфектно
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
а да попитам .. освен от помпмата(която я смених преди 1 седмица) и радиатора.. от каде другаде може да тече.. и то стабилно се губи не малко
- cherrypopper
- Кара: E92
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
да, отидох на майстор и ми каза,че е от нея.. тя мокреше и ролката , която я върти .. смених я и все още тече
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Re: Спукан радиатор
маркучите си провери стегнати ли са как са, пробките на радиатора, капачката сменяна ли е?
- cherrypopper
- Кара: E92
Re: Спукан радиатор
Колега вариантите са 2.
1. Водната помпа е сложена некадърно и тече отново. огледай я ...
2. Като си я сменил налягането в системата се е върнало и просто е избило на другото най-слабо място.
Паркирай някъде, където би могъл да видиш евентуален теч. Ако няма теч а губи антифриз, работата ще е по-дебела, но се съмнявам. Постарай се да огледаш всичко, ако се налага и на канал отиди.
- cherrypopper
- Кара: E92
Re: Спукан радиатор
Всъщност има и още един вариант. Явно от някъде ти е губила течност колата, но това не е било от водната помпа и само дето си я сменил...
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
cherrypopper написа:Всъщност има и още един вариант. Явно от някъде ти е губила течност колата, но това не е било от водната помпа и само дето си я сменил...
Този вариант отпада. но ще си огледам маркучи сичко.. интересното е ,че се бих забелязал червени капки по белият сняг доло , а аз не сам виждал
20 мнения
