Спукан радиатор
Регистриран на: 18.07.2011
Местоположение: Плевен , Стара Загора
Кара: E60 530XI
Мечтае да кара: M5 f10
Спукан радиатор
Мнение от Achkata_ci » 03 Фев 2012, 21:07
Има доста теми знам, но не открих точно това което ме интересува... интересува ме тези Stop-Leak препаратчета.. препоръчайте някоя добра марка , за да не ми се запуши и парното .. мерси предварително :)
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Re: Спукан радиатор
Мнение от COUNTACH » 03 Фев 2012, 21:20
LIQUI MOLY слагъл съм такава няма проблем
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Спукан радиатор
Мнение от idrive » 03 Фев 2012, 21:39
Преди 3-4 години ползвах на Wurth.Имаше ефект(сложих 2 добавки).Теч се появи след 2 месеца...за мен това е временен вариант.Проблема с този вид запушване,без значение на коя марка е,за мен не е решение.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Re: Спукан радиатор
Мнение от BaHka » 03 Фев 2012, 22:01
Доста често с тези препаратчета освен теч, запушват и радиаторчето на парното!!!
Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
Мнение от Achkata_ci » 03 Фев 2012, 22:03
да , точно за тва искам да си взема хубаво , за да не го запуши :|
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Спукан радиатор
Мнение от Gqbriel » 03 Фев 2012, 22:03
Achkata_ci написа:Има доста теми знам, но не открих точно това което ме интересува... интересува ме тези Stop-Leak препаратчета.. препоръчайте някоя добра марка , за да не ми се запуши и парното .. мерси предварително :)
Вместо да си правиш шменти капели с радиатора - потърси някой който ги лепи или поправя да погледне просто ..да не стане някой кабуум после :mhihi:
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Re: Спукан радиатор
Мнение от cherrypopper » 03 Фев 2012, 22:26
liqui moli е най-доброто след поправянето на радиатора. Ползвал съм го 2 пъти на предишната си кола и ефекта винаги е бил положителен без неприятни последици.
Изображение Elegance is the key to success ...
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: Спукан радиатор
Мнение от b00st » 03 Фев 2012, 22:29
ако радиатора ти е спукан тия добавки няма да ти оправят радиатора, а най-много след 1-2 месеца пак да протече и тогава след като си слагал 2 пъти такива освен за радиатор може да си и за водна помпа или със запушени клапани на парното, което кат за зимата е перфектно :winky:
Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
Мнение от Achkata_ci » 03 Фев 2012, 22:44
а да попитам .. освен от помпмата(която я смених преди 1 седмица) и радиатора.. от каде другаде може да тече.. и то стабилно се губи не малко :roll:
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Re: Спукан радиатор
Мнение от cherrypopper » 03 Фев 2012, 22:54
Преди да смениш помпата, губеше ли ?
Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
Мнение от Achkata_ci » 03 Фев 2012, 22:58
да, отидох на майстор и ми каза,че е от нея.. тя мокреше и ролката , която я върти .. смених я и все още тече :(
User
Кара: 330XD
Re: Спукан радиатор
Мнение от b00st » 03 Фев 2012, 22:59
маркучите си провери стегнати ли са как са, пробките на радиатора, капачката сменяна ли е?
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Re: Спукан радиатор
Мнение от cherrypopper » 03 Фев 2012, 23:01
Колега вариантите са 2.
1. Водната помпа е сложена некадърно и тече отново. огледай я ...
2. Като си я сменил налягането в системата се е върнало и просто е избило на другото най-слабо място.
Паркирай някъде, където би могъл да видиш евентуален теч. Ако няма теч а губи антифриз, работата ще е по-дебела, но се съмнявам. Постарай се да огледаш всичко, ако се налага и на канал отиди.
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Re: Спукан радиатор
Мнение от cherrypopper » 03 Фев 2012, 23:04
Всъщност има и още един вариант. Явно от някъде ти е губила течност колата, но това не е било от водната помпа и само дето си я сменил...
Кара: E60 530XI
Re: Спукан радиатор
Мнение от Achkata_ci » 03 Фев 2012, 23:05
cherrypopper написа:Всъщност има и още един вариант. Явно от някъде ти е губила течност колата, но това не е било от водната помпа и само дето си я сменил...
Този вариант отпада. но ще си огледам маркучи сичко.. интересното е ,че се бих забелязал червени капки по белият сняг доло , а аз не сам виждал :|
