Удар на преден носач помощ
Регистриран на: 10.11.2010
Кара: e36 320i coupe
Мечтае да кара: бмв е46 М3Csl
Мнение от DJMartoO » 02 Фев 2012, 20:00
здравеите колеги снощи ми се случи следната ситуация карам си аз към 3 сутринта от Дървеница по улицата и на ОМВ-то на Г.М.Димитров отбивката на метрото за посока младост -1 на завоя намалих но маи скороста беше голяма и колата продължи направо и нз даже дали осетих АБС-а . колата се одари в бордюра и спря. спрях на безопастно място и изгасих колата слезнах и отначало видях само че съм одрал зверски джантата и после видях че цялата гума е назад и като завия наляво гумата опира в подкалника. мисля че сум изкривил носача но се чудя дали няма и нещо по кормилната уредба защото за да се движа направо волана е половин оборот надясно и адски дурпа наляво.мерси предварително ако е само носач си намерих и утре ще го сменя но довечера мисля да сваля гумата и да видя какво е положението мерси предварително ако има нещо долу има и снимка на фатални удар ...колата е е36 купе 320 и 92 година
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Re: Удар на преден носач помощ
Мнение от shengi » 02 Фев 2012, 20:43
Натисни предната част от към удара да видиш дали амортисьора е добре/ако колата продължи да се клати не е добре и него ще трябва да сменяш/Друго което е шенкела и той може да е кривнал/сигурен съм, че е кривнал и той/ накрайника като свалиш гумата ще видиш дали е мръднал или е прави.А ако не разбираш много върви някаде да ти прегледат предницата и да ти кажат какво и има на колата.По възможност при някой по познат, че иначе може да искат да те кращават и да даваш повече пари
Регистриран на: 1.10.2005
Мнение от rende69 » 02 Фев 2012, 20:44
Мисля,че няма да се разминеш само с това колега.По мое мнение мини стенд преден мост.Дано не е мръднал макферсона.Това е възможно най лошия удар.Не толкова висока скорост но доста поражения.Дано не съм прав,но все пак качи я на стенд преди да се впускаш в безкрайна смяна на части.Поздрави
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 02 Фев 2012, 20:44
Огледай цялата преница на канал и на подемник. От удара може да имаш криви много неща:
1. амортисьор
2. носач
3. шенкел
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: каквото набара:)
Мнение от taran » 02 Фев 2012, 21:45
stony1 написа:Огледай цялата преница на канал и на подемник. От удара може да имаш криви много неща:
1. амортисьор
2. носач
3. шенкел
4.Кормилни щанги/накрайници.
Ако са само неща които се сменят с развиване и завиване на болтове и гайки работата,не е толкова зле.
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 02 Фев 2012, 23:49
Според мен:
Носач, накрайник/ци + биалетка.
А и нормално да се развали геометрията след някой крив накрайник и прочие.
Не мисля, че ще има нещо друго. Да се надяваме, че не е бил много сериозен удара.
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 03 Фев 2012, 1:44
щом гумата е отишла назад към купето му е поддала задната част на носача може да се разминеш с биялетка, стаб.щанга, и тампона на носача но е най добре око да види ръка да пипне така с гадаене много варианти има.
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Мнение от DJMartoO » 03 Фев 2012, 10:37
колеги мерси за консултацията безкраино съм ви благодарен.Снощи след работа свалих гумата да видя какво е положението:понеже колата беше вдигната и насача висеше малко надолу, не ми се видя крив, а баща ми заподозря деформация на стабилизиращата щанга но пак нищо не е сигурно довечера ще помоля едно приателче да си каже мнението ако и тои не успее ще мина на краен вариант към един маистор в горубляне които няма да споменавам да не стане реклама, но мисля че тои 100% ще открие проблема, дано да е само носача с варнира и максимум биалетката :help: ако пък някои колега е свободен от Младост може да си каже мнението на по :bchug: разбира се и да се разбере защото аз като го гледам незнам кое точно е мръднало но има нещо. Ако някои колега е свободен нека драсне едно лично или да ми се обади да се разбереме нещо 0896 98 56 86 Мартин колата е бмв е36 320и 92година мерси предварително :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Фев 2012, 12:32
Много е индивидуално . Доста колеги знаят-имах неприятна случка на Пампорово.
Предна дясна гума опираше чак в калника. Не е за вярване , но смених носача и биалетката / прегледахме колата обстойно./
Но колегите са прави -разгледай я добре :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от taran » 03 Фев 2012, 18:52
DJMartoO написа: Ако някои колега е свободен нека драсне едно лично или да ми се обади да се разбереме нещо 0896 98 56 86 Мартин колата е бмв е36 320и 92година мерси предварително :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Утре,ще съм в Арена Младост от 10.30 до към 12.30.Мога да погледна колата.
Телефона ми е 0898 540 775.
Поздравй.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 03 Фев 2012, 19:57
Пиши после какво е станало ;)
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 03 Фев 2012, 20:59
Не че нещо, ама що не отидеш в сервиз, за 2 минути да ти кажат кво ти има на колата, а не 2 дни да се занимаваш с писаници по форума?В София сервизи ли нямаме?Майсторите не почиват като е студено, и никой не те задължава като вкараш колата в сервиза задължително да я ремонтираш там.
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Детайли за колата: BMW E36 318 93`
Мнение от Capry » 11 Мар 2012, 16:32
Здравейте колеги.И аз като колегата по-горе,който е пуснал тази тема имах случка,съвсем скоро..Преди 3 дена се ударих във един бордюр..Минаха на дясно пред един светофар..след което продължих малко и след няколко 20.,25 метра колата ми поднесе,опитах се да 1 овладея но не успях.Беше и малко под наклон самият път (нанадолнище),колата се плазна като шейна и ударих първо Дясна предна гума със лята джанта 17`,след което и камшичен удар на задна гума..Въпросът ми е дали само със носач и други неща по предното окачване бих се разминал..Знам че е трудно да се определи..но съм Нов като БМВ водач и нямам сервизни познания..Мога да закача и снимки,за да покажа..Предната гума я свалих,заедно със джантата,бордът и е зле,доста но ще опитам да я дам да я поправят (напластят или както там се прави).,Успях да я докарам със 20 км,до нас,преди да изпадне цялата..Сложих резервната ( на снимката)..На първи оглед се оказа че носачът е мн зле,гумата е поддала назад и под калникът..Надявам се да нямам само увреждане на Кормилната рейка (доколкото съм чувал знам че е скъп елемент) от предното окачване.,,Тампон и биалетка,ще се сменят също...Но ме притеснява дали след като примерно всичко се смени като елементите който изброих,дали няма да се получат някакви треперената или вибрации при определени скорости..след ремонта..А назадната гума.,поръжението е че самата гума наруши наклонът си..Сега стои Права...Иначе джантата е здрава ,няма видими поружения.,.Мисля че нещо отзад по окачването също е пострадало..Ще Ви бъда благодарен за всякакви мнения по въпросът..От Стара Загора съм,колата е БМВ 318i ,седан,,1993..Спортно окачване,.така я взех от Германия..
Фен на BMW
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 11 Мар 2012, 21:47
ekcta3uto написа:Не че нещо, ама що не отидеш в сервиз, за 2 минути да ти кажат кво ти има на колата, а не 2 дни да се занимаваш с писаници по форума?В София сервизи ли нямаме?Майсторите не почиват като е студено, и никой не те задължава като вкараш колата в сервиза задължително да я ремонтираш там.
Колега прав си ! :yes:
По темата до колкото разбрах си се ударил странично демек задължително носач,накрайници,в моя случай беше и десния рог с 2см,шенкел евентуално и почти съм сигурен че планката на тампона на носача се е посукала :yes:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 11 Мар 2012, 22:09
Capry написа:....Надявам се да нямам само увреждане на Кормилната рейка (доколкото съм чувал знам че е скъп елемент) от предното окачване.,....
:shock: :confused: :) :lol: :mhihi: :mhihi: Сори, бисерите са заключени :mhihi:
