M10 с L-Jet не държи празен ход при студен двигател?
15 мнения
Колеги, моля знаещите да обяснят възможните причини, поради които:
М10 с L-Jetronic (и ламбда сонда ако има значение) когато биде запален студен, не държи празен ход ами гасне и глъхне?
Като позагрее проблемът изчезва.
(очакваме включване от IvanchoG
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
най-вероятно това е клапана за регулиране на празния ход
завит е на капака на клапаните лесно ще го познаеш. виж когато е студена колата извади маркучите и ако не е полуотворен значи е залепнал на затворено положение и затова колата гасне
. когато колата е загряла трябва да е затворил... с времето биметалната пластинка се измята и залепва на някакво положение. може да се разглоби и да се пооправи, поне аз успях преди време, но не мога да си открия темата в която бях писал обяснения.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
не съм си помислял да купувам нещо ново от Дару за моята кола:) Там режат глави - ако не се оправи по-добре при някой моргаджия, макар, че всичките са 20-тина годишни и не е сигурно, че се намират читави. При мен си държи добри обороти, но като че ли колата е по-мудна докато е студена. Мисля, че е нормално, предвид богатата смес и черникавия пушек.
BMW only!
- steeN
stenly написа:Загрях за какво става въпрос.
Видях и в Дару колко струвае** му мамата, дано го управя с мистър Пропър и пране в Ариел па ако ще и с накисване.
според мен от почистване на тази част няма особен смисъл.
[steeN] написа:според мен от почистване на тази част няма особен смисъл.
Значи грешно съм те разбрал.
Какво може да й се направи?
Да се поразръчка малко ли?
Почетох по въпроса и пише че също така можело да е от:
1. coolant temp sensor
2. idle position switch
предполагам обаче ако беше второто щеше да гасне и на топъл двигател.
- steeN
ако не работи idle position switch-a при движение на скорост без газ над ~1500 оборота разходомера няма да показва 0/100.
за темп сензора трябва да се измери.
но според мен е клапана. при мен проблема беше, че пластинката която отваря и затаваря клапана се беше изкривила и затова според мен с почистване е малко вероятно да се оправи.
нека и някой друг да даде мнение, но това е моя пряк опит
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
[steeN] написа:ако не работи idle position switch-a при движение на скорост без газ над ~1500 оборота разходомера няма да показва 0/100.
Клапана е на 100% !
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: M10 с L-Jet не държи празен ход при студен двигател?
Да, ама по тоя въпрос [steeN] беше пионераstenly написа:...(очакваме включване от IvanchoG)
Беше правен реглаж за работа на газ - врътнах малко винта за регулиране и оборотите заспаха. Ако този винт е много стегнат пак ще гасне.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
ivantchoG написа:врътнах малко винта за регулиране и оборотите заспаха. Ако този винт е много стегнат пак ще гасне.
Къде е този винт и защо никой не ми спомена досега за него?
BTW отстрани на корпуса на 5-ия инжектор също има един глух винт, който със сигурност е за регулиране на нещо, но на какво?
- b2
- steeN
мда, за този винт забравих наистина. малка подробност за него - оборотите трябва да се регулират на напълно загряла кола. в смисъл логично е, че ако клапана не работи и ги регулираш на студено като загрее ще ти държи високи обороти.
- amd
Аз да попитам нещо между другото, надявам се не е проблем. Забелязах, че като карам примерно с 2000 оборота на 4-та скорост и разходомера си стои на максимума - все едно работи на място - като отпусна газта пада надолу, мести се - явно работи, но неточно. ДАли самия разходомер не е много точен или има нещо неизрядно?
BMW only!
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
- Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Има един термо датчик,който управлява 5-дюза,на БОШ е около 160 кинта,от морга съм го вземал за 10 лв.На датчика пише 12 градуса,8 секунди.Това е един вид термо ключ за студено палене.Мога да ти кажа как се проверява дали работи.
- ivantchoG
mr_petroff, много точно си го написал - при температура под 12гр затваря веригата на инжектора за 8сек. А stenly пише "не държи празен ход ами гасне и глъхне?". Със сигурност мотора е работил повече от 8сек. Тоя датчик помага само за запалването, не за работата на мотора. После може да пречи. Това всъщност е идея. Ако не спира, сместа е богата, колата ще върви повече, а на празен ход се дави
15 мнения
