Замръзнало дизелово гориво - решение на проблема
59 мнения
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
след като вчера чух няколко познати да се оплачат с замръзнала нафта - някой от знаещите може ли да сподели ,освен дизел с добавки,евентуално други мерки които могат да се вземат,за да се попречи да замръзне горивото.
До колкото четох,самия дизел при около -10 градуса почва да става по-гъст,и от там нататък са тегави температури за него.В повечето случаи замръзва във филтъра,както при всички коли е под колата,а при движение и -15 -20 става доста по студено.
Как можем да се справим с това ,ако сме на пътя ?
Как да го предотвратим до колкото можем?
Аналогично,след като замръзва да кажем и скъпата нафта - не че е възможно,но можем ли евентуално да се оплачем от бензиностанцията и т.н защото това е дооста показателно колко вода има..
При бензина е различно той замръзва под -60
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Замръзнало дизелово гориво - решение на проблема
Колега бензина замръзва на -270 ако не се лъжа
А мерки може да вземеш като сипеш бензин в нафтата + двутактово масло.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
или газ за горене
- Gqbriel
- Кара: комби
vld написа:Колега бензина замръзва на -270 ако не се лъжа![]()
Според мен маалко преувеличи с това - 270
- vld
- Старши ентусиаст
Така ми се върти в лгавата колега по спомен.
Просто знам, че е толкова ниска температурата му на замръзване, че при такива условия това ще ми е най малкия проблем
По темата, спокойно можеш да сипеш 10% бензин в нафтата.
А междо другото тоя хус с замръзнала нафта само тука по балканите го ядеме.
Давам ви приме с Полша където времето е доста по сурово от тук, там от октомври до март по бензиностанциите има само зимна нафта, която не замръзва дори на -40.
За белите европейски държави да не говориме.
Последна промяна vld на 02 Фев 2012, 12:09, променена общо 1 път
- Gqbriel
- Кара: комби
vld написа:Така ми се върти в лгавата колега по спомен.
Сеаг сериозно - какво правим ако се случи на пътя
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Спасението е да не го допуснеш!
Иначе сменяш филтъра,караш и се молиш да не се задръсти пак с парафин.
- vld
- Старши ентусиаст
На път ако се случи нямаш какво да направиш освен да загрееш горивопровода по някакъв начин.
Тя замръзва в горивния филтър и в трабите под колата.
Газова горелка и нагряваш.
Поне така съм виждал да правят на рейсовете които пътуват българия- европа през сърбия.
И винаги нафта замръзва в сърбия
На излизане от българия защото цициите сипват на калотина от оная по ефтината пумия на безмитната бензиностанция, на връщане незнам защо но пак замръзва по средата на сърбия.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Единствено и само зимата зареждам от ОМВ - преди Алпин Дизел, сега само Макс Моушън - дават гаранция до -30, че няма проблеми...на -25 е тестван със скорост от около 90-100 км - никакви проблеми!
Важно е да се знае също така, че колкото по-малко е горивото в резервоара - толкова по лесно замръзва - при мен е закон - зимата стигне ли стрелката до половината - пълни се до горе!
Това от своя страна има и друг плюс - ако закъсаш или затворят пътя...никога не можеш да си сигурен кога точно ще потеглиш отново! - пълен резервоар = по-дълго време спокойствие!
Винаги съм залагал на скъп дизел...особено пък зимата.
Миналата година при налични - 17 градуса и кола паркирана на паркинг + 3 денонощия не палена...с 15литра гориво в резервоара нямах проблеми
Мой познати също изреваха заради малко нафта в резервоарите...или не могат да запалят сутрин или при извънградско колата губи мощност, а на някой им гасне дори
След допълване на поне половин резервоар - няма подобни симптоми.
Ако ти се случи по пътя - единственото, което можеш да направиш е да се надяваш, че при престоя на място (няма допълнително обдухване както в движение!) + отдаваната топлина от мотора и колекторите ще бъде достатъчна да вдигне температурата...няма какво друго да правиш
хубав горивен филтър си е задължителен за зимата !!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Сипваш от Шела за 2.86, псуваш Дянков, Бойко и всичките около тях. Палиш на -20 без проблеми и се движиш безпроблемно.
После продаваш колата като "уникат" и "за ценители", щото си ползвал само скъпа нафта и тва е
- vld
- Старши ентусиаст
Димитров, аз една зима не запалих на -17 с алпин дизел и от тогава тия съм ги задраскал от списъка с бензиностанциите
- Gqbriel
- Кара: комби
bum_bum написа:Сипваш от Шела за 2.86, псуваш Дянков, Бойко и всичките около тях. Палиш на -20 без проблеми и се движиш безпроблемно.
Ванка сигурно си прав - но не вярвам ни на макс моушън ни на нищо тука
..за резервоара до горе и това което си написал,според мен е максима за зимата особено за извън градско пътуване.Накрая какво се получава - искаш не искаш даваш по 2.80+ гориво за да ти е по-спокойно или преди зимата опаковаме гориво проводите със стиропор
В интерес на истината сега при тези наистина от давна срещани температури ,хората разбират значението на добре поддържан автомобил в цялостен план от консумативи до тип гориво и акумулатор - особено ние дизелите
Всеки малък компромис води до проблем в това време...и накрая излиза по-добре 30лв отгоре есента или лятото пред доста повече недай си боже зимата.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Идейно е тва
Иначе аз също само ОМВ Макс Моушън колата е на открит паркинг и пали никакви грижи. Но подобно на Ванката нивото спадне ли до първата чертичка преди резерва сипвам една 30ка Л и така
Иначе е тъпо филтъра да е отдолу до цялата гняс и студ и т.н. При мен си е до мотора и може и това е оказва влияние
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
яд ме е,че ся покраи това скапано гориво тук уж повече се шуми откакто колите почнаха да умират в движение ,не им направят една проверка на качеството та като плащаме като за европейско гориво поне да сипваме като за такова.защото се съмнявам в германия,австрия и тн. да им гаснат колите в движение
- (bubsa)
- Кара: F10
kiko написа:яд ме е,че ся покраи това скапано гориво тук уж повече се шуми откакто колите почнаха да умират в движение ,не им направят една проверка на качеството та като плащаме като за европейско гориво поне да сипваме като за такова.защото се съмнявам в германия,австрия и тн. да им гаснат колите в движение
Има и друго!Там дали карат 20+ годишни кокошарници със филтри на по 3-4 години
59 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
