Проблем с клапите на парното.
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: e46 319i - 1998
Мнение от kokoshkaa » 17 Яну 2012, 10:43
Здравейте Колеги,
Сутринта забелязах следния проблем.
Когато натискам копчетата на климатроника, да променя откъде да духа въздуха, нищо не реагира.
Духа ми само на прозореца, а като натисна копчето за краката и центъра, нищо не се променя. Забелязах, че и копчето за затваряне на въздуха в купето, не реагира.
Явно проблема е някъде в клапите на парното.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Моля за съвети.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с клапите на парното.
Мнение от NikVanov » 17 Яну 2012, 19:59
Свържи се с колегата Oci.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 17 Яну 2012, 22:09
А дали не е и от самото управление ;)
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 18 Яну 2012, 0:52
...а дали колата не е била с климатик, а в последствие да са праснали просто едно управление на климатроник! некви такива ефекти ми се въртят в главата, ама човека-климатик е най-добре да се изкаже!!!
П.С. що ми се струва, че наскоро имаше такава тема :dunno:
Мнение от kokoshkaa » 18 Яну 2012, 12:06
Днес се оправи от самосебе си :kuku: Нядявам се, да не се случва пак.
Иначе колата си е с фабричен климатроник.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 18 Яну 2012, 16:14
kokoshkaa написа:Днес се оправи от самосебе си :kuku: Нядявам се, да не се случва пак.
Студена спойка или пък бък в управлението щом се е оправило карай но прояви ли се пак ще трябва там да се търси проблема.
Регистриран на: 6.01.2012
Кара: Bmw 330 xd
Мнение от Transporter 1 » 27 Яну 2012, 19:55
здравейте колеги имам много странен проблем с климатроника : не ми духа в краката и сега зимата е доста студеничко
иначе всички други въздуховоди си духат нормално
благодаря предварително
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Яну 2012, 20:35
Transporter 1 написа:здравейте колеги имам много странен проблем с климатроника : не ми духа в краката и сега зимата е доста студеничко
Моторчето на клапата или пък самото управление на подава сигнал и не го управлява.
Мнение от NikVanov » 27 Яну 2012, 21:37
Може би DIS ще установи какво точно не работи?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Яну 2012, 0:34
NikVanov написа:Може би DIS ще установи какво точно не работи?
Не само ДИС може и с друго да се тества важното е да знаш какво да гледаш, а този проблем може и без софтуер да се установи просто трябва да се замери моторчето.
Кара: Bmw 330 xd
Мнение от Transporter 1 » 31 Яну 2012, 18:25
здравейте само да подчертая че на пасажерското място си духа на краката :dunno:
и някои знаели как да стигна до тези клапи да ги прегледам,един колега ми каза че може да се е откачила самата клапа от оста си :dunno:
благодаря
Регистриран на: 23.01.2012
Местоположение: Ловеч
Кара: e46 318i
Мнение от batves » 01 Фев 2012, 16:25
Здравейте колеги. И аз имам много странен проблем сутрин когато температурите паднат под -15 изобщо не иска да духа топло въпеки че колата си загрява нормално. колата 318i ако някой е имал подобен проблем и го е решил моля помогнете
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 01 Фев 2012, 23:29
batves написа:Здравейте колеги. И аз имам много странен проблем сутрин когато температурите паднат под -15 изобщо не иска да духа топло въпеки че колата си загрява нормално. колата 318i ако някой е имал подобен проблем и го е решил моля помогнете
На централната духалка врътката завъртяна ли е на червено.
Изображение Изображение
Мнение от NikVanov » 02 Фев 2012, 8:56
Много се надявам на последния въпрос отговорът да е ,,да''.
Кара: e46 318i
Мнение от batves » 02 Фев 2012, 9:46
Завъртяна е до край на червено. Искам да подчерая че като се покачат температурите над -12° няма проблем всичко работи
Последна промяна batves на 02 Фев 2012, 14:08, променена общо 1 път
