помощ лампата на маслото не гасне
Регистриран на: 10.07.2010
Детайли за колата: BMW 318
Мнение от koce_dji » 01 Фев 2012, 17:32
Някой има ли идея къде е датчика за налягането на маслото или защо може да няма налягане.Лампата светна и не гасне.двигателя е N42B20 -бензин 318 243к.с.
Регистриран на: 14.06.2007
Местоположение: BG, EU
Кара: E46 320d, E60 530xi, Yamaha YZF R1
Мечтае да кара: E92 M3, E46 M3 CSL, всякакви Aston Martin
Re: помощ лампата на маслото не гасне
Мнение от MoToPuCT » 01 Фев 2012, 17:55
koce_dji написа:Някой има ли идея къде е датчика за налягането на маслото или защо може да няма налягане.Лампата светна и не гасне.двигателя е N42B20 -бензин 318 243к.с.
Еиййййй, голЕм дзвер е това :mhihi:
Извинявам се за :OT: , не мога да помогна.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 01 Фев 2012, 18:29
Цвят жълт или червен ?
Е нищо де 143 коня е ,все пак датчика е под картера,виж си маслото колко имаш,ако можеш погледни колата дали датчика няма скъсан кабел - и ако всичко е ток - у някой сервиз :yes:
MoToPuCT написа:
Тогава по-добре без излишни спамове :mhihi: ..може да е объркал колегата :yes:
Регистриран на: 1.03.2009
Кара: BMW 325d
Детайли за колата: BMW FOREVER
Мнение от BOBO BAVARIA » 01 Фев 2012, 19:20
под масления филтър там е датчика ама може и маслото да ти е станало на грес
бмв-то е болест за която няма лек
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 01 Фев 2012, 19:34
BOBO BAVARIA написа:под масления филтър там е датчика ама може и маслото да ти е станало на грес
http://www.bokchoys.com/differential/diy_oil_level_sensor.htm
Изображение направо си е под картера
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 01 Фев 2012, 19:58
Това на снимката е датчика за ниво на маслото. За налягането не е ли друг?
Мнение от koce_dji » 01 Фев 2012, 20:17
със сигурност не е от маслото,даже долях малко.Ама датчика за налягането не го намирам.Пък като се заслушам в двигателя си трака и вероятно наистина работи на сухо.не мога да си обясня как маслената помпа може да спре да работи.
Мнение от koce_dji » 01 Фев 2012, 20:22
А и в каталога видях някаква :маслено -водна глава,тя е една малка плочка гледам.Някой да знае каква роля играе?
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: london uk
Кара: M sport
Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Мнение от besnia_ » 01 Фев 2012, 20:28
Датчика за налягането на маслото се намира до стартера и има само един пин няма как да го сбъркаш :yes: не съм сигорен дали ще е същия като на снимката просто показно :mhihi:
Последна промяна besnia_ на 01 Фев 2012, 20:32, променена общо 1 път
Мнение от koce_dji » 01 Фев 2012, 20:32
Намерих картинка на датчика.Ей я на.Сега остава да намерим проблема.
Мнение от NikVanov » 01 Фев 2012, 20:59
Сигурно ще ми се смеете, но пак ще предложа- закачете я на компютър!
Мнение от koce_dji » 02 Фев 2012, 19:57
Имаш ли нещо конкретно предвид?Тея дни ще язакача,но по звука който издава си мисля че наистина няма налягане на маслото.От което следва че проблема е механичен.
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 02 Фев 2012, 20:18
Колега тези мотори си плачат от налягане на маслото вземи си един уред и си го замери уреда не вярвам да струва повече от 30 кинта,процедурата е много лесна отвиваш датчика който ти показах и на негово място завиваш уреда, :yes: щото нали знаеш какво ще стане ако нямаш налягане на маслото :winky:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 02 Фев 2012, 21:08
Абе колега, вземи кажи в какъв цвят свети тая лампа - червен или жълт. Щото ако свети в жълто, направо си хабиме приказките тука, ако свети в червено вече е належащо да се вземат мерки, особено в тоя клинч! После, дори и да нямаш подръчни инструменти, просто отвори капачката на маслото и виж дали прави пръски, което ще те ориентира дали качва масло от картера или не. Но това само ако лампата е червена!!! И ако е червена също така не я напъвай и не я пали да работи на сухо много!
Мнение от koce_dji » 02 Фев 2012, 21:37
ЧЕРВЕНА е лампата.
