Проблем с паленето !
Регистриран на: 12.06.2011
Кара: BMW Е46 330 XD
Мнение от Tilkov » 28 Яну 2012, 18:16
Здравейте колеги ! Имам 320д е46 - вчера ставам за работа в 4:30 сутринта паля си колата без проблем и отивам. като ми свърши смяната на обед качвам се в колата рекох да запаля и ....... няма никой ! Върти без да запали. Издръпах я до сервиз там я закачиха на компютър и не отчете никаква грешка ( на таблото също нищо не свети ). Самненията са за ГНП-то. Та въпроса ми е каде да я закарам в Пловдив да ми свършат работа що годе за по земна цена. Благодаря предварително !
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем с паленето !
Мнение от S7 » 01 Фев 2012, 15:01
А дали не ти е замръзнала нафтата :roll:
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 01 Фев 2012, 16:37
Добре е при сегашните големи минусови температури да се потдържа малко малко повече нафта в резервоара. Имам в предвид да не свети лампата , а стрелката да е поне около първата чертичка на датчика. При малко количество гориво в резервоара от големия студ нафтата започва да се згъстява , парафинизира се и започва да прави по-гъста утайка на дъното. И тук се започват проблемите. Тази гъста утайка , като се засмуче , почти не минава през горивния филтър и няма палене.
Когато горивото е повечко не се засмуква от парафинизирания слой и почти няма проблеми с паленето /ако всичко е наред със самата запалителна система , разбира се/.
Безпроблемно палене на всички :yes:
Мнение от Tilkov » 01 Фев 2012, 19:43
Пичове имам 30 литра нафта в резервоара. 4 деня я бях оставил в топъл гараж. Бях свалил сондата и мерихме температурата на нафтата беше 8 градуса. И пак не запали. Мисля че не е там проблема.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Фев 2012, 20:52
В Пловдив могат да ти свършат работа оторизирани сервизи за около 600 лв някъде,толкова е ремонт на ГНП. Моята я правих в Сф на половин цена, ако се интересуваш пиши ЛС да ти кажа къде! :yes:
Мнение от S7 » 01 Фев 2012, 22:37
Е добре де той колегата казал че ходил на диагностика,та ако има проблем в помпата няма ли да го отчете :shock:
Мнение от Tilkov » 02 Фев 2012, 14:13
Оказа се електрониката на нафтовата помпа :) Казаха ми че ремонта ще ми излезе около 450 лв.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Фев 2012, 17:57
Това в Пловдив ли? На това място където я правих аз ремонта е 250 лв ама ти си знаеш :yes:
Мнение от Tilkov » 02 Фев 2012, 23:41
Иво благодаря ти все пак, но ако трябваше да я докарам от Чепеларе до София на платформа щеше да ми излезе същото :) Важното е че проблема се намери и се отстрани.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Фев 2012, 9:52
Просто сваляш твоята и я пращаш с еконта :yes: Къде ще ти я правят, оторизиран сервиз ли?
