Как да опазим акумулатора в студовете и по принцип? Джъмпер?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Как да опазим акумулатора в студовете и по принцип?
Мнение от Kroki » 31 Яну 2012, 21:19
не, както казах и по горе... пускаш фаровете за 10-на секунди един два пъти. Гасиш ги пак, въртиш, палиш и тогава пускаш всичко
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 31 Яну 2012, 21:40
Всичко, което е написано може и да върши работа, но аз се озъбих преди половин час. По принцип паля колата през ден два, а когато паднат температурите под нулата я паля всеки ден и я оставям дработи на място поне половин час. Акумулаторът ми е Варта 95Ah и няма и една година от както е купен - още е в гаранция. Преди половин час отивам да запаля колата - греда. Стартерът върти, вярно по-мудно и колата се мъчи да запали но припалва и гасне. Така поне 3 пъти и се отказах, за да не изтощя напълно акумулатора. Започвам да се съмнявам дали не е станала нафтата на желе. Та утре ще пробвам с някой познат да закачим и едни кабели за ток и да видя какво ще стане.
Една година се гъзих да изгребвам резервоара, защото нафтата беше се желирала. Дано сега да не се наложи същата операция :mhihi:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 3.08.2010
Мнение от trance4life » 31 Яну 2012, 21:42
xpl0d написа:
trance4life написа:С нов акумулатор съм но в тези студове и той не върти като през топло време....
Какво правя аз: преди да запаля колата светвам фаровете за по 5-10 секунди да се възбуди малко и после паля като давам 2 пъти на контакт ;) :yes:
Днес карах на дълго и след това прибрах акумулаторчето на топло понеже няма да пипам колата няколко дена ;)
Светваш фаровете, даваш контакт един път, даваш втори път и тогава ли въртиш да запали?
Да но не палиш на запалени фарове ;) гасиш ги и после палиш :yes:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 31 Яну 2012, 22:29
модерната кола в момента в които я отключите й тръгват тоците. няма нужда да й палиш фаровете за да загряваш киселината- това може само да намали резерва на акумулатора.
сядаш, слагаш на контакт и чакаш 2-3 секунди да се качи налягането в инжекциона и палиш.
последното нещо което трябва да направиш като палиш на студено е да я товариш предварително. особено ако е слаб акумулатора и има точно душа за едно финално завъртане.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 31 Яну 2012, 22:35
Акумулатора треба да е качествен. Какво е това, пазене на акумулатор? И печка пускам и толкоз не карам, какъв тормоз вижда тоя акумулатор зимата, само той си знае. За сефте чувам за тия техники.
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 31 Яну 2012, 22:36
alx написа:модерната кола в момента в които я отключите й тръгват тоците. няма нужда да й палиш фаровете за да загряваш киселината- това може само да намали резерва на акумулатора.
:yes: :yes: :yes:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мнение от xpl0d » 31 Яну 2012, 22:44
:mhihi: На 15-16 годишна кола кое да ѝ е модерно бре :mhihi:
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 31 Яну 2012, 22:48
xpl0d написа:
15-16 годишно BMW е в пъти по-модерно от 2-годишна шкода,дачия или фиат! :yes:
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 31 Яну 2012, 22:50
На работа ходя с една умряла Фиеста, та в момента съм с акумулатор Бош на 16 години. Баща ми го беше купил на времето за един Копач. Тази сутрин очаквах на -20 да се е узъбил, но запали :shock:
Вече 2 коли погребах с него, на път е и третата. Никога не е зареждан на зарядно и се ползва всеки ден :smoke:
Последна промяна sobiss на 31 Яну 2012, 22:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 31 Яну 2012, 22:52
boksioraE39 написа:15-16 годишно BMW е в пъти по-модерно от 2-годишна шкода,дачия или фиат! :yes:
че тея кой ги брои за кола :dunno:
по темата... запалих без грижи, пак дадох ток на 2-ма- като всеки път при такъв студ, чудя се ще доживея ли да не давам ток :dunno:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 31 Яну 2012, 22:59
оная вечер го слагах на зарядното малко да подбуди .. утре сутрин като стана ще си кажа честно какво е станало :lol:
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Руси
Кара: Го на Ракйя
Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Мнение от em1l » 31 Яну 2012, 23:09
Акумулатора ми е на една година , че на днескашния ден си взех и колицата. Та върти на -17 без проблеми както си върти лятото, паля от раз.Но налях скапана нафта от ОМВ и се желира та днес въртях около 10-15 пъти върти си нормално без да се забавя но на 15-тия път почна все по бавно и по-бавно.Та реших да не я карам с тая скапана нафта. И ко качих да го заредя и да го прибера на топло.Закачих го и за 40 мин почна да врът всички клетки.Та смятам да го по-прибера сега през зимния период и да си карам колата на бензин :mhihi: . Въпроса ми е правилно ли е че сега го зареждам и го прибирам или трябва да го прибера и като ще го ползвам тогава да го заредя?
Мнение от stony1 » 31 Яну 2012, 23:19
em1l написа:Акумулатора ми е на една година , че на днескашния ден си взех и колицата. Та върти на -17 без проблеми както си върти лятото, паля от раз.Но налях скапана нафта от ОМВ и се желира та днес въртях около 10-15 пъти върти си нормално без да се забавя но на 15-тия път почна все по бавно и по-бавно.Та реших да не я карам с тая скапана нафта. И ко качих да го заредя и да го прибера на топло.Закачих го и за 40 мин почна да врът всички клетки.Та смятам да го по-прибера сега през зимния период и да си карам колата на бензин :mhihi: . Въпроса ми е правилно ли е че сега го зареждам и го прибирам или трябва да го прибера и като ще го ползвам тогава да го заредя?
От OMW не зарежда от доста врема, защото веднъж изгребвах резарвоара, но тази вечер разбрах, че и от Лукойл няма да зареждам повече. Имам чувството, че не нафта ами желатин продават.
В този ред на мисли, може ли някой да каже дали има присадка против замръзване на горивото (в случая нафта)?
Българския вариант:
master of the force
Мнение от alx » 31 Яну 2012, 23:19
най-лесния начин да убиеш акумулатор е ако го държиш разреден продължително време. настъпват необратими процеси в него (отлагане) (sulfation) и после няма да държи заряд. има интелигентни зареждала които "четат" акумулатора и могат до някъде да оправят дребни проблеми, но веднъж изпуснеш ли го... шансовете да го върнеш са малки.
аз имам 6 ето такива зареждала и през зимата когато не ги карам повечето возила за "закачени" на това:
http://www.amazon.com/dp/B000FRLO9Y/ref ... B000FRLO9Y
Мнение от stony1 » 31 Яну 2012, 23:25
По-добре е да се направи един лечебен цикъл на акумулатора. По принцип е добре да се прави на всеки 6 месеца. Така правим на акумулаторите в службата и държат по 15 години - не се шегувам. Смятам да почна да поддържам и моя по същия начин и да видя колко ще ме изкара.
Българския вариант:
Потребители разглеждащи този форум: seimo
