Зимни гуми е53 предни и задни 255 50 19
Регистриран на: 21.07.2007
Местоположение: софия
Мнение от zariat » 01 Сеп 2011, 18:11
Могат ли да се ползват зимни гуми, с еднакъв размер отпред и отзад а имено 255 50 19.По каталог ги дават:
предни 255 50 19
задни 285 45 19
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Re: Зимни гуми е53 предни и задни 255 50 19
Мнение от cww » 02 Сеп 2011, 8:52
А какъв точно е проблема, за да не спазиш зададените от производителя параметри?
Мнение от zariat » 02 Сеп 2011, 8:55
просто ми попаднаха нови гуми с този размер
Д-р Хаос
Мнение от cww » 04 Сеп 2011, 16:13
Ако 19-ките джанти, с които разполагаш са оригинални, то те би трябвало да бъдат с тези параметри:
X5 E53
9x19 vorne 255/50R19 ET 48
10x19 hinten 285/45R19 ET 45
Вероятно биха могли някак си да се монтират на задните 10 инчови джанти гуми с размер 255/50/R19, но според мен не е особено добра идея.
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 06 Сеп 2011, 17:17
Да, зависи от джантите.
Има оригинални комплекти зимни 19-ки с 4 еднакви гуми и джанти с този размер. Обаче, ако си с джанти с различна широчина, по-добре недей.
Д-р Хаос
Мнение от cww » 06 Сеп 2011, 21:20
msi200 написа:Да, зависи от джантите.
Ами ако става дума за оригинални джанти за Х5 Е53, то мисля, че не си съвсем прав, защото всичките 19-ки, на които попаднах са с параметрите, които съм посочил един пост над твоя.
Вече ако се слагат реплики или джанти от Е70 е друга работа.
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 03 Окт 2011, 21:54
zariat написа:Могат ли да се ползват зимни гуми, с еднакъв размер отпред и отзад а имено 255 50 19.По каталог ги дават:
предни 255 50 19
задни 285 45 19
Няма никакъв проблем.
Регистриран на: 4.09.2011
Мнение от giavol » 04 Окт 2011, 18:56
Ако не спазаисх заводските предписаниа мойе да хварлисх раздатачната котиа
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 21 Окт 2011, 9:58
giavol написа:Ако не спазаисх заводските предписаниа мойе да хварлисх раздатачната котиа
+1
Регистриран на: 9.10.2011
Кара: E70 4.8is
Мнение от itoatoniki » 24 Окт 2011, 16:33
Здравейте колеги,
Преди седмица се сдобих с Е53 4,4i 2004г.,затова пиша за първи път.
Конкретно по темата-мислех да сложа за зимата четири еднакви гуми:235/65/17.какво е вашето мнение?
Регистриран на: 28.12.2011
Мнение от niktoptop » 06 Яну 2012, 23:08
Здравейте,Колеги,аз вчера си сложих точно такива гуми с размери 255/50/19 и отпред и отзад,а джантите ми са за предни-255/50/19,а задните са 285/45/19,и след като ги смених започна да се чува при настъпване на педала на газта едно притропване и веднага отидох на сервиз,а от там ми казаха,че най вероятно е от раздатката и,че трябвало да сменя моторчето на раздатката и т.н.,та ви питам ако си върна старите гуми,нямали да се оправи това притропване когато давам газ на колата?
мерси предварително!
Кара: X5 3.0sd
Мнение от RuM6n » 09 Яну 2012, 5:11
Ами джантите трябва да отговарят на гумите, не трябва да слагаш тесни гуми на широки джанти. Аз например имам комплект зимни джанти с гуми 255/50/19, но те са заводски, а летните са с различна широчина. Най важно е диаметъра на търкаляне на гумите да е еднакъв, ширината няма голямо значение. В сайтовете за гуми има едни калкулатори за изчисляване на диаметъра или съвместимостта. Въвеждат се трите размера на гумите отзад и отпред и калкулатора изчислява разликата в диаметрите, не трябва да се различават повече от 4-5мм мисля, имаче се прецаква раздатката.
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: X5 E53 3.0 D 03
Мнение от HERMES » 11 Яну 2012, 18:55
Здравете на всички,
аз направих точно така тази зима,сложих предни и задни 255 50 19 и вече около 2 500 км нямам абсолютно
никакви симптоми на някакво прецакване на нещо.Нито кутия,нито раздатка...дано да не се заблуждавам само....
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: Х5 4.0д
Мнение от khaled » 30 Яну 2012, 4:53
а моята я взех с 4 еднакви гуми и като ги смених с правилните поведението на пътя осезаемо се подобри. Карана е така поне 20000 км. Предните вътрешни карета се оказаха заминали, но не знам дали има връзка.
Регистриран на: 26.05.2010
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: BMW X5 4.8is
Мнение от bituv » 31 Яну 2012, 21:47
аз съм с летни 315/20 275/20 а за втора зима карам с 255/55/18 на четирите и нямам никакви проблеми така казаха и в бмв.на колонката на вратата са написани размерите с които може да се кара.за мен за зимата по добрия вариянт е по малък цолаж и четирите гуми еднакви.колегата по нагоре беше писъл за 17 цола,но заради апаратите при мен най-малкото е 18 като джаната минава на 5мм от апарата.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
