Климатик
49 мнения
Re: Климатик
А каква беше идеята на тая реклама?
Относно преработването на котела то ако е възможно т.е. котела позволява се сменява вратата като се слага такава на която може да се монтира горелка за пелети.Другото което ти трябва е бункер за тях и разни други консумативи и си ти.Относно това колко ще гори е малко относителен въпроса щото всичко зависи от поддържана температура в помещенията,квадратура,кпд на отоплителните тела и т.н.
Но е в пъти по-удобно(мързеливо) от котел на дърва и въглища който обаче доказано излиза по евтин ако не броим хамалогията.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Климатик
vicho написа:vld написа:Колега незнам дали е най удачно да се толиш с климатик.
най-удачно е!
1) в момента навън е -12 градуса, а в стаята ми е постоянно 22/23 градуса и съм по тениска
2) сметката на месец за климатика е между 100 и 120лв, като климатика работи Non-Stop!
3) не съм коминочистач, който ежедневно или през ден изхвърля пепел/зарежда парно и т.н. и т.н.
за 120 квадрата трябват минимум 2 климатика - което прави около 250лв сметка на месец в най-лошия случай за ток!
с цената на дървата и въглищата не съм особено запознат, но имам приятели, които си плащат солено за да топлят къщите си наоколо и определено в тях не е по-топло отколкото вкъщи!
п.с. ИЗОЛАЦИЯТА (външна и вътрешна) е задължителна!
п.п.с. както и нова дограма
Хвалиш ли ми се
I'm slowly drifting
Re: Климатик
zazomazo написа:отделно, че като мръднеш някъде за уикенда и като се прибереш с клима си ти е топло, а с котлето като угасне и чак не ти се прибира дома
Тоя проблем се разрешава лесно и евтино
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Re: Климатик
Факана работа е тоя климатик.Докато спре да духа или го угася и веднага се усеща каква му е топлината една никаква,изкуствена,моментна...Друго си е нещо масивно да тлее като печка с дърва,камина без/с водна риза,акумулираща печка и др.
8.32
- HDI
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: 19' G31 540i
Re: Климатик
Моя съвет е да инвестираш в 2 или 3 качествени инверторни климатици, Дайкин, Митсубиши (heavy industry)или Тошиба. Гарантирам че е по-евтино от на дърва (преди така се топлех), лятото ти е хладно вкъщи. Удобство е и таймера - нагласяваш го като се прибереш от работа да ти е вече жега а не тепърва да разпалваш печка. Качествените климатици работят и в най-големия студ - моята спалня я отоплявам с Дайкин FTX25 - сутринта в стаята ми беше 24 градуса, при -21 навън.
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Re: Климатик
И аз се чудя за варианти за отопление на етаж от къща около 100 кв.м. Ако е с климатици ще трябват поне 3 и сметката за ток едва ли ще е под 300-400 лв на месец. Отделно, че ел. инсталацията е много стара и сигурно ще трябва първо тя да се подмени, че да издържи на натоварването. С дърва и въглища не става, че хамалогията е много голяма и няма кой да се занимава. Доколкото разбрах от гугъла, с пелети хамалогията е доста по-малка, но пак я има. В момента на етажа има инсталация с радиатори и котел за дърва и въглища в мазето, който не знам дали ще може да се преправи да работи с пелети. В общи линии се търси вариант с минимум хамалогия на поносима цена.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Климатик
HDI написа:Моя съвет е да инвестираш в 2 или 3 качествени инверторни климатици, Дайкин, Митсубиши (heavy industry)или Тошиба. Гарантирам че е по-евтино от на дърва (преди така се топлех), лятото ти е хладно вкъщи. Удобство е и таймера - нагласяваш го като се прибереш от работа да ти е вече жега а не тепърва да разпалваш печка. Качествените климатици работят и в най-големия студ - моята спалня я отоплявам с Дайкин FTX25 - сутринта в стаята ми беше 24 градуса, при -21 навън.
Спрял съм се на 2-3 фирми ще отида с копие на скиците на къщата и ще видим какво ще предложат. Ще пиша какво е станало. Ако има хора доволни от определени фирми да пишат на ЛС.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Re: Климатик
M5 написа:В общи линии се търси вариант с минимум хамалогия на поносима цена.
Ми хамалогията е да вдинеш едни човалчета по 15 килограма и да ги изсипеш в бункера (това зависи колко ти е голям, може всеки ден може и веднъж седмично).
За поносимата цена не се вписваш, цената хич не е малка (дърва и въглища е по-евтино, много повече хамалогия, колкото и да е добра печката на макс. четири часа трябва да се сложат дърва, което значи че нощно време гасне, не можеш толкова прецизно да си гласиш температурата / климатици пак е по-евтино, няма хамалогия, но не си е работа на климатици, не е топло като при печка, минус е ако си на боилер че му плащаш ток и на него, а при котел може да се грее от него)
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Климатик
PIONEER написа:Факана работа е тоя климатик.Докато спре да духа или го угася и веднага се усеща каква му е топлината една никаква,изкуствена,моментна...Друго си е нещо масивно да тлее като печка с дърва,камина без/с водна риза,акумулираща печка и др.
гаси го ... гаси! особено като е -15
после ще го пуснеш... май месец някъде
DirtySouth написа:Хвалиш ли ми сеПри мен пък също е над 20 градуса и съм по тениска , но го постигам с изолация от вътре и от вън на стените както и с дограма + топлене от съседите дето нямат такива неща
па хваля се, добър е резултата и не дзиндзирикам
Re: Климатик
Това май е най-важното заключение от цялата темаBavarcho написа:това зависи колко ти е голям, може всеки ден може и веднъж седмично
- M5
Re: Климатик
Bavarcho написа:M5 написа:В общи линии се търси вариант с минимум хамалогия на поносима цена.
Сегашния котел е за дърва и въглища и за един сезон отиваха около 10-12 тона въглища, като се топлеха 2 етажа от къщата + бойлер. Сега задачата е да се отоплява само единия етаж + бойлера.
А за въглищата, ако ще и без пари да ми ги дават, няма кой да се занимава. Нямам представа колко тона пелети ще трябват за един сезон. Ако става да се зарежда 1 път седмично е поносимо. Разбрах, че почти няма отпаден продукт при горенето, което е много добре
Re: Климатик
Радиаторите можеш(като единственият момент е че както вече ти е известно тъй като реброто събира доста повече вода от колкото алуминиево със същата височина 3-4л>300-400мл му трябва повече време за затопляне и съответно за изстиване),котела цената зависи според марката и мощността,за почистването да наистина отпадъка е много малко.Зареждането зависи само от големината на бункера за пелетите.
Re: Климатик
Утопията че е по ефтино на дърва брикети или квото било там топли ама до време.Живеем в 21 век !!!!!! При положение че мога да се топля охлаждам с натискането на едно копче за къв чеп ми са въглища дърва сажди пепел юпс да я вардя да не замръзне и един куп щуротии.За градско жилище не виждам по добър вариант от климатик и добра изолация.Да не говорим пък че вече са наред и фото волтаиците за присъединяване от частни домове което е голям плюс за жилище ориентирано към отопление охлаждане с електроенергия.Твърдото гориво има приложение разбира се но е ограничено от вида на жилището.Камините въобще отпадат от класацията заради ниското КПД.Алтернативата е котел или електроенергия.Разбира се всеки сам избира според нуждите и възможностите си но изграждането на отоплителна система в жилището. Обикновено се пренебрегва с лека ръка и после се налага да се съобразяваме със ограничението на ситуацията.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: Климатик
С 2 инверторни климатика се отоплявам 4-та зима, жилището е с изолации и дограма. Засега не са ми спирали от студ, не са от най-фирмените, по скоро са златната среда. Кухнята я отоплявам само за вечеря с 2 киловата духалка. Сметка по-висока от 180 лева за момента нямам, декември платих 157, а ноември 106 лева съответно. През лятото плащам 60-80 лева, така погледнато климатиците ми струват по 50 лева грубо на месец.Когато каката си дойде по обед от училище няма как да пали котли и мъкне дърва, отделно това не е работа за дете. За мен лично, това е перфектното решение за момента.
only rear wheel drive
- Bavarcho
- Пантерчо
Re: Климатик
M5 написа:Сегашния котел е за дърва и въглища и за един сезон отиваха около 10-12 тона въглища, като се топлеха 2 етажа от къщата + бойлер. Сега задачата е да се отоплява само единия етаж + бойлера.
А за въглищата, ако ще и без пари да ми ги дават, няма кой да се занимава. Нямам представа колко тона пелети ще трябват за един сезон. Ако става да се зарежда 1 път седмично е поносимо. Разбрах, че почти няма отпаден продукт при горенето, което е много добре. Остава да проуча каква ще е първоначалната инвестиция за котел и дали ще могат да се ползват сегашните чугунени радиатори. За климатиците съм горе долу наясно какви трябва да са.
Зависи какъв е котела. Принципно се преправят, повечето в БГ се преправяни. (то преправяни... прсто се слага горелката)
За пепелта имат значение пелетите. Има такива които отделят повече пепел и такива които отделят по-малко. Но дори чистенето да е всеки ден не е нищо кой знае какво, отваряш вадиш пепелника и изхвърляш пепелта от него. (точно пепелник с размери около 20х30см.) Котела не се пали, понеже не гасне. (по-точно като ти згрее колкото искаш сам си се гаси и после се пали пак сам)
Радяторите нямат значение какви са, макар че чугунените не са от най-добрите.
Климатиците е ОК като цена и всичко останало, но топлината не е същата като при радиаторите. То ако беше толкова гот с климатици всички щяха да се греят с такива...
Приказките с хамалогията, саждите, мръсотията и т.н. са отживелица...
При котела слизаш само да изхвърлиш пепелничето и чат пат да изсипеш пелетите, другото си го гласиш горе от стаята с ей този уред: (най-горе е часа които не съм сверил, следващото е зададена температура и най-долното е температура в стаята в случая коридора)
49 мнения
