M54B30 в Е36 .....
59 мнения
- camshaft
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: BMW E36 328i
- Мечтае да кара: BMW E31 850 CSI
Re: M54B30 в Е36 .....
Dpy написа:Регистрира се и още как, познавам човек с е30 и м52б28 минал технотест и вече е редовен
Но естествено си трябва всичко да е както трябва, без скраперии. Каза че човекът, който го е проверявал ги е разбирал доста нещата.
Твоя познат може ли да каже каква е процедурата какво гледат а и какво се плаща?
The ultimate driving machine - BMW!
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Ами че те жиците са същите като на м52то само дето на м54 е с електронната газ не е кой знае каква философия
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
camshaft написа:Dpy написа:Регистрира се и още как, познавам човек с е30 и м52б28 минал технотест и вече е редовен
Много подробно не съм разпитвал, понеже се запознахме в един сервиз. Каза че гледат основно окачване, спирачки(дискове и отзад разбира се), ходова част, трябвало да е безупречно всичко и без скраперии- заварки, снопове кабели и сякви такива подобни. За пари не съм сигурен, въртят ми се към 250лв. по спомен. Но го е минавал преди няколко години. Предполагам и в момента нещата стоят по тоя начин.
Между другото 30-ката беше баси бруталната
- lakmus
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: комерсиални БМВ-та...
To M54 не търси ли автомат,ДСЦ,табло,електронната газ. Аз също имам приятел дето го сложи в Е30, но не беше толкова проста работа. Трябва си човек, който знае какво прави или го е правил преди.
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
lakmus написа:To M54 не търси ли автомат,ДСЦ,табло,електронната газ. Аз също имам приятел дето го сложи в Е30, но не беше толкова проста работа. Трябва си човек, който знае какво прави или го е правил преди.
И аз съм на това мнение като слушам за тая електроника за тия шифтъри на скоростите за тия електронни педали .......................
Иначе попринцип нямам зор да регистрирам каквото и да било 1-вото което е тая простотия с регистрирането на двигател я има само в България...... все пак това се води резервна част...... другото което е в талона съм без номер на двигател
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
C8699HX написа:lakmus написа:To M54 не търси ли автомат,ДСЦ,табло,електронната газ. Аз също имам приятел дето го сложи в Е30, но не беше толкова проста работа. Трябва си човек, който знае какво прави или го е правил преди.
И аз съм на това мнение като слушам за тая електроника за тия шифтъри на скоростите за тия електронни педали .......................![]()
Войводата написа:Ами че те жиците са същите като на м52то само дето на м54 е с електронната газ не е кой знае каква философия
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Много ясно че щте ги разбира няма да сложат там сулю и пулю да прави техно тестове
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
camshaft написа:А как стои въпроса с регистрацията на мотора в Е36 има ли проблеми?
Колега, разправията е голяма...
Така съм чувал поне.
Значи 1 човек си купил от Италия, кола с блокирал двигател, но предняи собственик му дал 1 работещ двигател за да си го монтира.
Всичко точно, вкарва я в БГ, слага другия двигател и се оказва, че новия двигател е 1100 кубика, а предния бил 1200.
Ела да видиш за какво става въпрос...
Комисия, 300 лв им даваш, след това те ти казват абе на 1100 кубика има разлика купето, спирачките и т.н...
и човека се съсипа и съжали за тази покупка...
А при теб, ще е още по-голяма разправия.
Първо, купетата са по-здрави и по-укрепени на Е36ците с по-големи двигатели, разлика има и в спиранчта уредба, в окачването и т.н....
И ако преправиш всичко и ти кажат, че има още неща за правене, пак си отиваш, пак доработваш, пак отиваш на комисия, пак 300 лв. и така ....
И в случай, че минеш с 600 лв по комисии, трябва да пререгистрираш автомобила, нов талон и т.н...
Мисля, че е към 70 лв......
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
jakson написа:camshaft написа:А как стои въпроса с регистрацията на мотора в Е36 има ли проблеми?
Това пък от къде го реши? Всички купета на е36 са еднакви, има разлика само при Мките заради допълнителните планки на задния мост, които можеш да сложиш и допълнително.
После спирачките на 318ис,320,323,325 са еднакви. Казвам го защото много разбирачи се изредиха да ми дават акъл как с по големия мотор ми трябвали и по големи спирачки, аман от разбирачи семкаджии дето никога не са си цапали ръцете
По темата, регистрацията на двигателя според мен е абсолютно безмислена, при условие, че колата най вероятно си остава вечно твоя така или иначе, а и ако не е необходимо да се сменят табелите няма нужда да се минава през каналите на КАТ.
- C8699HX
- Кара: от малък
maxpower написа:jakson написа:camshaft написа:А как стои въпроса с регистрацията на мотора в Е36 има ли проблеми?
Колега ако трябва да бъдем точни "по темата" обсъждаме съвсем други работи,моля колегите да пишат само по темата........все още събирам информация
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
моста лапи и тея неща като картери и тнт не се пипат те са еднакви на е36 и е46.За газта сложи си от по стария модел дросел от М52ТУБ28 с било и другото е лесна работа.
а относно регистрацията няма да имаш проблем никакъв само трябва да вземеш документ от копувача демек фактура с номера на мотора и тнт
- jakson
Колега, не разбрах с какъв двигател си в момента ?
- C8699HX
- Кара: от малък
shopaza написа:моста лапи и тея неща като картери и тнт не се пипат те са еднакви на е36 и е46.За газта сложи си от по стария модел дросел от М52ТУБ28 с било и другото е лесна работа.![]()
Бяха ми казали,че трябва да се сложат лапите от м50-ката.......
jakson написа:Колега, не разбрах с какъв двигател си в момента ?
М50Б20 без комфорт модул.......
- Войводата
Най лесно без да сменяш дросела вземи педала за газта от е46цата виж как е вързан и после си го вържи по същия начин в твоята кола. Пускаш един плюс от 2-ро положение на контакт да захраниш релатата и ЕКУ-то, има една бяла букса при релетата на нея са ти генератора стартера и температурата. От 4-тата букса на ЕКУ-то връзваш черно лилавата към ЕВС-а 33-ти пин мисля че беше, връзваш и зелено лилавата от ЕКУ-то на 2-ро положение контакт. Пускаш захранване на ЕВС-а, след това си връзваш другите работи където са ти по таблото лампи,оборотомер и т.н. не е много сложно
А колкото до лапите стават и от е46-цата лапите но мотора може да дойде напред и да се наложи да го направиш с електрическа перка а не с виско
- shopaza
Войводата написа:Най лесно без да сменяш дросела вземи педала за газта от е46цата виж как е вързан и после си го вържи по същия начин в твоята кола. Пускаш един плюс от 2-ро положение на контакт да захраниш релатата и ЕКУ-то, има една бяла букса при релетата на нея са ти генератора стартера и температурата. От 4-тата букса на ЕКУ-то връзваш черно лилавата към ЕВС-а 33-ти пин мисля че беше, връзваш и зелено лилавата от ЕКУ-то на 2-ро положение контакт. Пускаш захранване на ЕВС-а, след това си връзваш другите работи където са ти по таблото лампи,оборотомер и т.н. не е много сложно![]()
ето че не било страшно да се издаде една тайна
59 мнения
