Има ли Е36 лампа на инжекцията?-ВЕЧЕ ИМА DIY - CHECK ENGINE
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Re: Има ли Е36 лампа на инжекцията?-ВЕЧЕ ИМА DIY - CHECK ENGINE
ок-нека да няма, няма да спорим... просто да знаете че ако някой ден ви излезе код който го няма и случайно е 4321 , диагностиката го разпознава като дефект в таблото
А, какво стана с тдс-ите няма ли някакво решение
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
На мойта дизеларка като и натисна 5 пъти педала на газта,започва да мига лампата за впръскването.Мисля,че 28 пъти.После пак като го припомпя без да я връщам от контакт-19 пъти.По спомен го карам.
Ама така и не мога да разбера какво значи това
- Nasko_325TD
No0k написа:А, какво стана с тдс-ите няма ли някакво решение
- mihal
penev написа:Колеги,
Възможно ли е М50Б25 92г. да няма тази екстра?
Преди да си сложа лампичка реших да пробвам с пробна лампа. 8-ми пин от ДМЕ-то мерих наистина излиза на 8-ми пин на буксата закачена на кутията на бушоните. Така...лампата светва като дам на контакт, но никакво петорно натискане на газта не може да я накара да мига. Стои си светеща. Като запаля - изгасва!
Видях на 4-та страница още един колега с моя случай, но неопределен мотор.
ако я има тая екстра при тебе, проблема ти вероятно е в TPS
- Nasko_325TD
Никой не казва за дизела какво значат тези светлинни кодове!?
- mihal
Nasko_325TD написа:Никой не казва за дизела какво значат тези светлинни кодове!?
В аутодата това намирам, мисля че не е каквото ти трябва но дано да ти помогне...
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
A някой откри ли на4ин да се трият гре6ките които показва 4ека но без да се отка4а акумолатора и без намеса с лаптоп.......?
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
PIPERKOV написа:A някой откри ли на4ин да се трият гре6ките които показва 4ека но без да се отка4а акумолатора и без намеса с лаптоп.......?
Няма начин или поне аз не знам.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колеги и аз си вързах лампата току-що.Двигателя е м42б18 около 93' и имаше 8-ми пин на компа,той отиваше директно на 8ми пин на буксата Х20 както каза някой колега(сив кабел).Взех си сигнала от там и си взех + преди контакта,пробвах и с постоянен +,разлика няма.
Сега към проблема,диода ми свети постоянно(слабичко) и като дам на контакт светва силно,като грешка ми дава 1211(ДМЕ),палих я няколко пъти,гасих я и няма разлика,свети постоянно и след като запали пак свети...Какъв може да ми е проблема?
Пробвах с 10секундно задържане на педала да изчисти грешката,но не я изчисти,,,
аз още не мога да разбера какъв плюс взимате, след като на таблото си идва там, където се слага крушката. иначе и аз бях като теб, на буксата до бушониерата си имаше кабел и просто от там прекарах един до таблото, сложих крушка и това беше.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
Колеги днеска пробвах да го направя това. Колата е 94 година съм сименс 40.1 мотроник. Сложих кабел на 8-ми пин и го прекарах като 8-ми пин на таблото, сложих крушка на чек енджин и... нищо. Каква може да е причината?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Някой би ли си направил труда да каже, дали с това ЕКУ става работата, или да търся грешки в моя монтаж. При проба с мултицет на контакт на кабела от 8-ми пин на екуто показва -0.00V
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re:
Kambe написа:от БМВ явно не мислят че машината им може да се провали
Това мнение ме уби
Nasko_325TD написа:На мойта дизеларка като и натисна 5 пъти педала на газта,започва да мига лампата за впръскването.Мисля,че 28 пъти.После пак като го припомпя без да я връщам от контакт-19 пъти.По спомен го карам.
При малкия ТДС не се получи нищо по този начин... Някой има ли някакви други идеи за дизелите?
E36 316i 1991 M40 Вързах към сивия кабел(8) от буксата до бушоните кабел с крушка, другия край в + на акумулатора и се получи теста, но ми дава 1444 а преди доста време съм измъкнал ламбда сондата от буксата. Да приемам ли че "работи", нормално ли е да не изписва липсващата ламбда?
