Гори бушони.. хелп РЕШЕН!
Регистриран на: 18.10.2010
Кара: e36 318is & e30 328
Мнение от YouShallCry » 22 Яну 2012, 23:52
Колеги здравейте.Имам 318ис м42 мотор и преди 1 седмица отидох да си оправя гърнетата и от тогава имам много странен проблем.Гори ми 2 бушона (този за температурата и за бензиномера).Днес я разглобих под волана гледах гледах всичко си е наред няма прегорели кабели няма насаждани нищу.. Въпроса ми е моля ви за помощ някой имал ли е такъв проблем :( и ако да нека го сподели или просто дайте съвет.Благодаря предварително! Колата няма аларма и имобилайзер.
Последна промяна YouShallCry на 30 Яну 2012, 12:35, променена общо 1 път
Изображение Изображение
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Гори бушони.. хелп
Мнение от S7 » 23 Яну 2012, 12:44
Чувал съм че като се заваря гърне е хубаво да се откача акумулатора че можело да се получи нещо като късо по колата :roll: откачиха ли ти го преди да заваряват?
Мнение от YouShallCry » 23 Яну 2012, 15:53
не са го откачили... и после на мен така ми казаха че заради това е направило този проблем...
Мнение от YouShallCry » 24 Яну 2012, 21:57
S7 написа:Чувал съм че като се заваря гърне е хубаво да се откача акумулатора че можело да се получи нещо като късо по колата :roll: откачиха ли ти го преди да заваряват?
знам самоче явно заварчика не е махнал акумолатора и сега търся проблема... нямали някой да каже нещо по въпроса...
Мнение от S7 » 25 Яну 2012, 18:19
Ами отиди при някой читав електричар и му обясни какво е станало ;)
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Мнение от red bulll » 26 Яну 2012, 12:06
Погледни отдолу до мястото където са заваряли да видиш евентуално някой прегорял кабел или нещо от сорта...ако ли не тръгни от капачката над бензиновата помпа да следиш за евентуално късо съединение между кабеляците...най-лесния начин е ЕЛЕКТРИЧАР :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Сливен
Кара: e34 520i
Мечтае да кара: Машината на времето !
Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Мнение от dagger » 26 Яну 2012, 12:09
И задължително читави бушони, тези комплекти по 50 ст. от магазините за 1 лев. не са опция :)
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 30 Яну 2012, 0:19
Ако са го заваряли със тело подаващо остроиство няма вероятност за късо защото самото телоподаващо има защити против такиви инциденти импулса на тока е междо масата на отроиството можеби маистора може да е драпнал некви кабели или да ги е стопил.
Мнение от YouShallCry » 30 Яну 2012, 12:34
with-fox написа:Ако са го заваряли със тело подаващо остроиство няма вероятност за късо защото самото телоподаващо има защити против такиви инциденти импулса на тока е междо масата на отроиството можеби маистора може да е драпнал некви кабели или да ги е стопил.
Колеги проблема е решен.Цялата работа идвала от фасонката на заден десен стоп,опирала в купето и давала на късо и щом натисна спирачката гърмеше бушоните :)
