Резерва на тдс-а
Регистриран на: 28.01.2012
Кара: '94 525tdsA
Резерва на тдс-а
Мнение от coresnet » 29 Яну 2012, 18:17
Здравейте, колко Л горе-долу трябва да е резервата на ТДС двигател? Карам колата от два дена и днес ми светна лампата, след което съм минал не повече от 10-ина км и колата угасна и не поиска повече да запали :| Долях около 8л нафта при което стрелката отиде на 20литра :shock: значи преди угасването е имало над 10л нафта?? или пък стрелката не е вярна :roll:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: Резерва на тдс-а
Мнение от stambo_81dg » 29 Яну 2012, 19:08
8 литра, но при повечето е34 под 15-20литра стрелката показва каквото си иска. Виж имаше маи теми по въпроса, ползваи търсачката :idea:
Кара: '94 525tdsA
Мнение от coresnet » 29 Яну 2012, 19:49
Аха, значи затова е станало така, още не мога да се ориентирам във форума нещо, ако можеш да ми дадеш някой линк към въпросните теми ще съм ти благодарен
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 29 Яну 2012, 20:09
coresnet написа:Аха, значи затова е станало така, още не мога да се ориентирам във форума нещо, ако можеш да ми дадеш някой линк към въпросните теми ще съм ти благодарен
Цялата тема е да си отвориш резервоара и да почистиш ''струната'' на нивомера-няма нужда,защото като го покараш известно време с над 60литра в резервоара се самопочиства.
От друга страна резервоари си е голям и стрелката мърда според наклона ,както си я спрял.
ако е наклонена на дясно и надолу при с 8литра ще ти показва около 20.
Ако е наклонена нагоре и на ляво ще ти светне лампата,а и като нищо може и въздух да засмука.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 31 Яну 2012, 20:49
Ако имаш възможност отвори и почисти механизма в резервоара. И пълен да е до капачката, свети ли ти лампата не чакай нищо добро.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
