Помощ за едно 520 92ра - не пали
8 мнения
- BRAIN DAMAGED
- Регистриран на: 14.04.2010
- Кара: .... НА ЗАВАРКА!
- Детайли за колата: E34 M50B20 92`
Здравейте колеги, случи се следното нещастие, бабата не иска да запали....
историята е следната взех я всичко ток палеше си от раз, мотора работи равномерно и тн. колата седи пред нас, бензина и свърши на макс както и да е сипах и 20л. пак си запали никакви проблеми, но от палене на палене и пак глътна всичко ламята
няколко дни седя така докато имам възможност да и сипя сипвам няма никой
установих че и акумулатора е паднал заредих го и от там се почна филма върти но не пали
. Та въпроса ми е някои може ли да ме ориентира горе-долу от къде може да е проблема, предварително се извинявам знам, че може да са доста причините но все пак някой ако е имал същия или идентичен проблем да сподели моля!
Мерси предварително!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- niko_georgiev851
- Регистриран на: 15.01.2012
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 325tds
Re: Помощ за едно 520 92ра - не пали
и провери бушона на помпата парво,и други бушони,ако не пробваи с директно от акумолатора да дадеш + на помпата
Провери си тоците, колега. Друга вероятна причина може да е датчика на коляновия вал.
Поздрави
Поздрави
- BRAIN DAMAGED
А бушона на помпата къде се намира и кой е точно ако някой може да ме светне
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
Вземи от некой комшия акумолатор и пробвай с него. Невийдам никакъв смисъл както си пали и да спре без да е давала некви други признаци.
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Май, май не е било само два пъти да глътне въздух, а?
Или поне предният собственик също е карал като тебе докато спре
Според мен на помпата и е писнало от въздуха дето и даваш и ти е казала "стига!"
Сега като се изръсиш за нова и вече едва ли ще правиш така.
8 мнения
