Проблем с вървеж м50б20
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 27 Яну 2012, 0:41
Здравейте колеги,преди няколко дни мои познат си закупи 320и и тези дни го върнаха 2 пъти от прегледа поради ламбда сондата и днес купих ламбда но е марка бош а неговата сименс и буксите неставаха проверих през интернет колко струва една сонда и около 100 евро беше наи евтината и не е оригинална та резнах кабелите и смених буксите и утре ще се кара да и проверят на ново газовете.
Качих се да я пробвам като се натисне пълна газ е мудна с набирането,а попринцип като се форсира на свободна не е чак толкова зле.На дълъг път от първа до 3-та имам чуството че карам 1.9тд 50 коня...и до 4000 оборота набира що горе доло добре но като стигне 4-6 и получава нещо като глъхнене и вместо да набира нещо я спира м/у 4000-6000 оборота...
Регистриран на: 6.10.2010
Re: Проблем с вървеж м50б20
Мнение от kokoko » 27 Яну 2012, 0:43
направи една диагностика наи добре
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Яну 2012, 10:16
E как мислиш сонда Бош ще стане на компютър Сименс? Единственото общо между датчиците на двата компютъра са детонационните и ТПС-а. Всичко друго не става от единия на другия. Те и детонационните са с различни букси, но ако се преправят работи. Всичко друго- не.
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 27 Яну 2012, 14:04
bum_bum написа:E как мислиш сонда Бош ще стане на компютър Сименс? Единственото общо между датчиците на двата компютъра са детонационните и ТПС-а. Всичко друго не става от единия на другия. Те и детонационните са с различни букси, но ако се преправят работи. Всичко друго- не.
Точно затова реших че ако я побългаря малко може и да проработи :mhihi:
Относно диагостиката няма качествен сервиз които да ми изкара точните проблеми ходих в един сервиз уж много хвалене та те ми казаха "ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО БМВ КОЕТО ВИЖДАМЕ ДА НЕ ИЗКАРА ПРОБЛЕМИ" направо затворих капака и си тръгнах...а в бмв да отида ще олекнат и двата джоба :mhihi:
