Тропане от ваноса - мнения
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: BMW E36 328i
Мечтае да кара: BMW E31 850 CSI
Мнение от camshaft » 24 Яну 2012, 21:06
Колеги
Един приятел наскоро си купи 328и но се чува шум/тропане/ от ваноса. Ходи по майстори и всеки му говори различни неша. Въпроса е дали този шум може да се оправи с по-густо масло /както му казват някой майстори/ или трябва да се ремонтира.
The ultimate driving machine - BMW!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Тропане от ваноса - мнения
Мнение от bum_bum » 25 Яну 2012, 13:49
Да го напълни с грес и ще спре. :kuku:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 25 Яну 2012, 19:30
говори се че ваносите на по новата генерация мотори М52 са излекувани от проблема да се разтропват..
поне тези от е39 и е46... но ..
не зная за съзместимост.. как са точно
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 25 Яну 2012, 20:04
camshaft написа:Колеги
Те повечето `майстори` дори на са виждали какво е вАнус. Виж поне ти , и прецени дали с по гъсто масло ще спре тракането
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Кара: BMW E36 328i
Мнение от camshaft » 25 Яну 2012, 20:55
Може ли да се прехвърли вануса от друга кола?
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 25 Яну 2012, 21:14
Той стар ванос си има, за какво му е друг? Или бананите и веригите са му скъпи да си ги купи?
Кара: BMW E36 328i
Мнение от camshaft » 25 Яну 2012, 21:37
Значи проблема не е във вануса така ли?
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 25 Яну 2012, 21:47
Не става с по гъсто масло. Като загрее пак ще си трака- пробвал съм :yes: Предполагам, че мотора е 94/95г със сив капак на клапаните :roll:
Кара: BMW E36 328i
Мнение от camshaft » 25 Яну 2012, 23:02
От Е36 е мотора за годината не съм сигурен но мога да попитам.
Регистриран на: 5.08.2010
Кара: Е30,Е36 344i
Мнение от zashevBMW » 25 Яну 2012, 23:32
след 95-та оправяха проблема,но при М50-то а при М52 вече би трябвало да нее така смисъл вече проблема трябва да е оправен при новия мотор иначе шайбите за ваноса за М50-ки заедно с шпилките там даже бяха маи към 70-80лв,но това се купува ако е преди 95-та...
Изображение Изображение
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 25 Яну 2012, 23:51
Тук един разправя че след тази http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1678060 процедура двигателя му утихнал и работел като нов :mhihi: ама колко е вярно :dunno:
Мнение от maxpower » 26 Яну 2012, 1:54
ivoo написа:Тук един разправя че след тази http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1678060 процедура двигателя му утихнал и работел като нов :mhihi: ама колко е вярно :dunno:
Начии и това съм го правил :mhihi: , даже моята стара пружина беше още по сплескана и от тая на снимката :mhihi: . Никакъв ефект при мен на м52б20, докато не сложих допълнителните шайби на ваноса :yes:
:OT: Иначе лично мнение, м52ките си имат навика да си ромолят леко дори и ако всичко уж им е у ред. Може би искат и по една нова верижка с бананчета, ама голям филм е това. Ако свалям кратуната някой ден ще ги сменя и тях :driving:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Яну 2012, 9:02
Ваноса на М52 НЕ издава никакъв шум. Веригата и бананите са задължителен консуматив ако искаш да си караш повече време колата. А не са и скъпи. Даже бих добавил и всичките зъбни колелета и оптегагачите ама там цената е малко по-друга. Само с верига и оптегачи нещата се получават обаче. И после ще се чудиш що върви повече тая кола и що 20-ката е толкова икономична :mhihi:
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 26 Яну 2012, 10:42
bum_bum написа:... Веригата и бананите са задължителен консуматив ако искаш да си караш повече време колата. ...
Щом казваш, че са консуматив, кажи и на какъв интервал горе-долу се сменят и само оригинал от дару ли е варианта.
Мнение от maxpower » 26 Яну 2012, 13:55
bum_bum написа:Ваноса на М52 НЕ издава никакъв шум. Веригата и бананите са задължителен консуматив ако искаш да си караш повече време колата. А не са и скъпи. Даже бих добавил и всичките зъбни колелета и оптегагачите ама там цената е малко по-друга. Само с верига и оптегачи нещата се получават обаче. И после ще се чудиш що върви повече тая кола и що 20-ката е толкова икономична :mhihi:
Ок съгласен съм, НО
добре знаеш, че за да стане както трябва е хубаво да се свали главата и да не е подлепва капака на веригата със силикон към гарнитурата на цилиндровата глава. Ами няма да си сваля главата, за да сменя веригата превантивно-лично мнение. Сега ако се разтрака и съм сигурен ,че това е причина ще я сваля и ще си я сменя, но да отварям мотора да диша Български въздух без причина- не мерси.
