Преместване на бобините на М42 директно върху свeщите
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Re: Преместване на бобините на М42 директно върху свeщите
А по резервоар как е? Сигурно двойно
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
VaLy0 написа:А по резервоар как е? Сигурно двойно
Това за IS нещо не ми се вярва, че и с клима. Да не би това да е разхода на място, още от преди да си тръгнал за където и да било
Вярно пада и при мен е така но за 4.7л / 100км.
Тези бубини да не би да изклучват по някой цилиндът от време на време
Nukem слез на земята братле, и колкото и да ти се иска да бъде реално, знай че не е
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Аве вие от ирония не разбирате май, просто написах какво ми е показало на борда, на мен дали ми харчи 4 или 15 ми е се тая, съжалявам че поведох темата в спам посока, сега ще пиша на някой да разчисти!
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Тук няма ирония брат.....напишеш ли глупост и всички почват спама.... и дразгите! Това от личен опит го казвам
- jlpetkov
- Регистриран на: 3.01.2011
- Мечтае да кара: BMW X5 M
- Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
Nukem написа:Аве вие от ирония не разбирате май, просто написах какво ми е показало на борда, на мен дали ми харчи 4 или 15 ми е се тая, съжалявам че поведох темата в спам посока, сега ще пиша на някой да разчисти!
аз пък съвсем сериозно се вързах
та затова питах и за разликата преди-след.
и половин литър да е паднал разхода пак си заслужава ако човек си кара сериозно а не си изкарва колата само до кварталното кафе уикенда
някои да си е поръчвал само кабел от кита да сподели на какво цена е
- Nukem
235$ с доставката!
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
току що прочетох цялате тема и имам едно въпросче за бобините от м52 от всички двигатели които са м52 ли стават или от определен модел
- Nukem
бреми, де завършват на 17/18.
- DRIFT MASHINA
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
По въпроса с кабела и буксите за бобините ,тъй като за мен е неприемливо да режа оригиналната инсталация ,сътворих следната глупост
Купих един стар дебитомер ,изкъртих му буксата ,разпробих отвори ,за ликсващите пинове (понеже е само с 5 и 2 от нужните ни липсват) и в случая за нуждите ми позвах пирони от попнитове,понеже съвпаднаха на диаметър
Така изглежда в готов вариант със 7 пина ,като един от оригиналните на буксата не се ползва ,понеже женската букса от исталацията на бобините там е празна (пин 4)
След това взех един 6-жилен кабел,запоих квото където трябва и залях с горещ лиликон ,за да го изолиам и да придам якост на спойките
След това за съответната букса за всяка бобина се запоява съответния кабел ,по схемите ,които са дадени по-напред в темата и се получава това като краен резултат
Щракват се двете букси и ако нещо не сте увъртели при просвирването на кабелите ,колата трябва да запали и работи без проблеми
Като сума за цялата интервенция по кабеляците ,парите са смешни ,така че рязането на инсталацията или чакането за доставка по и-бей за ххх$ не е опция според мен ...
Nice
Но оригиналните кабели до бобините са по 1мм2, а тия жички на снимката ми изглеждат макс. 0.35мм2. Това е лошо.
Може би снимката лъже. Ако не - падът в жичките може да е достатъчно голям, за да влоши положителния ефект от преместването на бобините директно върху свещите. А най-лошия случай може да прогорят изолацията си от прегряване и да изпушат някой драйвер в ECU-то (освен, че колата ще спре). Вярно, това е съвсем черногледо
И горещият силикон си губи свойствата в двигателния отсек, демек - разтича се отново
Там вирее само истински ацетатен силикон или епоксидна смола.
Последна промяна jdl на 24 Яну 2012, 17:17, променена общо 1 път
Мммм, тоя горещ силикон голяма грешка. Потърси Bishop. Ще ти свърши значително по-добра работа!
- plradev
- Кара: м си...
По 0,75мм2 са жилата на кабела и силно се надявам преценката ми да е излезнала правилна. Ако не ,FAIL
Oтносно горещия силикон ,съм го ползвал и на други места в коша с подобна функция ,още държи а от години е там... Ако се разкапе и ме издъни ,ще го махна и ще търся алтернатива ... Все пак тука нещата са малко на опит/грешка
Следващото нещо ,което ще направя е да сложа капак в/у бобините ,щот така ми грознее ,като измисля как да бъде боядисан и е готов ,ще пусна една снимка ...
