м40б18 турбо проблем запалване
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- beaverr
- Регистриран на: 2.04.2011
- Местоположение: dobrich
- Кара: 318turbo
- Мечтае да кара: 332turbo
Re: м40б18 турбо проблем запалване
ами баце електрониката е мегаскуирт на бензин ест. е колата мотора не е разреждан нито нещо сменяно заводското сгастяване е 8.8 няма смисал оборотите са до 6 понеже от там нататък изкачат проблеми от сорта на губене на цилиндри това е проблема на тоя мотор м40 иначе се гласях за едни около 200 коня но в момента е зле настроена ииии... се насочвам кум м42 дори съм го купил...
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
plboy написа:beaverr написа:ами колега турбото е китаика с параметрите на гт30/76 малко големичко но мове би по нататък ще го сменим дузите са от ауди с2 308 кубика карам я в момента на 1 бар а за моштност колкото повече толкова повече както се казва но за сега неми харесва слаба е варви колкото едно м52б28
Кажи за електрониката на какво я караш на бензин с каква електроника си. Как се даржи в ниските за каква мощност я гласиш. На 1 бар има6 около 10кг/мин въздух за 5500 об., не са ли малки дюзите. Държи ли на по големи обороти. Мотора разрежда ли го или си сток карантии и гарнитура.... дай някоя снимка
Айде да четем преди да пишем, човека е написал с каква електроника кара
Иначе по темата, имаш прекъсване в четенето от ВР-а обикновено това се дължи или на кофти кабели(тези от датчика до мегата), смущения по запалването дистрибутор, кабели, свещи или вида на четенето на самата мега не е направено като хората( разбирай го, като чипчетата които са налепени върху нея )
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- beaverr
- Кара: 318turbo
да и на мен така някак си ми го бяха обяснили ... докато не сложих сапротивлението несе промени нищо
- ge_a
- Е30 IS Crasher
beaverr написа:да и на мен така някак си ми го бяха обяснили ... докато не сложих сапротивлението несе промени нищо
П.С. Ама трябваше да обясниш, че проблема ти се е решил и как си го решил, иначе и твоята тема се превръща в една от многото пълна със спам и не носеща никаква информация, аз решението на твоя проблем го знам, ама какво от това, това което си написал отгоре го дешифрират 10 човека в тоя форум, а искаме всичко да е написано във форума, ама когато ние трябва да напишем какво е решението на даден проблем не пишем и си траем. Извинявай ако те засягам, това се отнася за всички
- beaverr
- Кара: 318turbo
нее как ще ме засягаш глупости но аз по назад в темата съм писал че сам намерил проблема и съм написал от какво е било просто неси го прочел колега
- ge_a
- Е30 IS Crasher
beaverr написа:нее как ще ме засягаш глупости но аз по назад в темата съм писал че сам намерил проблема и съм написал от какво е било просто неси го прочел колега
Да намерих го грешката е моя
- beaverr
- Кара: 318turbo
тва не е проблем по големият проблем е че нещо се скапа... правих едни неща по колата и без да искам съм скъсал масата на мегата... сега се появяват аномалии дажа грешки мапа поне така пише и неиска да приеме други настроики имаш ли представа кво се е случило
- ge_a
- Е30 IS Crasher
beaverr написа:тва не е проблем по големият проблем е че нещо се скапа... правих едни неща по колата и без да искам съм скъсал масата на мегата... сега се появяват аномалии дажа грешки мапа поне така пише и неиска да приеме други настроики имаш ли представа кво се е случило
в 99% от случаите когато отпадне масата на мегата тя гори, най-доброто което може да направиш е да я дадеш на човека който я е правил да я види
- beaverr
- Кара: 318turbo
беше ми ясно доло горе... едно приятелче 2 патиму горя от маса обаче при мен колата работи просто си промени някак си сама авансите и неще да приеме настроиките които аз искам да и сложа но да смятам да му я изпратя обратно.. абе много ядове кво да ти кажа
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Ядовете идват от неправилна експлоатация и не правилно подбрани компоненти
- beaverr
- Кара: 318turbo
баце какво имаш в предвид с това неправилно подбрани компоненти ?
- ge_a
- Е30 IS Crasher
beaverr написа:баце какво имаш в предвид с това неправилно подбрани компоненти ?
Най-простия пример е с какъв комутатор(и) каква(и) бубина(и) ще ползваш, просто кое с кое се комбинира, как се ползва, как се настройва и така нататък
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Като стана въпрос дайте повече координати за мегата... цена, какво и трябва като входни параметри Ламбда необходима ли е ... инфо относно горивната таблица
King Regards, 0888 750 222
- beaverr
- Кара: 318turbo
ами батка какво да ти кажа аз понеже съм много бос по тая тема 'електроника' иии момчето от което купих мегата ми обясняваше всичко кое как да направя... използвам апсолютно оригиналните компоненти на колата като бобина вр датчик датчик темп. само ми каза да потарся комутатор на бош които последните 3 цифри да са 123 дано несе лажа че не беше скоро и така я подкарах... аз понеже съм корава глава и си знам моето вече отдавна маи минах цифрата която може би щеше да струва от някои които се занимава с това и в същност нямам нищо на лице само главоболия но това е друга тема... а относно мега я купих 250лв + комутатор 25лв при мен почти нищо няма варзано нито сонда нито кнок нито клапан обороти (стапков мотор) нито тпс само един датчик темп,вр и мап това е 15 кабела :Д сондата си ми е на уред ... и сега с тия проблеми които си създадох сам с тая маса се чудя какво да правя дали да му я изпращам или има някакъв вариант да отстраня проблема сам
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Варианта да отстраниш сам проблема клоничи към нула, предвид знанията които казваш че имаш
За подбора на правилните компоненти, кво да ти кажа то идва с опита и в последствие става така нареченото ноу хау, един съвет от мен безплатен: дистрибутор и една бубина не е запалване за турбо
33 мнения
