Ел въпрос и въпрос за мунинг
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Яну 2012, 22:32
Здравейте колеги,
имам два въпроса. Смених мотора от М20Б20 на М30Б35, всичко тръгна плъг УНД плей, обаче проблема ми е в датчика на температурата - не показва никаква стойност. Кой е извода на таблото?
Другия ми въпрос е свързан със апарати и дискове от E38 740, някой правил ли е процедурата или има ли идея за нея?
Благодаря предварително, за спирачките ми е важно, че колата почна да киха, нещо е настинала :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Ел въпрос и въпрос за мунинг
Мнение от VesoPesa » 23 Яну 2012, 22:49
За 40-вите не знам, но ТДС-вите стават сравнително лясно - правят им се само едни фланци, за да нагласиш захващането :)
Потърси из този и/или тунинг раздела, почти 100% съм сигурен че имаше тема че дори и с чертежи за фланците ;)
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Яну 2012, 23:45
VesoPesa написа:За 40-вите не знам, но ТДС-вите стават сравнително лясно - правят им се само едни фланци, за да нагласиш захващането :)
Искам нещо голямо и без това ще търкаля 18ки :)
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 24 Яну 2012, 9:38
С кое табло си? От 20-ката с двете букси или с чек контрол?
Преди известно време ти бях пуснал схема на кръглата букса, която свързва мотора с инсталацията на купето. Виж кой пин е за температурата и го дай някъде на маса, за да пробваш дали всичко до температурния индикатор е наред.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 24 Яну 2012, 19:12
От е38 тдс апаратите хващат до 340мм дискове ако не се лъжа. Даже има една обява за такива апарати+дискове+накладки в продава около 500лв (нови дискове и накладки и ревизирани апарти)
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 24 Яну 2012, 23:25
Митко с двайсковото табло съм с две букси
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 24 Яну 2012, 23:26
А тдс овите апарати ще паснат ли без преправяне?
Мнение от VesoPesa » 25 Яну 2012, 19:42
Мнение от Zubcho » 25 Яну 2012, 21:11
///peter написа:А тдс овите апарати ще паснат ли без преправяне?
Не ще ти трябва фланче. Някъде имаше из темата на Славянко снимка. Др. вариант е да идеш някой да ти ги монтира, повече от 50лв с работата едва ли ще вземат.
