Най тъпите решения при производството на автомобили
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Re: Най тъпите решения при производството на автомобили
Мнение от 00Cool » 22 Яну 2012, 22:22
:winky: ти се радвай 4е те вози ........
ина4е бая премиум клас е двайска от 93 :mhihi:
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 23 Яну 2012, 1:06
ShibinG написа:
Convertible написа:
ShibinG написа:е39 , предтавете си следната ситуация , откача се клемата/или пада/ на акумулатора , колата заключена, ключалка има само шофьорската врата , аз трябва някак си да се вмъкна през купето през задните седалки /добре че е комби/ да отворя кората под която седи акумулатора и да му закача клемата с челна стойка защото той може да се отвори само с централното а ти не работи при паднал акумулатор а и случайно не си нося резервен за да давам плюс от клемата на мотора ,а дори да имам кабели за ток и някой спре да ми даде .кабелите са да логичното си място в багажника и ползата от тях е никаква.
защо просто не са сложили една ключалка на багажника след като акумулатора е там и всичко се случва
на Е39 може да се дава ток на мотора.... а отварянето му е механично, след като отвориш вратата с ключалка :mhihi:
да и да предположим че имам акумулатор под ръка , слагам го , имам и кабели , но къда са те ? в багажника , а той заключен :bchug:
Колега как ще сложиш акумулатора, като И той се намира в багажника :dunno: :lol:
edit : Никога до сега не бях виждал
:dunno:
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 23 Яну 2012, 1:28
аз съм срещал
само за италия са ги правели едно време.. беше ми станало смешно, като един джамбаз на горубляне се опита да ме убеди че неговата корса комби е внос от германия :)
някаква пречка в законодателството там в средата на 90те години е принудило опел да я пуснат тая колиба
но се оказва успешна, по-нататък повечето ЕУ производители правят комби версии на градските си коли
No bling at the Ring
Мнение от doomy525 » 23 Яну 2012, 1:36
Другото е мисля, че на Citroen C3 - волана се върти, а конзолата му не мърда :shock: Поне на мен ми беше доста странно като се качих :mhihi:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 23 Яну 2012, 3:47
u`F`o написа:Аре т'ва че скоростния лост като давам газ и ми шава в ръката, го преживявам някак си.
Че натискам спирачките по два пъти докато се сетят да хванат, иди-дойди...
Че въртя волана и след 2 секунди колата се сеща да реагира, щото е с обикновено окачване и високи гуми... също...
Ама как може тея да изхакат интеркулера до стъклото на колата
Преди време - взех си Е30, вдигнах някакси 80 и щях да се метна в канавката - предните амортисьори след 20 години взели че изпуснали и ходи накъдето си иска.
Напомпаш спирачките и усещаш как само предните действат и колатата се пързаля като шейна към близките дървета
Лоста се клати не мога да нацеля първа 10 секунди
...коя турбо-дизелова кола изобщо НЯМА КУЛЕР - Е30 :mhihi:
Всичко това го преживявам, ама как може тоя М40 да е толкова скапан че да се износва само на 7-800000км :banghead:
Признай си че мразиш Пижо и се чудиш какъв недостатък да му измислиш. Щом подобието на кулер е там, явно някой е сметнал, че на 90 коньовия мотор толкова му стига :winky:
По темата: Интересно е защо на радиатора на 02ките има пробка (от която евентуално да се източи антифриза), при положение че не може да се ползва - под радиатора има метална греда и при опит за източване антифриза се стича по цялата предница на колата, което води до стабилно оливане на източващия :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2011
Мнение от Rufas » 23 Яну 2012, 4:09
Рено Меган Сценик 99г.
Акумулатор под седалката на пасажера :kuku:
Клаксон на лоста за мигачи (+ и светлини, халогени)
педалите много гадно са разположени
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 23 Яну 2012, 8:01
на ц4,2л хди пробката на ск кутия е на два пръста над моста и пак става оливка :D
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 23 Яну 2012, 12:13
M10 написа:
По принцип не мразя никоя марка, само се майтапя със собствениците, ама тая кола направо ме разбива с "оригинални" решения. Иначе и т'ва за е30ската звучи яко :mhihi: А по-скоро целта на този пост ( и темата, която се заключи ) беше да се посмеем на Пижо и ако може някой да се включи да ми обясни как така автомобилен гигант като Пежо ще предписват по книжка 0,5л масло на 1 000км би било добре ;)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 23 Яну 2012, 13:03
Ти намери на Е34 М5 какво пише в книжката за маслото и ще си промениш мнението ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Яну 2012, 13:07
liloff написа:Ти намери на Е34 М5 какво пише в книжката за маслото и ще си промениш мнението ;)
Прави разлика между спортен автомобил и кола :winky:
За М5 са се застраховали, защото знаят, че когато юркаш колата тя гори и масълце. А за Пежо не виждам логична причина ако караш нормално, да гори масло, ама явно така е направена самата кола ;)
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 23 Яну 2012, 13:11
Това го правят ако протече мотора да не е гаранционен проблем, а нещо "нормално".
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Яну 2012, 13:22
Jim Beam написа:Това го правят ако протече мотора да не е гаранционен проблем, а нещо "нормално".
Още повече ми падна мнението за тия производители :no:
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 23 Яну 2012, 13:47
Че те всички така пишат в упътването.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 23 Яну 2012, 14:02
cod-cdbp написа:
liloff написа:. А за Пежо не виждам логична причина ако караш нормално, да гори масло, ама явно така е направена самата кола ;)
Ми нормално е като мине един автомобил през 20 човека,всеки да сипва каквото намери като масло.е на жената пежото не "пипа" маслото,но винаги с пълна синтетика,2002 година е колата,1.4 HDI
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 23 Яну 2012, 15:19
Jim Beam написа:Че те всички така пишат в упътването.
Аз на опел съм гледал опътване и не пише нищо за доливане. Пише, че нормалната загуба на масло на 1 000км е около 50 грама, максимално допустимата е 70 грама, а над 100 вече е за ремонт.
На БМВ-то никъде не съм видял да пише нещо такова за доливане на масло. Упътването е еднакво за всички е36ци, ако не се лъжа (без ///М).
