стрелката за горивото
16 мнения
- Малкия
- М40 Forever
- Регистриран на: 4.11.2003
- Местоположение: SOFIA
- Кара: M
стрелката за горивото както си стои нормално и изведнъж отива на макс и си стои там като чукна по таблото се оправя я раздуите ко може да е
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
нещо в таблото ти окъсява явно...
стрелка
колега моята пък показва вярно само когато е студено (или колата не е загряла още) след което си стои плътно в дясно а за оправянето таблото долу и търсиш проблема там (и аз така ще правя
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
:yes:Hastalavista написа:..се оказва лошата маса...
Предлагам събор на тема "Масово разглобяване на таблата за Е30 и Е36"
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
Вземаш си 1 спрей WD 40 примерно, вадиш си уредчето за бензина и го напръскваш хубаво без да ти свиди, 98% ще се оправи.
- Малкия
- М40 Forever
- Кара: M
ма ти си оправил твоито така илиTurbo-Lag написа:Вземаш си 1 спрей WD 40 примерно, вадиш си уредчето за бензина и го напръскваш хубаво без да ти свиди, 98% ще се оправи.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Това с ВД-то е такава велика глупост че няма на къде!!!
Това временно закрепя нещата и после идва момент в който става по-зле!!! Като изсъхне ВД-то и остават само няква маснотия която ти забърква всичко!
Просто почистете контактите хубаво със спирт или нещо алкохолно което да не оставя петна след каот изсъхне и проверете всички спойки както и да гайките който замасяват уреда!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- maggkrabar
- Регистриран на: 6.07.2003
то WD-40 верно има 40 функции, но за контакти и там където трябва да е чисто не става. има друг спрей, wire dry му викат, той е за почистване на контакти.
възможно е и клемата на поплавъка от резервоара да прекъсва, а самото табло да си е в ред. най-добре е да се замери с мултицет, в менюъла трябва да пише как точно се тества и какви трябва да са съпротивленията на самите уреди и на изводите на клемите. при мен поне е така - клемата от резервоара правеше проблеми и просто я почистих
- BMW///M-ma6inata
- Петко ///M големия
- Регистриран на: 1.12.2002
- Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
На мен също не ми бачка уредчето, стрелката когато си реши скача за малко да покаже колко тунджа има
Тук гледам че се е заформила за пореден път темата: "А на мен пък стрелката на XYZ прави PQR ..."
така че дайте и аз да се изкажа:
а на мен пък стрелките на оборотомера и разходомера запецват на моменти (всмисъл застиват) и после се отпецват.
пример давам газ, стрелката на оборотомера заспива на 3000, а мотора определено се е развъртял. В следващия момент - и стрелката се събужда и отива на 5000 със скорост, на която и М3 би завидял.
пак ли лоши маси?
пак ли лоши маси?
- longboy
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Същия проблем
Стрелката за температурата, разходомера и оборотомера понякога застиват за момент после се събуждат. Мисля да си разглобя таблото да видя какво е творено отдолу защото бавареца го купих преди две седмици, а за него съм чувал че само майстори са го карали. Някой може ли да ми помогне с ел. схема на Е30 320 . Пише в талона че е 90г., но е с двоен стоп а не му знам типа на двигателя още така че може и по-старо да е
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Ел схема на 3 и 5 серия на английски.http://dl.bmworg.ru/book/haynes/3&5_12.pdf
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Абе, Вие поялници нямате ли?! Вземете и притоплете спойките и ще се радвате на читаво работещи уреди поне за около 1 година
16 мнения
