Реле подгревни свещи.
Регистриран на: 4.06.2010
Кара: ше AS71
Re: Реле подгревни свещи.
Мнение от firetux » 14 Ное 2011, 17:43
За да видиш кои са читави с един мост от най-близкия плюс (този дето е до мука на оригиналната аларма - на снимката е отворена кутийката му) цъкваш върху всяка една.
Внимавайте с този тип проверка, защото свещите са на 5V и може да стане проблем! :idea:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 25 Ное 2011, 22:11
firetux написа:
Не баш.
На 184кс са си 12 волтови.
На 204кс са 5 волтови.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 09 Дек 2011, 23:58
firetux написа:
с Мултицет май е най-правилно да се провери. Имах изгорели на 1,2 и 3 цилиндър по мултицет. Свалихме всички и с даване на късо останалите 3 запалиха...6 нови разбира се. Иначе мотора си пали на 3 свещи на студа все едно и останалите работят...мириса на неизгоряла нафта подсказва за проблема (даже и без диагностика)
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Яну 2012, 14:38
...мириса на неизгоряла нафта подсказва за проблема (даже и без диагностика)[/quote]
Като я палиш на студено ли замирисва на изгоряла нафта?
Регистриран на: 23.06.2011
Мнение от RaHzElChO » 22 Яну 2012, 14:44
Колеги, мириса на неизгоряла нафта не подсказва за проблем с подгревните свещи, нали като запали колата, независимо на колко цилиндъра, се разпалват и останалите и започват да работят всички. Неизгорялата нафта, направо люти на очите, по-скоро показва проблем с дюзи, т.н "пикаеща дюза", няма налягане и горивото не се впръсква. Аз съм така на 2-ри цилиндър и от както махнах катализатора, положението е неприятно. След 10-15 мин се пооправи и стойностите се нормализират, но на студено е проблем.
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Мнение от bai_ILIA » 22 Яну 2012, 16:34
adovet написа:...мириса на неизгоряла нафта подсказва за проблема (даже и без диагностика)
Като я палиш на студено ли замирисва на изгоряла нафта?[/quote]
само на първия старт и то на много студено - релето ми е за смяна по принцип. и на предишни дизели съм имал такива наблюдения.
верно циндрите мачкат нафтата и изгаря, но първите няколко такта е по-трудно без подгрева на -10 примерно и сместа не изгаря както би трябвало, от там и мириса.
дюзите ми са гледани при покупката и са перфектни засега.
иначе като я запаля в гаража няма такива работи. само на адския студ като не подгрее релето понеже е пътник. свещите ми са 6 нови. 3 бяха умрели.
Мнение от RaHzElChO » 22 Яну 2012, 16:52
bai_ILIA написа:
иначе като я запаля в гаража няма такива работи. само на адския студ като не подгрее релето понеже е пътник. свещите ми са 6 нови. 3 бяха умрели.[/quote]
Колега, и моите бяха перфектни, но 3 месеца по-късно и при палене на студен мотор, едната си показа рогата. За да си сигурен, закачи компютъра на студен мотор и в студено време, колата поне 12 часа да е в покой.
36922
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Яну 2012, 17:21
Като се прави диагностика да видя дали е заминало релето трябва ли колата да не е палена преди това или и да е загряла пак ще покаже, изгоряло реле(разбира се ако и изгоряло наистина)?
Мнение от RaHzElChO » 22 Яну 2012, 17:40
adovet написа:Като се прави диагностика да видя дали е заминало релето трябва ли колата да не е палена преди това или и да е загряла пак ще покаже, изгоряло реле(разбира се ако и изгоряло наистина)?
Колега, няма никъде да ти изпише, че релето не работи, по-скоро ще даде, че 4 (ако си с 4 цилиндров двигател) или 6 ( ако си с 6 цилиндъра) свещи са изгоряли, тоест - всички!
36922
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Яну 2012, 17:50
RaHzElChO написа:
Значи няма значение дали е загряла или е на студен старт. Между другото гледам сега клипчета в youtube и на студен старт на повечето им свет лампата за подгряването поне 5-6 сек. до като при мене най много 1-2сек. Така е и лято и зима.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 22 Яну 2012, 20:59
На диагностика релето си излиза
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Яну 2012, 21:02
mustang1986 написа:На диагностика релето си излиза
Колега а знаеш ли точно с коя диагностика излиза?
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 22 Яну 2012, 21:59
adovet написа:Колега а знаеш ли точно с коя диагностика излиза?
никога не излиза, просто се прави догадка, че е то като ти покаже, че 6-те свещи са изгорели.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 22 Яну 2012, 22:03
С всяка по-читава!
Инпа, ДИС, Скенер...все тая
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Яну 2012, 22:04
Dimitroff написа:С всяка по-читава!
Това исках да чуя :yes:
