на Е30 как да мина на 5х120 джанти !
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Re: на Е30 как да мина на 5х120 джанти !
Мнение от BMWm5 » 22 Яну 2012, 2:03
добре де ако са заварени тия планки дали няма да е малко по здраво? аз имам едни такива заварени и вече на 3-та е30-ка ги карам само че апаратите и дисковете са от е39 300мм
а иначе колега доко имаш ли някакви размери на тия планки които примерно да дам на някои да ми изреже иначе идеята ти е много добра спестява се много работа по този начин но си мисля че ако доло се спъне с една заварка и ще е бетон ПОЗДРАВЛЕНИЯ! :bchug:
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 22 Яну 2012, 11:00
честно казано настръхнах само като ги видях :shock:
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 22 Яну 2012, 12:09
BMWm5 написа:добре де ако са заварени тия планки дали няма да е малко по здраво? аз имам едни такива заварени и вече на 3-та е30-ка ги карам само че апаратите и дисковете са от е39 300мм
Който иска може да си ги завари няма никъкъв проблем
А който иска да си направи отива при стругар и казва два фланеца със размер 200мм/91mm/10mm- дебелина и после си пробивате отворите като си направите шаблон от картон малко е игра със точното място на отворите за апаратите и който иска може да си ги изреже да не са толкова тежки а може и така да ги постави но тежат доста не изрязани .А който иска имам готов шаблон но трябва да дойде да му дам
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 22 Яну 2012, 13:48
колега ще метне6 ли едни размери на бързо аз ги разчертах само трябва да вземеш точни размери от центрите на дупките
http://prikachi.com/images.php?images/959/4295959O.jpg
Кара: каквото има
Мнение от doko » 22 Яну 2012, 19:24
Размерите са отвори 11мм на 72мм/86мм от център до център това е около главината
А за апарата отвора на дупките е 10.5мм и между центрово са 78мм а от отворите който са от страната на 72мм е 36мм всички размери са от център до център :bchug:
Всичко това важи само за компотски носачи не за е30-кови
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 22 Яну 2012, 21:00
колега я виш дали така няма да мога да те разбера повече http://prikachi.com/images.php?images/9/4297009u.jpg
не мога да си направя шаблона чертането и кроикиите не ми се отдават иначе изобщо нямаше да те занимавам даи ми размерите по букви за да не объркам нещо благодаря мн предварително!
Кара: каквото има
Мнение от doko » 22 Яну 2012, 22:53
а-40мм
b-91mm
C-72MM -по вертикалата
с1-86мм по хоризонтала
е-78мм
d-36mm
d1-36mm
Мнение от ///Явор » 22 Яну 2012, 23:49
или м3 е30 или м3 е36 или м5 е39...а най добре дизелов бенц :winky: ... :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 23 Яну 2012, 2:09
Явор написа:или м3 е30 или м3 е36 или м5 е39...а най добре дизелов бенц :winky: ... :mhihi:
да.. ти напримен неска беше на 1-во мясно с м3-ката.. ние с тия безкраини и безсмислени проекти можем само да си правим и никога да не караме.. :mhihi: е30.. които и да попиташ къв е смисала от цялата разправия ще ти каже :dunno:
Регистриран на: 9.04.2005
Местоположение: София/Ловеч
Мнение от TukBaTa » 13 Фев 2012, 22:17
Може ли някой да ми даде чертежче(скица) на втулките и гайката за слагане на предна главина 5х120. Може и на ЛС. Не ми се разглабя само , за да си направя чертежа и после пак, че става двойна работа. Искам да се запази офсета, че да сложа стария диск и да си запазя спирачките :)
Ако някой може да помогне ще съм много благодарен ... мерси предварително :bowdown:
говоря за втулки и гайки от тоя тип :
