A да ми е честита новата 1-чка :) и моля помагайте ...
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 10.02.2009
Re: A да ми е честита новата 1-чка :) и моля помагайте ...
Мнение от X5 E70 » 21 Яну 2012, 10:25
cww написа:
X5 E70 написа:
sapio написа:Еееее :clap: , къде ги намирате тия евтини коли?!? В мобиле.де започват от толкова и то някакви, предлагани от не съвсем надеждни източници - щом си в Германия, знаеш болшинството автокъщи какви ги стопанисват.
Сигурно аз нещо не търся като хората, обаче само слушам за такива оферти.
Безаварийно шофиране и много приятни километри с нея, нищо, че малко късно идва пожеланието.
:OT: Има един заебан Х5 и до нашия блок и направо ме боли сърцето като го гледам метнат в една кал да си седи. Карайте ги малко тия джипки, че иначе си е кощунство да гният.
Аз внасям 4-та година камиони от Германия и работя САМО с германци. Как очакваш цената за мен да е като за теб в мобилето :)
Моята Х5 си е на паркинга в офиса, седи и чака някой ден да разлюбя 1-цата:)
Имайки предвид цената на нафтата едва ли скоро ще стане :mhihi:
Maни майтапа ма тука е 1,43 Евро и това е най-ниската цена по квартланите бензиностанции, иначе е по-скъпо
Последна промяна X5 E70 на 21 Яну 2012, 10:30, променена общо 1 път
Мнение от X5 E70 » 21 Яну 2012, 10:30
Момци, страаааааашен проблем - радиото ми не чете МР3-ки :kuku:
Радиото е вграденото си и е BMW Business а колата е произведена 26.4.2005
Слагам му диска, изписва ми ROM и отново се връща на радиостанцията която съм слушал последно
Има ли някой идея как да го накарам?
П.П. След смяна на маркуча на турбото до 4-та светка DTC-то :bowdown: BMW знаят как да правят коли :driving:
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 21 Яну 2012, 10:40
Ъпдейт на софтуера в БМВ и стискаш палци да почне да чете. :mhihi: :yes:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Яну 2012, 20:52
X5 E70 написа:Момци, страаааааашен проблем - радиото ми не чете МР3-ки :kuku:
Тия по-старите не могат... с ъпдейт на софтуера може и да стане, но може и да ти замине радиото... т.е. целият unit...
Мнение от X5 E70 » 21 Яну 2012, 20:53
Mollov написа:
Какъв ми е варианта?
Да взема друг unit който може да чете МР3-ки от Германия и да го монтирам на мястото на стария?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Яну 2012, 21:27
Дори и да направиш това, пак ще иска препрограмиране, пак може да не тръгне след това...
Общо взето варианта е следния - отиваш примерно в Дарукар и казваш, че искаш ъпдейт на софтуера на радиото... и ги питаш - ако не тръгне, кво правим? АКО ти уважат в последствие интервенцията, значи няма проблем... ако не - решаваш дали да действаш на късмет или не...
Това е шиб@ното при новите коли - искат препрограмиране за почти всяко нещо, сигурно само за смяна на крушките не искат...
P.S. За да не си мислиш, че всичко е тотално тото - шансът да стане е по-голям от малшансът да не стане.
Д-р Хаос
Мнение от cww » 21 Яну 2012, 21:37
Отиди при Бохос - доскоро поемаха отговорността при ъпдейт на софтуера, че ако нещо изгори няма да се направят на ощипани девици и ще покрият фала.
Последна промяна cww на 21 Яну 2012, 22:35, променена общо 1 път
Мнение от X5 E70 » 21 Яну 2012, 22:13
Имам някава AUX букса под подлакътника, нея не мога ли да я ползвам да си плейвам МР3-ки?
Радио дет чете МР3 в Германия е 200 Евро и после пак кодиране така че не си заслужава.
Остава Боби да го питам за ъпдейт
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Яну 2012, 22:17
AUX-а позволява да плейваш от MP3 плеър, но при мен (поне) качеството беше ниско... но може да е било от самият MP3 плеър... пробвай го, само ти трябва един кабел 3.5" стерео мъжки-мъжки и съответният Мп3 плеър...
Мнение от X5 E70 » 21 Яну 2012, 22:31
Mollov написа:AUX-а позволява да плейваш от MP3 плеър, но при мен (поне) качеството беше ниско... но може да е било от самият MP3 плеър... пробвай го, само ти трябва един кабел 3.5" стерео мъжки-мъжки и съответният Мп3 плеър...
Намерих един на лапето, утре ще го пробвам.
Ще звънна и на Боби да даде акъл :)
Благодаря за съветите момци :bowdown:
Регистриран на: 14.10.2009
Кара: BMW120
Мнение от BMW120 » 22 Яну 2012, 0:30
X5 E70 написа:Имам някава AUX букса под подлакътника, нея не мога ли да я ползвам да си плейвам МР3-ки?
Aко колата ти е преди септември 2005 дори след ъпдейт няма да чете мп3, направих го и не стана и ми казаха това в Дару Кар. Обаче с един АУХ кабел и към телефона и така си пусках музика....дори като пътувах до атина си бях взел лаптопа и през целия път си слушах музика от лаптопа вързан към музиката в колата....дет се вика модиерна раута чуиек :)
ЛУД УМОРА НЕМА
Мнение от X5 E70 » 22 Яну 2012, 11:13
BMW120 написа:
Преди 9.2005 е.
Намерих решение - cut-нах една МР3-ка и съм готов. Останалите албуми са си ми на CD-та
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 22 Яну 2012, 12:27
Ако ти е читав МР3 плеъра вероятно ще свири добре... така че направо действай така... че с препрограмирането мое да се побъркаш от зор...
Назад към 1-ва Серия
