Запис на буут диск с ashampoo 10
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Запис на буут диск с ashampoo 10
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Яну 2012, 20:07
image файлове са, така че действай смело :winky:
Регистриран на: 22.09.2006
Мечтае да кара: Кораба Destiny
Детайли за колата: Alfa Romeo 156 Selespeed
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 20:25
Дообре ,благодарско много
Я само да попитам, аз съм с хп сп3 от началото на съществуването на лаптопа. Ако сега инсталирам уиндоус 7 , а след това искам да си върна хп ,ще имам ли проблеми някакви и, какви евентуално ?
Четох ,че не можело после да се downgrade ..
Освен това ,как мога да кача два уиндоуса ,физически ,а не в VMWare примерно ,или virtual box?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 21 Яну 2012, 22:08
Нещо си изместваш темата колега, от Ashampoo мина на Windows 7. Т'ва не е софтуерен форум. Как съжителстват две операционни системи и кое как става, има писано с тонове в нет-а. Земи, прочети, ограмоти се и си ти.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Яну 2012, 22:17
Stefan Caromov написа:Дообре ,благодарско много
Форматираш диска , качваш 7 , не ти харесва, още един формат на диска , качваш xp-то.
Физически можеш с 2 уиндоуса, като не форматираш C: при инсталацията на 7цата и новата ОС също я инсталираш в C:.
При всяко пускане на компютъра ще те пита коя ОС искаш да зареди. Гимнастиката няма особено голям смисъл, тъй като между xp и 7 - предпочитам 7.
Дали ще ти тръгне ?
Аз я подкарах на 1.73 процесор, 2gb рам, 512 видео (което черпи от рамта) и нямам яд.
Дали ще ти хареса ?
Изключително лесна и приятна е за работа. Бърза е и има екстри и преимущества за които XP-то мечтае.
При преинсталацията на двете ос единствените проблеми които можеш да имаш са, че ако решиш да си само със 7 - ще трябва да направиш формат на C: , което означава че ще трябва да инсталираш програми на ново. Ако избереш варианта с 2те ОС има голяма вероятност някои от програмите които ползваш под XP, да не ти тръгнат на 7. Освен това ще трябва да си търсиш и някой специфични драйвъри за 7цата.
Защо специфични ? Защото Win 7 сканира системата ти и инсталира драйвърите за компонетите ти под формата на windows updates.
Според мен слагай 7ца и спи спокоен :yes:
А да .. и пак да ти напомня за USB харда дето съм го дал като идея на миналата страница, вместо писането на дискове.
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 22:43
ogata написа:
Дали ще ти тръгне ?
Дали ще ти хареса ?
Адски ти благодаря за всички разяснения. Имам много дискове празни ,повече от 200 са ми ,затова опцията е дискове. Много ми беше полезна тази информация .
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 21 Яну 2012, 22:53
Забрай да му кажеш да форматира в NTFS дялове. Също, че на 7-цата и требат поне 30 GB системен дял, щото папка доста място на диска. Тъй че съвета, който му даваш за съжителство на две ОС на един дял, нещо куца, най-малко ще се наложи resize на дяла със съответния софтуер или вградения в Windows. Понеже просто подозирам, че няма системен дял поне 40 GB, ама не съм сигурен ест. И ако там дето мисли да си прави експерименти колегата има важно инфо, да го махне овреме, да не го търси после.
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 21 Яну 2012, 23:34
ogata написа:....
Ти хубаво му благодариш, ама колегата е спестил 85% от важното инфо дето ти трябва ;)
1: От ХР към 7 и обратно дял НЕ се форматира- директно се ИЗТРИВА и пак се СЪЗДАВА...
2: 7-цата си прави системен дял 100МБ който не се вижда след инсталация в списъка с другите дялове...
3: при минаване от 7 към ХР ако НЕ затриеш и тези 100МБ после ще псуваш яко- познай от де знам :mhihi:
4: две ОС едновременно МОЖЕ, но с условности при инсталацията...
5: на един дял 2 ОС- ЗАБРАВИ, всяка в отделен дял... ХР в С, 7-ца в Д...
6: шанса ти да махнеш ХР и да сложиш 7 без проблеми е минимален- едва ли имаш С голямо 30ГБ, по-скоро ти е около 15-20... 7-ца с офис пакет и най-основни програми спокойно си заема 20ГБ място... тоест ще трябва да променяш размерите на дяловете...
7: Предварително си търсиш драйвери за лаптопа от производителя... Ако е старичък вероятно НЯМА драйвери за него за 7-ца- да не ти пука... теглиш драйвери за Виста (32 или 64 бита- според каквато 7-ца ще слагаш)- в 98% от случаите работят и върху 7...
8: Намирането на читава 7-ца не е от най-лесните неща... а да я активираш и да издържа проверките при ъпдейт е въпрос на опити...
9:...
10:...
30:...
Има доста неща които трябва да знаеш ПРЕДИ да решиш дали да пробваш 7-ца, най-лесно е да я сложиш... не я ли инсталираш правилно ще псуваш като каруцар... Давам ти и линк към форум където да почетеш и да си прецениш, дали е реклама да решават зелените- аз го смятам за помощ... Иска се регистрация и там е добре да се чете преди да се пита- не обичат да се задават едни и същи въпроси за 20-ти път и наказват ;)
http://windows7bg.com/
ПС: Някой каза да се форматира дяла в НТФС- аз не помня при инсталация да ме пита дали да е ФАТ32 или НТФС дяла, директно си го прави в НТФС :dunno:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Яну 2012, 23:56
Имах чувстовото, че ще се намесиш и ще се обясняваш като ученичка :mhihi:
MS ти е споменал нещата, които аз пропуснах. Не че съм пропуснал .. просто не съм задълбочил темата. Както каза колегата по-горе има си форуми за софтуер, можеш там да четеш спокойно. Има наистина много писано по въпроса, с картинки .. особено в калдата.
Мнение от ms » 22 Яну 2012, 0:03
Или ще обясниш подводните камъни, или хич няма да почваш... ще реши човека, че е елементарно и после ще те псува като се наложи да форматира целия хард :dummy: то не е сложно, ама трябва да се знаят 5-6 стъпки... особено пък при 2 ОС едновременно ;) Като не ти се обяснява- дай му линк, не го подвеждай...
Мнение от Eмилио Димитров » 22 Яну 2012, 0:41
тая седмица така я изкарахте, че човек да иска да се върне към 98. по лесна за инсталация от нея няма, активирането е още по лесно, а като поработи с нея едва ли ще заиска хп отново. толкова има писано тук и из софтфорумите, че всеки път обясняваме едно и също нещо.
Мнение от Stefan Caromov » 22 Яну 2012, 4:39
много полезен сайт,започвам да зубря. Попитах тук ,защото на въпросите си не намерих просто отговор в гугъл (най вероятно не съм ги задал правилно там). Две операционни не ща ,просто сега инсталирах една седмица в виртуална машина ,която е с вграден кей,ни иска регистрации и така нататък и си прави правилно ъпзейтите. Принципно в С: не инсталирам абсолютно нищо ,освен ОС ,С: ми е 30 гб в момента ,а Д и Е са ми по сто 130 гб
За двете ОС просто питах, за да се уча евентуално на тая седмица ,докато и свикна ,но с VMWare сега се уча. Принципно не искам Уин 7 ,защото бая програми не тръгват ,от тези ,които аз ползвам ,а на първо място еси троника,който ми е може би най важен.
Сега сядам да зубря ,от тоя сайт ,който пуснахте ,дано разбера как да мина от 7 на хп ,ако инсталирам . Тия сто мегабайта системни фаилове ,не съм ги и сънувал, може би затова не съм намерил обяснение в гугъл. Относно триенето и форматирането ,аз при всяка преинсталация напарво трия всички дялове ,след това деля на ново и ,чак след това правя формат на С: ,защото просто снамия уин си го иска.
Понеже колега ми се скара ,че спамя , ще се огранича до тук ,благодаря на всички ви за съветите и полезното инфо и ,ако евентуално не намеря никъде отговор на някой мой въпрос ,инсталирам седмица (а аз ще го напарвя и след това неднага ще искам да инсталирам пак хп , просто за опит) и ,ако не дай си боже лаптопа се сбъгяса и не успея да го подкарам, ще пиша с точния проблем (дано да няма )
П.С. Драйвъри за лаптопа за уин 7 има в официалния сайт на производителя. До колкото бях чувал, тоя уиндоус сам си търсел драйвърите ,но за всеки случай ще си ги сваля на флашката. Принципно в момента имам и express gate което се води ОС май ,така си купих лартопа
Мнение от ms » 22 Яну 2012, 12:04
Eмилио Димитров написа:...
Емо, май съм те викал да ми инсталираш, пък и съм те ползвал за жокер по разни комп. въпроси и знаеш колко разбирам от компютри- щом аз вече мога да инсталирам 7-ца със затворени очи значи е много проста процедурата :winky: Не е лесно, направо е за идиоти направен процеса с инсталиране, но си има уловки дето трябва да се знаят преди започване на цялата галимация, че после се псува яко...
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Яну 2012, 12:20
Най-добре си запиши всичките работи на сд-та, както си планувал. Метни си всички важни снимки, документи и т.н на една флашка. Направи си win 7 boot диск/флашка , изтрии си дяловете, преоразмери ги, инсталирай си новата ОС и започни "нов живот" :yes:
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Мнение от makaveli316 » 22 Яну 2012, 15:22
Колега, ако лаптопа ти е с хп от както си го купил, явно не е от най-новите и ако сложиш седмицата, ще се спъва здраво.
Иначе най-лесния и бърз начин да инсталираш седмицата е със флашка, а не с диск, но там филма ще ти се стори още по-голям, щом имаш проблеми с записването на .iso файл на диск.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Яну 2012, 15:33
Недей говори глупости моля ти се.
makaveli316 написа:Колега, ако лаптопа ти е с хп от както си го купил, явно не е от най-новите и ако сложиш седмицата, ще се спъва здраво.
ogata написа:Аз я подкарах на 1.73 процесор, 2gb рам, 512 видео (което черпи от рамта) и нямам яд.
Като имаш предвид, че играя някои по-стари игри, обработвам видео и музика и т.н :yes:
(Минималните изисквания са 1 Ghz , 1 Gb ram , 20 gb hdd )
makaveli316 написа:Иначе най-лесния и бърз начин да инсталираш седмицата е със флашка, а не с диск, но там филма ще ти се стори още по-голям, щом имаш проблеми с записването на .iso файл на диск.
Флашка или диск - няма значение. Има си специална програма, с която и няколко клика си записва върху каквото си поиска ;)
ТОВА е програмата. Има и обяснения в картинки, на които става ясно как седят нещата за USB. Ако иска да запише върху двд, тогава просто на стъпка 2/4 натиска DVD ;) .
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
