A да ми е честита новата 1-чка :) и моля помагайте ...
58 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: A да ми е честита новата 1-чка :) и моля помагайте ...
cww написа:X5 E70 написа:sapio написа:Еееее, къде ги намирате тия евтини коли?!? В мобиле.де започват от толкова и то някакви, предлагани от не съвсем надеждни източници - щом си в Германия, знаеш болшинството автокъщи какви ги стопанисват.
Сигурно аз нещо не търся като хората, обаче само слушам за такива оферти.
Безаварийно шофиране и много приятни километри с нея, нищо, че малко късно идва пожеланието.
Има един заебан Х5 и до нашия блок и направо ме боли сърцето като го гледам метнат в една кал да си седи. Карайте ги малко тия джипки, че иначе си е кощунство да гният.
Аз внасям 4-та година камиони от Германия и работя САМО с германци. Как очакваш цената за мен да е като за теб в мобилето
Моята Х5 си е на паркинга в офиса, седи и чака някой ден да разлюбя 1-цата:)
Имайки предвид цената на нафтата едва ли скоро ще стане
Maни майтапа ма тука е 1,43 Евро и това е най-ниската цена по квартланите бензиностанции, иначе е по-скъпо
Последна промяна X5 E70 на 21 Яну 2012, 10:30, променена общо 1 път
Момци, страаааааашен проблем - радиото ми не чете МР3-ки
Радиото е вграденото си и е BMW Business а колата е произведена 26.4.2005
Слагам му диска, изписва ми ROM и отново се връща на радиостанцията която съм слушал последно
Има ли някой идея как да го накарам?
П.П. След смяна на маркуча на турбото до 4-та светка DTC-то
BMW знаят как да правят коли
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Ъпдейт на софтуера в БМВ и стискаш палци да почне да чете.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
X5 E70 написа:Момци, страаааааашен проблем - радиото ми не чете МР3-ки![]()
Тия по-старите не могат... с ъпдейт на софтуера може и да стане, но може и да ти замине радиото... т.е. целият unit...
Mollov написа:X5 E70 написа:Момци, страаааааашен проблем - радиото ми не чете МР3-ки![]()
Какъв ми е варианта?
Да взема друг unit който може да чете МР3-ки от Германия и да го монтирам на мястото на стария?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Дори и да направиш това, пак ще иска препрограмиране, пак може да не тръгне след това...
Общо взето варианта е следния - отиваш примерно в Дарукар и казваш, че искаш ъпдейт на софтуера на радиото... и ги питаш - ако не тръгне, кво правим? АКО ти уважат в последствие интервенцията, значи няма проблем... ако не - решаваш дали да действаш на късмет или не...
Това е шиб@ното при новите коли - искат препрограмиране за почти всяко нещо, сигурно само за смяна на крушките не искат...
P.S. За да не си мислиш, че всичко е тотално тото - шансът да стане е по-голям от малшансът да не стане.
- cww
- Д-р Хаос
Отиди при Бохос - доскоро поемаха отговорността при ъпдейт на софтуера, че ако нещо изгори няма да се направят на ощипани девици и ще покрият фала.
Последна промяна cww на 21 Яну 2012, 22:35, променена общо 1 път
Имам някава AUX букса под подлакътника, нея не мога ли да я ползвам да си плейвам МР3-ки?
Радио дет чете МР3 в Германия е 200 Евро и после пак кодиране така че не си заслужава.
Остава Боби да го питам за ъпдейт
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
AUX-а позволява да плейваш от MP3 плеър, но при мен (поне) качеството беше ниско... но може да е било от самият MP3 плеър... пробвай го, само ти трябва един кабел 3.5" стерео мъжки-мъжки и съответният Мп3 плеър...
Mollov написа:AUX-а позволява да плейваш от MP3 плеър, но при мен (поне) качеството беше ниско... но може да е било от самият MP3 плеър... пробвай го, само ти трябва един кабел 3.5" стерео мъжки-мъжки и съответният Мп3 плеър...
Намерих един на лапето, утре ще го пробвам.
Ще звънна и на Боби да даде акъл
Благодаря за съветите момци
X5 E70 написа:Имам някава AUX букса под подлакътника, нея не мога ли да я ползвам да си плейвам МР3-ки?
Aко колата ти е преди септември 2005 дори след ъпдейт няма да чете мп3, направих го и не стана и ми казаха това в Дару Кар. Обаче с един АУХ кабел и към телефона и така си пусках музика....дори като пътувах до атина си бях взел лаптопа и през целия път си слушах музика от лаптопа вързан към музиката в колата....дет се вика модиерна раута чуиек
BMW120 написа:X5 E70 написа:Имам някава AUX букса под подлакътника, нея не мога ли да я ползвам да си плейвам МР3-ки?
Преди 9.2005 е.
Намерих решение - cut-нах една МР3-ка и съм готов. Останалите албуми са си ми на CD-та
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ако ти е читав МР3 плеъра вероятно ще свири добре... така че направо действай така... че с препрограмирането мое да се побъркаш от зор...
58 мнения
