Запис на буут диск с ashampoo 10
Регистриран на: 22.09.2006
Мечтае да кара: Кораба Destiny
Детайли за колата: Alfa Romeo 156 Selespeed
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 17:49
Много моля тези ,които ползват само тази програма ,нека подробно обяснят как да си запиша буут дискове с програмата. Ползвам я ,харесва ми много повече от нерото ,апропо неро не съм ползвал от години , просто никога не съм записвал буттабъл дискове ,и не мога да се оправя.
Мерси предварително
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Запис на буут диск с ashampoo 10
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Яну 2012, 18:02
ползвам 7-ма версия, но не вярвам да е кой знае колко различна.
това ти е опцията. после си избираш image файла, после си избираш скороста от настройките (бутона Change properties),
добре е да е на най-ниската скорост и му даваш да пече. няма нищо сложно :winky:
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 18:16
При мен е по-различно ,но мисля ,че го намерих . Това ли имаш предвид
Че 4 диска прецаках и до сега не го целех грам хах
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 21 Яну 2012, 18:24
Това е... сега кажи, че записваш Уин 7 ;)
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Яну 2012, 18:32
да това е, ако искаш мога да ти го направя ако си нейде по-наблизо :D
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 18:34
Не,не записвам седем ,правя си експерименти :) Всъщност, никога не съм бил със седем и не ми е много ясен ... а и с тия loaders и тем подобни . Стоя си на хп за момента
Емилио Димитров ,благодаря ти ,но предпочитам да се науча ,сам. Въпрос на любопитство :)
А трябва ли уиндоуса ,да е маунтнат с деамон туулс ,или не ?
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Яну 2012, 18:41
не разобрах точно въпроса ти, но уиндоуса го буутваш при рестарт. Може и през даймън туулс, но ти прехвърля старата опер. система в друга папка и после става едно мазало с две опер. системи, от което няма смисъл.
А буутващия диск, който правиш с даймън туулс, макар, че бих ти препоръчал безплатна програма, която не е толкова голяма и натоварваща системата - Virtual Clone Drive 5.xx.
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 18:44
Eмилио Димитров написа:не разобрах точно въпроса ти, но уиндоуса го буутваш при рестарт. А буутващия диск, който правиш с даймън туулс, макар, че бих ти препоръчал безплатна програма, която не е толкова голяма и натоварваща системата - Virtual Clone Drive 5.xx.
Извинявам се ,ако не съм задал въпроса си правилно.
Имах предвид ,след като се свали даден уин ,е в архив . Трябва ли да маунтна архива в деамон тоолс и като пусна да записвам, да му задам маунтнатия файл ,или ,да му задам да записва архива ?
Защото съм свалил и инсталирал един уиндоус под VM ware и се държи страхотно ,искам да си го запиша на диск
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Яну 2012, 18:52
при втория вариант: ако архива ти е под .iso формат ще стане директно като го запишеш. но ако е zip или rar трябва да го направиш във .iso формат. иначе ти ще запишеш архива, но ще стане като обикновен диск и няма да го буутне.
Не знам дали и при първия ще се получи коректно диска, той ще може да се инсталира впоследствие, но първо трябва да се буутне, а не знам дали ще ти даде тази опция при рестарт.
Последна промяна Eмилио Димитров на 21 Яну 2012, 18:59, променена общо 1 път
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 18:56
Ами както виждам, картинката ми е като на rar обаче сваляйки го ,пишеше ,че е исо
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Яну 2012, 19:01
значи ще стане диска и ще го буутне. показва ти го като архив вероятно защото си опитал и си го отворил с архивираща програма.
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 19:06
Мне,просто всички исо формати ,така ми ги вади с тая картинка . Сега разгледах и други ,които имам исо фаилове. Предполагам ,че и игрите така се записват? Като буутващо цд ?
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Яну 2012, 19:09
да, ама игрите може и без да ги слагаш на диск да ги инсталираш. :D без значение каква ти е иконката за файла, важно е разширението накрая, ако му дадеш да го отваря с notepad ще ти ги показва като текстови документи :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Stefan Caromov » 21 Яну 2012, 19:23
За игрите знам, аз искам просто да си направя колекция ,да си имам ,че виж с мегаъплоуд какво се случи ,де да знаем какво може да стане след месец ,два.
ето така излиза.
Първия прозорец ,а малко я е като отворя файла
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Яну 2012, 19:29
Stefan Caromov написа:За игрите знам, аз искам просто да си направя колекция ,да си имам ,че виж с мегаъплоуд какво се случи ,де да знаем какво може да стане след месец ,два.
А вместо да седиш пред пс-то и да записваш дискове като ненормален, не е ли по-добре да си купиш един USB HDD и да редиш инсталационни файлове, музика, филми и т.н на него ?
Щото не знам дали знаеш, ама дисковете се драскат като седят в една обща кутия от 100 примерно, освен тва им влияят разни атмосферни условия като слънце, топлина и т.н и баш като ти трябват, няма да може да се чете ;)
Потребители разглеждащи този форум: streetz, TheDriver
