Избелване на зъби
53 мнения
Re: Избелване на зъби
зъболекарка, която води лекции в италия по тематиката ме заплаши с физическа атака, ако пак поискам да си избеля зъбите
уврежда зъба, отделно човек ако пуши, пие кафета, ефекта е много по-малък и още по-бързо изчезва. много кардинален ефект има използването на 2 различни пасти за сутрин и вечер + правилен лайфстайл
acer написа: 2 различни пасти за сутрин и вечер + правилен лайфстайл
напиши повече
No bling at the Ring
- Radinka
- Регистриран на: 29.04.2010
- Местоположение: Dubai, United Arab Emirates
- Пол: Жена
- Кара: се
520i написа: пичове,говорим за фасети. Никакъв емайл не се прецаква. До сега съм чел, стига сте спамили всяка тема, без да разбирате.Така давате грешна информация и може да заблудите някого. Давайте мнения по неща, за които сте сигурни, а не чули не дочули.... не може в 99% от темите и вие да имате коментар...
Мерси на останалите колеги!
емайла се прецаква при избелването и ще изпитваш болки и дискомфорт от топло и студено, но поне ще имаш вкус в устата, докато с фасетите няма да е точно така
я не се занимавай с глупости, ами си купи blend-a-med 3d pearl нещо си там и дерзай
и аз бях луднала по избелване и глупости, ама реших първо да я пробвам и съм приятно изненадана
never drive faster, than your guardian angel can !
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Radinka написа:тия фасети според мен са за много краен случай, ако имаш усмивка като разпределителен вал
Имам познат с фасети и адски бързо се оцветяват, чак ми е неyдобно да го питам, но на мен ми стои много неестествено да не кажа грозно, също и когато зъбите са прекалено бели. От всички варианти, които съм проyчвала за избелване, според мен най добрия си остава с гел. Автора а ти пробва ли да смениш гела?
Radinka написа:я не се занимавай с глупости, ами си купи blend-a-med 3d pearl нещо си там и дерзай![]()
и аз бях луднала по избелване и глупости, ама реших първо да я пробвам и съм приятно изненаданатия фасети според мен са за много краен случай, ако имаш усмивка като разпределителен вал
Radinka всичките тея пасти с избелващ ефект ( ако са наистина ефективни, могат така хyбаво да ти изгорят венците, че ще ти се дореве)
значи аз съм пробвал с лентички и пасти за по 50 кинта и ефекта е никакъв
нито пуша, нито пия кафета
- Radinka
- Пол: Жена
- Кара: се
BadAngel написа:значи аз съм пробвал с лентички и пасти за по 50 кинта и ефекта е никакъв
начи натЕгаш много на вино
При мен ефект имаше доста виден, но венците ми го отнесоха..
ммда, при теб ефекта е добърkrystal написа:BadAngel написа:значи аз съм пробвал с лентички и пасти за по 50 кинта и ефекта е никакъв
а аз.. май съм от тия с черните зъби
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
Работя в тази система и съм против избелването,мое мнение и не се водете от него. Все пак на ЗАПАД няма беден ЕСТЕТИЧЕН ХИРУРГ и ЕСТЕТИЧЕН СТОМАТОЛОГ .
Последна промяна KEVIN-30 на 21 Яну 2012, 3:16, променена общо 3 пъти
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
може да пробваш с потъмняване на лицето,аз негър с жълти зъби не съм виждал
Bogat-Beden написа:може да пробваш с потъмняване на лицето,аз негър с жълти зъби не съм виждал![]()
лицето ще го потъмня, ама викам останалата част от тялото да си я оставя бяла, няма смисъл и нея ?
кевин, мерси за информацията
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
не е задължително да са фасети, ако лентите се прилагат редовно зъбите стават много бели.
1 път в годината е уж нормално да се прави, повече не е добре и тия тъпни се носят по цял месец.
на 2рия, 3тия път вече има осезаем ефект. също трябва да се ходи 2-4 пъти в годината за почистване на зъбен камък.
тва по тамошни стандарти.
520i написа:Решил съм да си избеля зъбите, но не искам разни гелчета, избелващи пасти за зъби и т.н. Някой да знае къде мога да ги избеля, искам да станат като по рекламите, по-бели от лист хартия, като на Брат Пит и останалите холивуд пичове. Гледах сега наскоро и наща Мария Илиева са и много готини. И 2-3000лв давам, само да знам, че влизам при зъболекаря и излизам чисто нов. Дори и няколко пъти да е, но да е сигурно че ще станат страшно бели!
Набутах над 300лв за всякви пасти, гелове, шини и т.н. и найстина станаха по-бели, но аз искам да изкрят и да не се занимавам всеки ден в продължение на два месеца да слагам шини!
Мерси
Човече...четох преди време информация за зъбни импланти и там пишеше нещо доста умно: "най-добрият имплант е естественият зъб". Ако имаш естествени и здрави зъби, те съветвам просто да ги поддържаш по възможно най-качествения начин, да ползваш конци и т.н. Това ти го казвам като препатил човек, имам 1-2 по-сериозни стоматологични интервенции в устата си, става въпрос за корони и макар и добре направени, нищо не може да се сравни с истински зъб. Гарантирам ти, че не си е работа да ходиш на зъболекар, буквално за да ти ремонтират устата, все едно си оставяш колата на сервиз..Неща от сорта "давам 2-3000лв и излизам чисто нов", ми се струват меко казани несериозни. Иначе при фасетите зъба се пили доста по-малко, отколкото при поставянето на корона, но нали се сещаш, че веднъж изпилиш ли зъба..няма как да го възстановиш. И не гледай Мария Илиева и Брад Пит, залъгващо е да си създаваш впечатление за усмивките им, ако си ги виждал само на снимка или по телевизията...
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
vicho написа:Radinka написа:тия фасети според мен са за много краен случай, ако имаш усмивка като разпределителен вал
Това как ме събуди ...
53 мнения
Потребители разглеждащи този форум: peshehodetz
