Заварен диференциал-за зимата?
Как да използваме възможностите на един автомобил.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: Заварен диференциал-за зимата?
Мнение от kirililiev » 18 Яну 2012, 20:33
DrivinGGoD написа:Не и не бих го направил... по писти може, но на пътя никога... имаше момент, в който един от моите дифове се счупи и беше блокирал като заварен, ако това се брои :roll:
Защо? И според теб ли е идеален за пътищата и нормално каране с всякаква скорост?
няма как с точни думи да предам усещането което дава заварката,вземи покарай и сам ще си одговориш на много въпроси.
пп
незнам как е при висока скорост,моята едвам вдига 250,а на пистата с дрифт настройки давам не лошо време при 90% даващи 3,02-3,06 аз давам 2,59 почти без тренировка за сефте на сликове.не че ми е работа карането за време,но с правилните настройки и малко тренировки мога да го подобря доста.мога да ти кажа разликата обаче между заварката и обикновенния шпер.при обикновенния като си направиш истинско окачване просто спира да работи,и най кофтито е че точно когато ти трябва той го няма,просто е непредвидим което е най кофтито в случая :mhihi: особенно при смесени условия като отвори,ходиш да береш гуми или мантинели,и ако не си осъзнал че нестава,значи нещо ти куца в карането :mhihi:заварката има един основен проблем,когато е мокро нестава за грип каране а за дрифт си е се тая,с някой незначителни разлики при върната гас,които бързо се преборват ако знаеш как. са и аз мисля че е простотия да завариш ежедневката си щото нямаш леф за шпер,и при полужение че с хубави гуми и общо 1 месец сняг,някъде и по малко леко смисъла се губи.то като незнаеш какво правиш и рискуваш излишно,и със ски можеш да се пребиеш някъде,кола не ти трябва :mhihi:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 18 Яну 2012, 21:49
Как така при истинско окачване спира да работи :shock:
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 19 Яну 2012, 11:47
kirililiev написа:незнам как е при висока скорост,моята едвам вдига 250
Ще трябва да понапиша подробно каква е идеята ми...
Да речем, че имаме завой, независимо от скоростта. Всеки радиус на завоя изискващ разлика между скоростите на вътрешното и вътрешното колело, която не можем да пренебрегнем, води до стремеж на едното от двете колела да изгуби сцеплението си, за да осигури тази разлика. От там това означава, че се намалява резултантното сцепление на задницата - едното колело има нула, защото скоростта на преместването му спрямо асфалта е по-висока от скоростта му на въртене или обратното, в зависимост дали външното се завърта със скоростта на вътрешното или вътрешното със скоростта на външното - обикновено е второто, защото вътрешното колело има по-малко сцепно тегло, а другото държи... и ако се движим на ръба на сцеплението, което дават двете гуми на задницата и заради заварения диференциал загубим важното сцепление на едната гума, другата няма сама да може да "носи" центробежните сили, а от там започва пързаляне и на двете колела. Ако това се случи при скорост над 100 в завой с относително малък радиус смея да твърдя, че колата става напълно неуправляема и вероятността за инцидент е много голяма, да не говорим, че обикновено става рязко и непредвидимо.
Давам пример дори за участък от пътя, на който това би могло да бъде фатално - качването на магистрала Хемус от Ябланица - две ленти с мантинели от двете страни, с нормална кола лесно се кара с над 100 и дори малко да тръгне на една страна може да последва удар в мантинелите, а това е неибежно при този радиус на завоите и загуба на сцепление на едното колело отзад :roll:
Принципно точно за това шперовете помагат при каране за сцепление (това, че позволяват да има разлика в скоростите на въртене на двете колела не го споменавам), защото не позволяват на вътрешното по-малко натоварено колело да избуксува при подаване на газ след средата на завоя, а това да предизвика загуба на сцепление на цялата задница.
kirililiev написа:мога да ти кажа разликата обаче между заварката и обикновенния шпер.при обикновенния като си направиш истинско окачване просто спира да работи,и най кофтито е че точно когато ти трябва той го няма,просто е непредвидим което е най кофтито в случая :mhihi: особенно при смесени условия като отвори,ходиш да береш гуми или мантинели,и ако не си осъзнал че нестава,значи нещо ти куца в карането :mhihi:заварката има един основен проблем,когато е мокро нестава за грип каране а за дрифт си е се тая
Аз лично смятам, че съм карал със сравнително "истинско" окачване и никога не ме е изпускал шпера, нито пък на някоя от колите ми с неистинско окачване (ежедневните)... но може това е породено от това, че съм имал късмета да случа на читави шперове. В никакви условия на пистата не ми е отварял, колата не е ставала непредвидима, нито съм брал мантинели и гуми... независимо дали съм карал за време или просто съм пързалял, а съм давал прилични времена по пистите. Все пак целта на истинските окачвания е да осигуряват максимално уеднаквяване на сцепните тегла (притискането) на колелата към пътя, а от там и сцеплението на всяко едно от тях. Това от своя страна противоречи на това, което ти си написал, защото шперовете най-често изпускат когато има много голяма разлика в сцепленията между двете колела - лед/асфалт, сух/мокър асфалт и т.н. Същото изпускане се получава и с меки от към окачване коли, когато външното колело е натиснато много от динамичния пренос на маси и наклоненото купе, а вътрешното много олеква заради разпънатата и мека пружина и губи много лесно сцепление. Пък и хората с истински бегачки по света, дето гонят да са бързи по пистите, надали щяха да дават десетки хиляди пари за истински шперове...
А и ти сам каза, че на мокро не става за грип каране... имайки предвид, че разликата между мокрото и сухото е в това къде е лимита, става ясно, че при карането на сухо ще има същите недостатъци, само дето ще е по-високо в сцеплението и скоростта...
Но както ти каза, може да ми куца карането, но за мен твърда връзка между колелата в задна ос би означавала по-малко сцепление и по-ниска скорост в завоите с по-малък радиус :roll: тук ставаше въпрос за ежедневно каране, а не за дрифт, та за това не съм хващал тази тема, а говоря за сцепление... пък и не го разбирам много в детайли дрифта, не съм тръгвал сериозно в тази посока :roll: :oops:
И все пак какво ли не бих дал за едно Drexler-че например, пък нека заварката за 5 лева е по-добре :twisted: :driving:
Lulin Boys Cska Sofia
Регистриран на: 22.10.2008
Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Мнение от HeBePeH » 19 Яну 2012, 12:12
кВо беше .... Шпер едва ли ,заварени диференциали :mhihi: .
Твърдо против заварката за ежедневна кола .
На 328-цата ми шпера беше с чисто нова касета и заключваше много , дори се чудехме дали не е преправян нещо , но после се разбра , че е с нова касета . С него на 4-та с леко поизносени гуми ми е тръгвала настрани, но се овладява сравнително лесно , не искам да си преставя със 120-130 ми тръгне на страни със заварен диф.
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 19 Яну 2012, 12:47
Със заварения диф, всеки път като ти поднесе с 90+ и почва обратното броене на 40те дена :mhihi:
Возил съм се на кола на приятел със заварен диф, забавно е щото е full lock и с ниски скорости в града стряскаш лелките по светофарите, обаче имаше един момент когато заваля дъжд и после се правиха калници.
При заварения диф си КАУМЪДО като тръгне със стабилна скорост. Присъстваш на акта, ма не участваш изобщо - само наблюдател :mhihi:
При шпера тоя момент го няма, а и много лесно се контрира ;)
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 19 Яну 2012, 20:44
DrivinGGoD написа:
я като си експерт,обясни що в завоите вътрешното колело понякога остава вдигнато,ама не за момент ами през целия завой,например в туринг кар шампионата.или там нямат окачване дето да им държи и двете гуми на асфалта че да ускоряват по добре :mhihi:
пп
аз отивам да си слагам диф на картинга че немога да го вкарам в пътя :yes:
извинявай щях да забравя,при мокро заварката не кара колата да презавива,има толкова сцепление че кара предницата да истърва,а с мокри сликове дори къса карета :mhihi:
относно тея дето немогат да вкара колата в пътя дори и с нова касета,вземете сложете гуми и окачване,щото аз в момента с турбокола над 200 коня ми е трудно да ги превъртя на висока скорост,просто няма сила и се изправя(не говоря за инерционно истърване след лимита)правете разлика.
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 20 Яну 2012, 10:48
kirililiev написа:я като си експерт,обясни що в завоите вътрешното колело понякога остава вдигнато,ама не за момент ами през целия завой,например в туринг кар шампионата.или там нямат окачване дето да им държи и двете гуми на асфалта че да ускоряват по добре :mhihi:
пп
Ти си виждал кола на задно от туринг шампионатите да вдига задно колело в завоите... и то през целия завой :shock: Баси, трябва да погледам явно и аз малко състезания, щото кола на задно да вдига задна гума без да е отскочила от някъде не съм виждал :dunno: А и се поинтересувай с какви дифове са там, не са заварени или без диф, гарантирам ти 8) ... може да им пишеш да го направят - ем по евтино ще им излиза ем ще станат много по-бързи :winky:
А картингите са направени с геометрия на рамата, че да вдига задното колело заради липсата на диф, а не обратното ;) Имам 10тина години оставени в картинги и съм чувал това онова...
kirililiev написа:извинявай щях да забравя,при мокро заварката не кара колата да презавива,има толкова сцепление че кара предницата да истърва,а с мокри сликове дори къса карета :mhihi:
На мокро заварката е нормално ако има сцепление на задните гуми да кара предницата да недозавива, защото вариантите са два - или си успял да завиеш и различния радиус на задните колела кара едното да загуби сцепление или поради сцеплението на задните не успяваш въобще да завиеш... готино :mrgreen: а още по-готино е да къса карета и полуоски :mhihi: евтино излиза вместо един хубав шпер :smoke: Както казах по-рано на сухо е същото само, че лимита е по-високо :roll:
Иначе за вкарването в пътя го написах, не мисля да се повтарям... вие си знаете, те тия дето си разбират от работата дават луди пари за шперове, а аз понеже не разбирам ни от коли ни от каране гледам от големите батковци...
Btw. на BMW-тата във WTCC, GT4, GT3 и GT2 дифовете им са ламелни :winky:
Кире, моите уважения, ама това, че караш със заварен диф не означава, че е по-добър от всичко друго измислено от хората с десетки години опит в моторния спорт...
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 20 Яну 2012, 11:30
както и да е,по принцип в темата ставаше въпрос дали е добре да се заваря дифа за зимата,от това което пишете разбрах че най-добрия вариант е читав шпер 2-ра употреба :) :yes:
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 20 Яну 2012, 20:29
DrivinGGoD написа:
пп
аз никъде не съм казал че който и да е кара със заварен диф,казвам ти просто че дори и с пластин при натоварване заключва 100% напред.искам също и да ти кажа че на сухо дори и за каране на сцепление,заварката най се доближава до истинския и няма нищо общо с 25 процентните на бмв,те просто не работят.и мога да ти го докажа по най елементарен начин като вдигна едната гума във въздуха истинския се бокира и колата тръгва,това значи че на едното колело ако е 100% сцепление а другото е във въздуха ко става?всички насложиха шперове преди време и на смотаните баири доедин боксуват като стъпят на лед а другата гума е дори и на асфалт,истинския тръгва,и то щото заключва,а смотаната заварка си е заключена с електрожена :mhihi: казах че има недостатъци,които не са малко,но тезите как се пребиваш моментално като го сложиш са абсолютна безмислица,точно толкова се пързаля на лед и сняг както с нормалния,само дето нормалния нито знаеш кога ще отключи,нито знаеш кога ще заключи ако случайно е отворил.как да обясня на хора дето не са карали със заварка щото било опасно,после как да обясня и на хора дето дори и със нормален им е трудно да вкарват колата в пътя щото нямали гуми и били с кашкавалено окачване.
от варна съм,който е близо нека да заповяда да се повози и сам да прецени,тестовете са безплатни,ще черпя по едно кръгче да ми обясните кое точно е ужаса в целия случай,и как колата става неоправляема и бавна в завоите,носете памперси и застраховки щото ми писна да обяснявам.
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 20 Яну 2012, 21:09
заварения диференциял не е за всеки....
вие и двамата говорите за едно и също нещо но не можете да се разберете..... истината е че е най добре със скъп афтермаркет шпер но идеята на кирето е че заварката се доближава повече до тоя тип диференцияли отколкото оригиналния шпер на бмв....
от къде идва това? еми истинските състезателни шперове като им набримчиш всичката газ заключват на 100 процента ПРИ ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД но след отпускане на газта според зависи от самия диференциял може и да отваря напълно може и да е заключен на 50 процента да речем или там колкото си го поръчал. това нещо се изразява като примерно си говорим за взимане на завои с над 100 с истибнския пер като почне да поизтърва задницата като върнеш газта дифа веднага отключва и колата продължава напред доакто при заварката според зависи от пътните условия може да подейства дори като ръчна :) и общо взето това е недостатъка с който трябва да се свикне....
колкото до карането за време с заврка там е доста по добре а ето и защо
както каза кирето в доста завои колата остава само на 3 а по някой път и на 2 колела (даже шаро имаше такива снимки на неговата някъде из форума а неговото окачване е точно за писта....) това означава че ако сем с обикновен шпер той директно отваря и предава целия въртящ момент на другото колело което е във въздуха защото разликата между сцеплението на двете гуми е точно 100 процента и какъвто идруг шпер да имаш който не заключва на 100 процента ефекта е почти еднакъв.... обаче ако си със заварка или със шпер който при подаване на всичката газ заключва на 100 процента нещата стоят по доста по различен начин.... колата ти продължава да си ускорява и минаваш покрай другите с шперовете които чакат да свърши завоя и контактните им петна да си изравнят поне малко съотношението че да им дойде сцеплението ... естествено това доакто караш не се усеща смсиъл усеща се ако си карал и с отворен диф и със заврка... е верно е че е възможно леко поднасяне но придружено с доста по добро ускорение!
според мен прекалено се вживявате с тая тема защото това нещо е както всичко останало в един спортен автомобил... човека зад волана трябва да усети как на него му е най добре и да кара по този начин.... няма общо правило за всеки....
а пък кирето и най скъпия шпер да му подарят аз съм сигурен че пак ще си кара със заварката :mhihi: ама щото той знае как да кара със заварка :yes:
Кара: Bmw e39
Мнение от patkana1 » 20 Яну 2012, 21:24
Айде тогава като сте от варна ще ме повозите някой път да ми покажете за какво става въпрос :) :yes:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Яну 2012, 21:28
E30_M_Tech_ll написа:...
Аз не виждам никой да споменава до тук пистови мероприятия, че да се ползва заварка на дифа или афтърмаркет 100% шпер. Говорим за нормални, зимни градски и извънградски условия, където има други участници в движението, които биха желали да се приберат живи и здрави при семействата си.
За тези условия заварката не става. Нито е комфортно, нито благоразумно. ;)
Давате мнения, които могат да превърнат темата близка до онази за червения angel eyes. Някой току-що взел книжка ентусиаст, ще ви прочете мненията, няма да ви разбере правилно и после ... онея с бмв-тата били хулигани и участници в черната статистика.
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 20 Яну 2012, 21:32
ogata написа:
това никой не го успорва,както и по горе съм написал е простотия.просто темата се измести в друга насока и се изказаха невероятни теории от хора дето не са виждали,пък камо ли да са карали.
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 20 Яну 2012, 21:46
ами автора пита дали да слага шпер или заварка ... занчи му трябва за нещо тоя шпер нали? и това нещо със сигурност не е свързано със сигурноста :mhihi: с две думи като всеки бмв-ист ентусиаст иска да си пързаля бмв-то по лесно :smoke: само че забравих да кажа и другата лоша(донякъде) страна на заварката ... моментално приспива около 30-40 коня :mhihi: така че и това да се има впредвид преди да играе цо-то.... да няма после теми заварих си дифа и колата умря :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Яну 2012, 22:46
E30_M_Tech_ll написа:ами автора пита дали да слага шпер или заварка ... занчи му трябва за нещо тоя шпер нали? и това нещо със сигурност не е свързано със сигурноста :mhihi:
Шпер диференциала, като цяло влиза в оборудването на зимния пакет. Повечето коли от северна Германия, Норвегия, Швеция, Швейцария и т.н са с шпер. Това, че ние го използваме по "предназначение" е друг въпрос. Поради същата причина е 25%, а не 50 или 100 ...
Назад към Майсторско шофиране
