Проблем с автомата....
24 мнения
- hustla
- Регистриран на: 14.09.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: Bmw
Здравейте колеги помагайте днес тръгвам от паркинга и изведнъж нещо стана и на дисплея за скоростите ми изписа " ! " вместо D дано имате идей че много съм се притеснил....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Проблем с автомата....
hustla написа:Здравейте колеги помагайте днес тръгвам от паркинга и изведнъж нещо стана и на дисплея за скоростите ми изписа " ! " вместо D дано имате идей че много съм се притеснил....
Автомата е в авариен режим, трябва си диагностика
Ако имаш някакви наблюдения как превключва също можеш да ги споделиш
- hustla
- Кара: E39 528i
След два часа се оправи от самосебеси но преди това като беше в авариен режим все едно "риташе" така ги сменяше!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
hustla написа:След два часа се оправи от самосебеси но преди това като беше в авариен режим все едно "риташе" така ги сменяше!
Акумулатора как е ?
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Погледни дали иска да се долее масло
- hustla
- Кара: E39 528i
Акумулатора е добре маслото е сменяно септември......
- cod-cdbp
- Кара: мфили
hustla написа:Акумулатора е добре маслото е сменяно септември......
A течове?
- hustla
- Кара: E39 528i
Сменяла е скоростите в авариен режим ли
Или имаш предвид от D-R и обратно
Риташе ли,след като се оправи сама
В авариен режим на Д позиция на лоста е само на 3-та скорост ,не сменя скорости.
щом рита виж нивото на маслото или го смени заедно с филтъра.Нивото се проверява на 30-50 градуса.
- hustla
- Кара: E39 528i
vinio написа:hustla написа:След два часа се оправи от самосебеси но преди това като беше в авариен режим все едно "риташе" така ги сменяше!
Сменяла е скоростите в авариен режим ли![]()
Или имаш предвид от D-R и обратно![]()
Риташе ли,след като се оправи сама![]()
В авариен режим беше като мотокар
да като местех D-R-3
Не след като се оправи спря да рита
маслото е сменяно утре ще проверя нивото
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
при ниско ниво на маслото го прави това ... и много е важно какво масло си сипал .. аз от опит знам и че при нормално ниво пак го прави тоя номер ..
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- hustla
- Кара: E39 528i
Видях нивото на макс, е сега я карах нищо и няма !
- biem_w
- Кара: на 15''ки
hustla написа:Видях нивото на макс, е сега я карах нищо и няма !
на мен днес ми направи такава мизерия но не ми е светвал "!" а ми забива в движение. И немога да си обясня от какво е.. Маслото си е декстрон 2 а като източих старото нямаше нито стружки нито беше кофти маслото.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
biem_w написа:hustla написа:Видях нивото на макс, е сега я карах нищо и няма !
Диагностика!!!
- biem_w
- Кара: на 15''ки
cod-cdbp написа:biem_w написа:hustla написа:Видях нивото на макс, е сега я карах нищо и няма !
Диагностика!!!
нищо нехвана освен стара грешка от сонда
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
