е39 525dA Не пали!
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: 535d '12
Re: е39 525dA Не пали!
Мнение от plam75 » 18 Яну 2012, 3:45
Според мен е дюза, това не палена от раз??
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 18 Яну 2012, 21:32
kbarterov написа:тази вечер, като си тръгнах от работа, колата беше изстинала, но сигурно не напълно, тъй като не включи подгряването на свещите.запали доста трудно, почти като при топлия старт, при който имам проблем.направо съмпред нервна криза :banghead: :banghead: :banghead: .дано да не си внушавам, и утре сутринта ще видя след като е поизмръзнала през нощта.Ако и на студено не запали, то или "надин", или някой закътан прелез и първия товарен влак, ще направи диагностика :ranting: :ranting: :ranting:
разбирам те, но недей толкова да се нервираш... тия коли искат своето..още повече не са по на 50 000 КМ! Така че ако искаш да те слуша и радва ще трябва да се погрижиш за това.. от само себе си няма да се стегне колата и да запали!
Или датчик рейла или наистина може да е дюза/и...
Идва един момент в който като си сменил почти всичко и вече почваш да се кефиш :mhihi: :mhihi:
Изображение Изображение
Регистриран на: 20.05.2007
Кара: John Cooper WORKS
Мечтае да кара: JCW GP
Мнение от picotto » 18 Яну 2012, 21:41
ако не пали топла провери си дюзите според мен колега, попадал съм на такъв проблем...най-елеменатрното виж коя колко връща...
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: BMW 525 DA Touring 01г
Мнение от kbarterov » 18 Яну 2012, 22:31
май май утре утре ще се ходи до НН Сервиз!
а що се отнася до съветите за грижа, мисля че за нея се грижа в пъти повече от себе си, което сега отчитам като страшна грешка, за купчина старо желязо, толкова нерви ? :censored: :kuku: :smoke:
Мнение от kbarterov » 20 Яну 2012, 22:06
адмираций за сервиза! :bowdown: :bowdown: :bowdown: проблема е отстранен и отново съм в джаза :driving: :driving: :driving:
Две от дюзите изпускаха и след ремонт всичко е ок.Сега пали от зъб и върви повечко.Целия масраф е точно 267 левчета. :yes:
Регистриран на: 4.02.2009
Местоположение: Враца
Кара: E39 525dA
Мнение от v_antov » 07 Фев 2012, 1:17
Браво колега, аз смених акумулатора, правих стартер и смених о-пръстените на клапана на рейла и няколко дена палеше само като види ключа, ама май ще трябва да ходя до НН сервиза, че нещо пак се ебава топлия старт.
П.С. Като сменявах въпросните опръстени свалих колекторите и реших да проверя свещите, резултата - от 6 свещи 0 работещи :) а колата пали на студено като луда. Как става тоя номер не знам ама съм мн доволен. По принцип ги поръчах и като дойдат ще ги сменя, ама ми е много странно :)
