Странни Наслагвания по капачката на Двигателя. Помощ!
Регистриран на: 20.11.2010
Местоположение: с. Гъзибарово
Кара: 528i
Мечтае да кара: Самолетоносач
Мнение от zenthel » 18 Яну 2012, 2:39
На 2 седмици правя бърза инспекция на колата. Основните неща засягащи общата поддръжка - Двиг. масло, хидравлика, антифриз и т.нат.
За моя огромна неприятна изненада при днешната инспекция вижте какво намерих като отворих капачката на двигателя:
http://i43.tinypic.com/2iqi5u.jpg
http://i42.tinypic.com/24zdah2.jpg
http://i41.tinypic.com/zoerki.jpg
http://i40.tinypic.com/35k028m.jpg
http://i42.tinypic.com/4jqmvp.jpg
http://i41.tinypic.com/xfbuwx.jpg
WTF!
Масълцето е свежо, филтрите нови, горивото - 96.
Като грес е, с но не толкова плътна!
Плаша се, колеги, помагайте.
:wave:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Странни Наслагвания по капачката на Двигателя. Помощ!
Мнение от spacepl » 18 Яну 2012, 3:09
Не се плаши, зимата е нормално да се получава конденз.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 18 Яну 2012, 3:17
Аз му казвам на професионален жаргон почнала е да прави краве масло, а иначе се казва Brown sludge in oil cap ...Много често срещан проблем особенно в по-студените области на света.
Получава се в 90 % от случайте от повреден клапан на картерните газове ! Или замръзнал такъв, затова за Канада или Русия се продава вариант северен климат, където той е с допълнителна адиабатна обвивка...
Радвай се че не е само жълт цвят че тогава се дължи на теч на антифриза в маслото, срещал съм го обаче досега 3 пъти...Прилагам ти снимка да видиш как изглежда от антифризен теч.
Както ти е отворена капачката, запали мотора и чуй има ли звук като Чубака от междузвездни войни :lol: Със сигурност ще го чуеш, и ще се наложи да си смениш филтъра картерни газове, плюс всички тръбоподобни :)
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 18 Яну 2012, 3:47
Бензинов мотор е, не е дизел. (523i Double Vanus - M52B25TU)
Нормално ли е наистина? Филтъра на картерните газове ще го инспектирам.
Така като се замисля, имам едно самопризнание за правене... тази вечер за първи път (обикновено я пълня догоре) ми светна лампата на Резервоара. Възможно ли е да е понасъбрала разни буклуци и шлаки то дъното на резервоара и в резултат на това да е това образуване. Миналата седмица ги нямаше тия дивотии, капачката беше идеално чиста. Не се ли натрупват постепенно? Не се ли вижда или отвъднъж става?
Всякаква помощ е добре дошла.
Последна промяна zenthel на 18 Яну 2012, 14:37, променена общо 1 път
:wave:
Мнение от spacepl » 18 Яну 2012, 9:50
Покарай малко повече, да загрее колата хубаво и ще се изчисти.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: Русе/Бургас
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от CAIIIO » 18 Яну 2012, 10:55
Аз доколкото знам се получава и при каране на кратки разстояния това около капачката и мисля, че е нормално
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 18 Яну 2012, 11:11
spacepl написа:Не се плаши, зимата е нормално да се получава конденз.
:yes: Даже на снимката се виждат капчици вода по гуменото уплътнение на капачката.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 18 Яну 2012, 15:09
Ще докладвам със снимков материал, когато отворя клапана на картерните газове.
:wave:
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 18 Яну 2012, 15:14
Ще следя темата :yes:
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 18 Яну 2012, 15:32
И при чистак нов филтър на картерните газове пак се получава, така че май няма да е от него а от студа и до колкото и аз знам се получава при кратки разстояния. Така че май е нормално ама нека майстор да каже :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 18 Яну 2012, 17:58
Бих послушал Садекс5 като начало, като ти е посочил една от възможностите :yes: .
Хвърли едно око и на това обяснение http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html, вижда се, че в някаква степен са нормални тези отлагания по капачката, но трябва да се нвърли едно око и вътре. Ако и там има, със сигурност не е нормално :!: .
Мнение от sadex5 » 18 Яну 2012, 21:16
twake написа:И при чистак нов филтър на картерните газове пак се получава, така че май няма да е от него а от студа и до колкото и аз знам се получава при кратки разстояния. Така че май е нормално ама нека майстор да каже :mhihi:
Казва го майстор със сертификат :) !
Мнение от sadex5 » 18 Яну 2012, 21:19
zenthel написа:Ще докладвам със снимков материал, когато отворя клапана на картерните газове.
Ами не знам дали ще ти остане материал за снимки, то всичко се троши при отварянето ...Наскоро на една 8 цилиндрова вътре беше като маслобойна, имаше половин кило краве масло :) Карана е само на дълго !
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 18 Яну 2012, 21:34
Споко колега, нормално е :) Особено при по-големи двигатели. На М44 например не съм имал подобно нещо :dunno: Но на B28 цялата зима си имах мазно по капачката. Като се запролети всичко изчезна :yes:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 18 Яну 2012, 22:15
Споко, колега, нормално е, особено ако си газифициран! На предишната ми кола , Ауди, с обикновена газова, всяка зима правех крем карамел - имаше не само по капачката, но и по щеката за маслото, отиваше и към въздушния филтър. Е, 4 зими изкарах с нея.... :wave:
Интересно, на БМВ-то не съм забелязал такова нещо, въпреки че карам предимно на къси разстояния!Сигурно щото е БМВ! :clap:
