Проблем с акумулатор(върти, но не пали)
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Проблем с акумулатор(върти, но не пали)
Мнение от vavilon » 18 Яну 2012, 13:02
svetlioxxx написа:колата се кара всеки ден от овча купел до студентски град...
Това е добре. Но ти провери ли как ти заррежда алтернатора? От скрито меню-9 можеш да видиш за какво става на въпрос!
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: София,Пловдив
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 18 Яну 2012, 14:36
замервано е с мултицет и показва, че зарежда постоянно на 14волта..също така и на диагностика показва същото 14волта с включени парно,фарове,реотани.....
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 18 Яну 2012, 14:38
svetlioxxx написа:замервано е с мултицет и показва, че зарежда постоянно на 14волта..също така и на диагностика показва същото 14волта с включени парно,фарове,реотани.....
Ами щом е мерено то:
1. Какъв е разхода на ток в покой?
2. До колко волта пада напрежението по време на стартер?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Яну 2012, 15:49
Може също така да кажеш какво допълнително афтърмаркет е слагано по колата - често точно такива "подобрения" са причината да има отечки...
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 18 Яну 2012, 16:04
При двигател, който се движи всеки ден от Овча купел до Студентски град не е възможно да падне акумулатора за месец, освен ако самия акумулатор не дава дефект. Обаче, когато топла не пали, това е индикация за нещо което се случва при бензиновите коли- датчик на колянов вал?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
под №9
Виж на диагностика дали дава тази грешка?
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 18 Яну 2012, 20:30
колеги кажете някои добър електричар в София който си разбира от работата....няма смисъл да гадаем...
имам монтиран усилвател и мислех, че е от него обаче го откачих и пак ми дърпа акумулатора други неща монтирани допълнително нямам...на диагностика също тъка ми излиза и грешка, че не работи проточния бойлер(понякога работи, а понякога не)не винаги работи но не вярвам да е от това..Знам че един добър електричар ще намери проблема бързо.. :help: :help: :driving:
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 18 Яну 2012, 20:34
до колегата Гумата не мисля, че проблема е в това което казваш защото когато акумулатора е силен пали и топла и студена от рас :yes: благодаря все пак :D
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 18 Яну 2012, 21:16
JTD написа:
1.разхода на ток в покой е 0.01А
2.при палене напрежението пада на 9волта(със стария акумулатор с новия не съм мерил)
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 18 Яну 2012, 21:22
Значи проблема не е в акумулатора.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 18 Яну 2012, 21:40
Колега ако ти пада акумулатора след като караш и си замерил зарядното напрежение тоест зарежда и пали нормално студена а после върти слабо и не пали провери си демпферната шайба.
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 18 Яну 2012, 21:42
колега демпферната шайба е на 5000км чисто нова оригинална(благодарение на Ванката Димитров)
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 18 Яну 2012, 21:59
А ремъците как са, защото на празен ход, ще зарежда нормално алтернатора, но на високи обороти може да приплъзват и тогава тока е само от акумулатора.
Изображение Изображение
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 18 Яну 2012, 22:16
колега ремъците не съм ги сменял скоро може и да е от това. :confused: утре отивам при майстора да видим ремъците и за някоя преебана ролка :yes: :yes: :yes: дано да е това..
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 18 Яну 2012, 23:20
колеги, а възможно ли да е от таралежа или не(парното не прави проблеми)
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 19 Яну 2012, 9:53
svetlioxxx написа:колеги, а възможно ли да е от таралежа или не(парното не прави проблеми)
Той не прави проблем, ама като колата е в покой и започва да се обажда лекичко. Моя е така в момента. На незаключена кола и в покой, си тръгва от време навреме. :mhihi: Ама е много студено и акум. ми е добър, така че ще издяне до по топли дни. 8)
