Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
75 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
Мога да ти дам телефон на един колега от форума, който ми направи процедурата на мен и няма грижи. преди това постоянно светкаше грешка
dpetrov написа:check this out
Да прочел съм всичко в интернет, ще се пробвам скоро сам.
Tool - Fear Inoculum
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Alexi написа:като имаш брада ще ти трябва и гребенче да я решеш850 ми се вижда една нормална кръгла сума за подмяна на акумулатор на Е60
Дамм,скъпа работа.Струва почти колкото едно цяло Mondeo.....
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
peters75 написа:Alexi написа:като имаш брада ще ти трябва и гребенче да я решеш850 ми се вижда една нормална кръгла сума за подмяна на акумулатор на Е60
Дамм,скъпа работа.Струва почти колкото едно цяло Mondeo.....![]()
абе колегата доста тъпо се изказа за тая брада, ама не го чоплете за Мондеото понеже първо падаме на неговото ниво по този начин, и второ 2 хиляди мнения струва ми се не се трупат само с Мондео
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Как да разбера дали акумулатора ми е за смяна, трябва ли да чакам да ми светне някакво съобщение на таблото за изтощен акумулатор. И колко ампера да си взема 110ачаса ли?
- peters75
- Кара: E 60 530d
Тя сама ще ти каже,колата.Обажда дори и когато е отслабнал,без да е за смяна още.Оригиналния е 90 амперчаса. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30
Последна промяна peters75 на 19 Яну 2012, 20:29, променена общо 1 път
peters75 написа:Тя сама ще ти каже,колата.Обажда дори и когато е отслабнал,без да е за смяна още.Оригиналния е 90 или 92 амперчаса беше
Не е вярно ще ти каже сама ако и падне напрежението но ако акумулатора е остарял и му е спаднала концентрацията на флуида ще имаш нормално напрежение но няма да може да пуска достатъчно ток, затова много хора страдат от странни проблеми с електрониката, защото не стига тока. Трябва да се иде при специалист да ти измери добре акумулатора и да ти каже за смяна ли е.
- da6ip
моята като остаря акумулатора нищо никога не е казвала. а имаше поне 4 случая когато се наложи палене с кабели.
а относно 90 амперчаса - по спомен беше повече, примерно 95, но то това за различните двигатели е различно.
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
peters75 написа:Тя сама ще ти каже,колата.Обажда дори и когато е отслабнал,без да е за смяна още.Оригиналния е 90 амперчаса. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=30
Но пише че и 110ач също става, или нещо бъркам?
Според мене не си наясно как се сменя акумулатор отиди при някой да ти го направи да не си скубеш косите после.
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
Че няма да си го сменям сам, няма, но ме интересува колко ампера е препоръчително?
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Препоръчвам за твоя автомобил и двигател 90-95 ah AGM акумулатор на Бош или Еxide,и задължителна регистрация после!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
stankata777 написа:Препоръчвам за твоя автомобил и двигател 90-95 ah AGM акумулатор на Бош или Еxide,и задължителна регистрация после!
Ако предишния му акумулатор не е бил AGM ще има БУМ!!! Да прочете темата която написах за смяна на акумулатора там всичко е описано подробно.
75 мнения
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
