Лек проблем със стъклата
11 мнения
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Имам един лек проблем със стъклата на купето ми не знам какво стана ама от 1 седмица прозорците не искат да се свалят като са затворени вратите свалят се само когато отворя някоя от 2-те врати кажете какво може да е станало ,че това ме ме дразни
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Лек проблем със стъклата
Това става като отвориш точно определена врата или и двете е едно и също,щях да предложа снопа кабели дето влиза във вратата...?
- БаЯн
- Кара: Е30 340!!!
Прозорците се отварят когато отворя или лявата или дясната врата иначе не искат ?
- S7
Еми то остана май само комфорт модула ако имаш такова нещо
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- БаЯн
- Кара: Е30 340!!!
И да е на пуло контакт и да не е контакт и да е запалена все едно и също при затворени врати не се отварят прозорците .....
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Провери бушоните отпред при двигателя. Не помпня кой номер беше ,но мисля, беше 5А. Ако е изгорял смениго и виж дали всичко работи. Ако пак изгори свали плафоните на сенниците и виж дали плафоните не са надрали боята на тавана и да правят късо съединение с тавана- не питай от каде знам
Плафоните,сензора на airbag-a в дясната седалка и управлението за стъклата, когато са затворени вратите минава през тоя бушон
- БаЯн
- Кара: Е30 340!!!
ако е от бушона на стъклата няма да ги свавя по принцип независимо на отворени или затворени врати.
твойта е36ка не би трябвало да е с комфорт модул.
може да пробваш следното нещо сваляш клемата на акумулатора, закачаш обратно отваряш вратата и на отворена врата свали стъклото до долу и го качи до горе. като затвориш кажи има ли резултат.
- БаЯн
- Кара: Е30 340!!!
Да колега се оказа прав единия плафон правеше ядове
Благодаря проблема е оправен
- maxpower
zBoost написа:ако е от бушона на стъклата няма да ги свавя по принцип независимо на отворени или затворени врати.
На колите с комфорт модул(за тези без такъв не съм запознат) управлението за прозорците при отворени и затворени врати минава през различни места
БаЯн написа:Да колега се оказа прав единия плафон правеше ядовеБлагодаря проблема е оправен
11 мнения
