Странни Наслагвания по капачката на Двигателя. Помощ!
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
На 2 седмици правя бърза инспекция на колата. Основните неща засягащи общата поддръжка - Двиг. масло, хидравлика, антифриз и т.нат.
За моя огромна неприятна изненада при днешната инспекция вижте какво намерих като отворих капачката на двигателя:
http://i43.tinypic.com/2iqi5u.jpg
http://i42.tinypic.com/24zdah2.jpg
http://i41.tinypic.com/zoerki.jpg
http://i40.tinypic.com/35k028m.jpg
http://i42.tinypic.com/4jqmvp.jpg
http://i41.tinypic.com/xfbuwx.jpg
WTF!
Масълцето е свежо, филтрите нови, горивото - 96.
Като грес е, с но не толкова плътна!
Плаша се, колеги, помагайте.
WTF!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Странни Наслагвания по капачката на Двигателя. Помощ!
Не се плаши, зимата е нормално да се получава конденз.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Аз му казвам на професионален жаргон почнала е да прави краве масло, а иначе се казва Brown sludge in oil cap ...Много често срещан проблем особенно в по-студените области на света.
Получава се в 90 % от случайте от повреден клапан на картерните газове ! Или замръзнал такъв, затова за Канада или Русия се продава вариант северен климат, където той е с допълнителна адиабатна обвивка...
Радвай се че не е само жълт цвят че тогава се дължи на теч на антифриза в маслото, срещал съм го обаче досега 3 пъти...Прилагам ти снимка да видиш как изглежда от антифризен теч.
Както ти е отворена капачката, запали мотора и чуй има ли звук като Чубака от междузвездни войни
Със сигурност ще го чуеш, и ще се наложи да си смениш филтъра картерни газове, плюс всички тръбоподобни
- zenthel
- Кара: 528i
Бензинов мотор е, не е дизел. (523i Double Vanus - M52B25TU)
Нормално ли е наистина? Филтъра на картерните газове ще го инспектирам.
Така като се замисля, имам едно самопризнание за правене... тази вечер за първи път (обикновено я пълня догоре) ми светна лампата на Резервоара. Възможно ли е да е понасъбрала разни буклуци и шлаки то дъното на резервоара и в резултат на това да е това образуване. Миналата седмица ги нямаше тия дивотии, капачката беше идеално чиста. Не се ли натрупват постепенно? Не се ли вижда или отвъднъж става?
Всякаква помощ е добре дошла.
Последна промяна zenthel на 18 Яну 2012, 14:37, променена общо 1 път
- spacepl
Покарай малко повече, да загрее колата хубаво и ще се изчисти.
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Аз доколкото знам се получава и при каране на кратки разстояния това около капачката и мисля, че е нормално
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
spacepl написа:Не се плаши, зимата е нормално да се получава конденз.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- zenthel
- Кара: 528i
Ще докладвам със снимков материал, когато отворя клапана на картерните газове.
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Ще следя темата
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
И при чистак нов филтър на картерните газове пак се получава, така че май няма да е от него а от студа и до колкото и аз знам се получава при кратки разстояния. Така че май е нормално ама нека майстор да каже
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Бих послушал Садекс5 като начало, като ти е посочил една от възможностите
Хвърли едно око и на това обяснение http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html, вижда се, че в някаква степен са нормални тези отлагания по капачката, но трябва да се нвърли едно око и вътре. Ако и там има, със сигурност не е нормално
- sadex5
twake написа:И при чистак нов филтър на картерните газове пак се получава, така че май няма да е от него а от студа и до колкото и аз знам се получава при кратки разстояния. Така че май е нормално ама нека майстор да каже
Казва го майстор със сертификат
- sadex5
zenthel написа:Ще докладвам със снимков материал, когато отворя клапана на картерните газове.
Ами не знам дали ще ти остане материал за снимки, то всичко се троши при отварянето ...Наскоро на една 8 цилиндрова вътре беше като маслобойна, имаше половин кило краве масло
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Споко колега, нормално е
Особено при по-големи двигатели. На М44 например не съм имал подобно нещо
Но на B28 цялата зима си имах мазно по капачката. Като се запролети всичко изчезна
Но на B28 цялата зима си имах мазно по капачката. Като се запролети всичко изчезна "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
Лето две и седемнаесто.
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Споко, колега, нормално е, особено ако си газифициран! На предишната ми кола , Ауди, с обикновена газова, всяка зима правех крем карамел - имаше не само по капачката, но и по щеката за маслото, отиваше и към въздушния филтър. Е, 4 зими изкарах с нея....
Интересно, на БМВ-то не съм забелязал такова нещо, въпреки че карам предимно на къси разстояния!Сигурно щото е БМВ!
39 мнения
