Изключва задна
11 мнения
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Изключва задна
Все по-често започна да ми изключва задната.Вкарвам я и като почне да напъва мотора и излиза.
Като запъна лоста ми мести ръката.Някой път като влезе от първия път и няпа проблем.Имам чувството ,че не
влиза хубаво...пък може и да е нещо друго
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Изключва задна
kali76 написа:Все по-често започна да ми изключва задната.Вкарвам я и като почне да напъва мотора и излиза.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Изключва задна
нЕщо друго е!
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Re: Изключва задна
ей тва е...да не ти влиза на задна си е много кофти, не го пожелавам на никой!!! колега сериозно с тва описание сцепи мрака! пробвай малко по сериозно....
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Изключва задна
frizzante написа:ей тва е...да не ти влиза на задна си е много кофти, не го пожелавам на никой!!! колега сериозно с тва описание сцепи мрака! пробвай малко по сериозно....![]()
Що си мисля,че е от някои от тези пружини http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=23_1054&hg=23&fg=15 при мен скорсотния лост е в постоянна разходка ,доколкото разбрах е проблем с пружините на самата кутия но само ако се свали кутията се оправя - мисля заради същите пружини,скоростния лост застава на 5-те предавка и след време се оправя
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Изключва задна
По-скоро проблема може би е от вилката - знам, че при износена вилка скоростите изскачат понякога...
- kali76
- Кара: Е 91 318I
Re: Изключва задна
Тази вилка как се поправя и кьде се намира?
Ако може схема или снимка.Благодаря предварително.
Ако може схема или снимка.Благодаря предварително.- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Изключва задна
Zagy написа:По-скоро проблема може би е от вилката - знам, че при износена вилка скоростите изскачат понякога...
И аз така съм чувал
И спрете да се ебавате с хората и аз така бих го обяснил
- Zagy
- нафтения
Re: Изключва задна
kali76 написа:Тази вилка как се поправя и кьде се намира?Ако може схема или снимка.Благодаря предварително.
Предполагам че си с М43 мотора - номер 5 на схемата:
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Re: Изключва задна
Описанието пръска
.. Сериозно сега.. на мен ми плюеше често 1ва поради непасване на зъбците, което се получаваше от скъсано каре на кардан (пуснал сам по-горе тема) и изтичане на маслото - почти никакво нямах.. не знам точно задната дали е на този принцип, но провери тва каре нищо не губиш
.. Сериозно сега.. на мен ми плюеше често 1ва поради непасване на зъбците, което се получаваше от скъсано каре на кардан (пуснал сам по-горе тема) и изтичане на маслото - почти никакво нямах.. не знам точно задната дали е на този принцип, но провери тва каре нищо не губиш - kali76
- Кара: Е 91 318I
Re: Изключва задна
Achkata_ci написа:Описанието пръска.. Сериозно сега.. на мен ми плюеше често 1ва поради непасване на зъбците, което се получаваше от скъсано каре на кардан (пуснал сам по-горе тема) и изтичане на маслото - почти никакво нямах.. не знам точно задната дали е на този принцип, но провери тва каре нищо не губиш
Гуменото каре е ново...изключването го правеше и преди да го сменя,другите карета са здрави.Когато купих колата при проверка на маслото -нмаше.
11 мнения
