Парктроника спря да работи
Регистриран на: 30.08.2003
Мнение от gateguardian » 16 Яну 2012, 17:39
Преди 2-3 седмици (през ноща си спомням, че имаше поледица) почна парктроника от време на време да не работи - копчето за PDC мига + пищи непрестанно като е включен (задния индикатор, ако има значение). А иначе се случваше и да работи като го изключа/включа отначало.
Последната седмица спря да работи изцяло. Видимо нищо им няма на датчиците. Помагайте, че това комби грам не може да се кара назад без ПДЦ :mhihi:
Регистриран на: 27.12.2007
Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
Re: Парктроника спря да работи
Мнение от chris » 16 Яну 2012, 21:03
някой датчик ти е заминал, проверява се като ги докоснеш с пръст и се усещат импулсите ако работят или се допираш ухото и се чува цъкане.
Регистриран на: 27.04.2007
Мечтае да кара: на Marina Bay Street Circuit
Мнение от shumisho » 16 Яну 2012, 21:06
Meha има датчици, намери го и го питай колко ще ти иска ;)
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 17 Яну 2012, 11:57
Не винаги става със "докосване,слушане" на сензорите,при мен всичките цъкаха ясно и отчетливо,а лампата си мигаче и "пибипкаше" :mhihi:
Прочитането каза "преден десен вътрешен" смених го и всичко заспа
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 17 Яну 2012, 12:50
gateguardian написа:Преди 2-3 седмици (през ноща си спомням, че имаше поледица) почна парктроника от време на време да не работи - копчето за PDC мига + пищи непрестанно като е включен (задния индикатор, ако има значение). А иначе се случваше и да работи като го изключа/включа отначало.
Диагностика му е майката, там си показва точно кой е проблемен, иначе карай по слух. Хора със ИНПА колкото искаш вече.
