къща от дърво или от тухли?
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: къща от дърво или от тухли?
Мнение от BMW_RIDER » 14 Яну 2012, 12:10
vanko242 написа:
...ами ето ти фирма - http://lindal.com/ имат си и представител у нас - http://www.bg-lindal.com/
Да тези са чуждестранна фирма и са един от правилните избори ако искаш дървена къща.Хонка също е добра фирма. Само ,че особено пък тия дето ползват канадски кедър, цената им ще е смъртоносна..
Иначе мисля ,че не споменахме камъка като строителен материал, въпреки ,че тежеста и лошите топлинни качества а и цената на изпълнение....
Но наскоро бях в южна българия на някаква разкопка на римкса къща на повече от 2000г. Стените бяха от каменен зид и после са били покрити с мрамор, даже са имали тръби с подово отопление. Имаше доста приличен басейн и останлите помещения бяха широки и добре разположени. Евала им прая на тия как са ги мислили работите преди 2К год.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 14 Яну 2012, 17:27
от до американ стайл
http://www.s14.net/forums/showthread.php?t=21824
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 14 Яну 2012, 18:35
00Cool написа:от до американ стайл
винаги съм се "възхищавал" на американската архитектура :censored:
иначе ме кефи, че всичко е супер практично и лесно
само не разбирам защо тоя комин така от страни са го плеснали
ебати загубата на топлина е тва
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 14 Яну 2012, 18:43
Щото не си виждал как се палят саждите в комина и стената се цепи на трите етажа на къщата. :mhihi:
До тука имам 3 такива случая с немърливи собственици на котли на твърдо гориво.Като единия почти се беше и запалил при запалването на саждите. :confused: Най-големият цирк е че баш той е пожарникар по професия. :mhihi:
Иначе къщето е готино. ;)
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 14 Яну 2012, 18:47
slatanic написа:Щото не си виждал как се палят саждите в комина и стената се цепи на трите етажа на къщата. :mhihi:
ми помислих си, че при евентуален проблем е по-добре
как се палят саждите и кви са тия комини дето се цепят?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Яну 2012, 19:25
добре е къщата. само има някакви елементи дето не знам защо по принцип не им обръщат внимание като ключовете за лампите.
винаги са мега грозни. и този "аристократичен" стил на мебелите не знам какво му харсват. но да кажем, че това е въпрос на вкус.
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 14 Яну 2012, 19:34
Като цяло нищо не ми харесва в архитектурата и обзавеждането... и продължавам да ги приемам за паянтови тия къщи... не случайно падат като ги задуха :roll: иначе работата изглежда добре свършена и е сравнително чисто :yes:
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 14 Яну 2012, 21:04
DrivinGGoD написа:Като цяло нищо не ми харесва в архитектурата и обзавеждането... и продължавам да ги приемам за паянтови тия къщи... не случайно падат като ги задуха :roll: иначе работата изглежда добре свършена и е сравнително чисто :yes:
това е идеята, урагана идва, духва ти къщата и след 2 месеца изниква нова на нейно място
в бг квито сме айдуци.. ако не си живееш в къщата, а ти е вила примерно
може някоя пролет да се окажеш с разколачена за дървен материал веранда :)
No bling at the Ring
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Атомната столица.
Кара: внимателно.
Мечтае да кара: сАмоЛеТ
Мнение от Димитър Димитров » 14 Яну 2012, 21:21
BadAngel написа:
По скоро за огрев :D
След урагана идва застрахователя оглежда и поема всичко по построяването на новата къщичка, а при нас като знам какви са застрахователите.....
Мнение от BadAngel » 14 Яну 2012, 21:25
Херо написа:След урагана идва застрахователя оглежда и поема всичко по построяването на новата къщичка, а при нас като знам какви са застрахователите.....
такива са, защото никой не си застрахова къщата.. българина си слага 4 ключалки и спи завит под юргана
нали всяка година земеделците реват, че била ударила градушка или пък нямало дъжд и за това нямали пари
въпрос на акъл е да си направиш застраховка на реколтата, колко го правят?
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 14 Яну 2012, 23:17
Много работи прочетох в тая тема,ама набързо ще нахвърлям някой неща за които съм сигурен и които съм виждал в строителната ми практика.
Аз предпочитам гипсокартона,защото се работи лесно с него,всякакви форми и чупки се правят,лек материал е и съответно не натоварва конструкцията -> може да спестиш тук там някое желязо и бетон ако си строиш къща.
Колкото до това какво може и какво не може да се закачи на него.....аз съм виждал закачена 65" плазма на стена от гипсокартона.Всяка една фирма (технология) като Кнауф или Ригипс примерно си дават технологична карта,в която пише какво,как и по колко се слага.Има си детайли и т.н. и т.н.....обаче идва другия момент в България,че мнооого малко фирми и хора ги гледат тия неща,или не го знаят или гледат да минат по тъничко :mrgreen:
Ако всичко в тия технологични карти се спазва,според мене гипсокартона е по добре от тухлата :yes:
Колкото до дървото,учил съм го като предмет,интересен е доста,там всеки елемент се изчислява....в България -> "Абе слагай тука тая столица,аз колко покриви съм напраил брат" :mhihi:
В България дървото не е на почит,почват се приказки "Абе то гние" "Не става" "Поддръжка трябва,кой ше си играе".....именно заради такива приказки се използват калпави материали за обработка,понеже никой не иска да дава пари за нещо дето ще "изгние".
Само за пример ще дам че ЖП Гара в един от големите градове в Дания е изцяло от дърво,ама цялата.....покрив,стени,стълбища...всичко !
Е тая работа е правена преди има няма 50 години и няма никакви измятания,провисване,гниене и т.н.
Всичко може се направи както трябва в строителството,ама за съжаление ние сме в България......
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 15 Яну 2012, 0:37
Живот и здраве къщата която ще си построим ще бъде от цилиндровани трупи! Нищо не може да се сравни с уюта на такъв дом!
За всеки докоснал се до красотата и уюта на къщите от цилиндровани трупи няма друг тип строителство. Уханието на смола и топлината на дървесината комбинирани с малко камък и кожа са непобедима комбинация.
Нека били слаби и уязвими на ред напасти за нас това е къщата на мечтите и тя се е доказала във вековете!
Мнение от BMW_RIDER » 15 Яну 2012, 1:05
NeoPrint написа:Живот и здраве къщата която ще си построим ще бъде от цилиндровани трупи! Нищо не може да се сравни с уюта на такъв дом!
Така е но както писах по рано доста трябва да се внимава с конструкцията на такава къща, за да не се събудиш един ден и да не може да си отвориш врата или прозореца от слягането на дървото. Или да ти се отвори сериозна фуга в сглобката.
Ако сериозно си решил избягвай български фирми, ако пък ти минала налудничавата идея сам да се занимаваш...прочети доста.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 15 Яну 2012, 9:11
kiro_320 написа:Дървеното строителство не е някаква новост, че сега някои да викат - еле вижте какво е яко, някакви средновековни методи за строене от дърво подобрени чрез модерна обработка на дървото! Аз мисля че трябва НИЕ да идем да кажем на скандинавците и американците какво е то стоманобетон и може ли да се живее под него. :mhihi: Не е срамно ако населението им не знае за подобно жилищно строителство което е най-разпространено из останалия свят по ред причини - строи се малко по-бавно, изключително устойчиво на урагани, наводнения, пожар... и на високи температурни амплитуди, от -20 зимата до + 40 лятото, бетона няма да мръдне, а дървото може и да проговори след няколко години. :mhihi:
Ех, Колега, какво да ти кажа? Няма нищо срамно да кажеш на поколения израстнали в панели, че бетона не е панацея за всичко. В момента навън е точно -21С (минус двадесет и един градуса по Целзии). Ето какво става с бетона само някакви си 30-сетина години, след като са го построили:
http://www.radio-canada.ca/regions/Mont ... ment.shtml
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: е36 320
Мнение от kiro_320 » 15 Яну 2012, 16:53
еее ние сега ако ще вадим компромати - това е различно, стоманобетоновите конструкции не са вечни нито са имунизирани от бедствия, човешки грешки и прочие.
Само че при наводнение - дървото се измята, криви, гние и с две думи при едно наводнение дори цялостта на къщата да е запазена, то тя вече става опасна и трябва да се строи наново. При пожар важи същото само дето там вече ще се наложи да построиш всичко наново, при урагани дори да предположим че все пак си намериш къщатата в квартала, то тя има вероястнот да се е изметнал/изкривила от основите или да се е изкривила дори само в касите, или да е загубила геометрия във някой връзки = става опасна. Има още доста неща за казване за дървото... единствения плюс е че се строи бързо(ако хората които строят разбират какво правят) и цялата конструкция е лека, това последното дали е плюс не знам ама е факт.
а ето какво може да стане с дървото, дори минути след построяването: :lol:
Потребители разглеждащи този форум: dhtj
