Старият проблем с горивната смес :(
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- LANA
- Регистриран на: 1.03.2004
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: M550d
нещо немога да зацепя
На ултразвук не се ли ходи, когато дюзите са запушени?
Мисълта ми е, че ако е от дюзите (да кажем че "пикаят")значи не са запушени а изпускат
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
LANA написа:нещо немога да зацепя![]()
Те се чистят профилактично за да си сигурен че проблема не е в тях,а и те ако до сега не са чистени може допринасят за прекъсването.
Но според мен проблема не в дюзите.
А щях да забравя аз съм си чистил дюзи при "Дунев" црещу ЦСКА му е сервиза и съм доволен.
Последна промяна vld на 17 Май 2006, 9:26, променена общо 1 път
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Когато някой ти каже че дюзата "пикае" значи има в предвид че не разпрашава добре горивото... по принцип нормално дюзата при отваряне разпрашава горивото и го прави като облак
Пикаещата дюза не го разпрашава изобщо ами просто при отварянето и пуска струйка бензин или на капки който не могат да се размесят хубаво с минаващия въздух до получаването на хомогенна гориво-въздушна смес която е необходима за нормалното протичане на процеса горене в цилиндъра
Мисля че дори има случай когато дюзите не затварят добре и пускат постоянно по малко бензин
Ако ти се запуши дюза някой от цилиндрите няма да ти работи и това вече се усеща и при палене и при празен ход изобщо при работа на двигателя!
Опасното при пикаещата дюза е че е възможно при уливането на бензин под формата на течност по стените на цилиндъра и челото на буталото да измива масления филм което ускорява значително износването на двигателя а и се променя характера на "факела" на горене! Което ще рече че сместа в цилиндъра не се запалва постепенно от свещта към буталото, ами може да се образува и втори фронт на горене от буталото нагоре поради самозапалването на бензина от нагретите части и повишаващото се налягане в цилиндъра и тогава може да се получат детонаций
Не вярвам да имаш запушена дюза щото щеше колата да ти работи на 5 цилиндъра... а за чистене на дюзите се ходи винаги на ултразвук... и при пикаеща и при непикаеща - това е начина за чистене на дюзи!
На едни места го правят във вода, на други го правят в специялен разтвор който струва доста скъпо и най-важното е че на някой места масторите ти чистят дюзите в неработещо положение
И е много интересен ефекта взимат ти 5 лв на дюза и изобщо нищо не са направили
Също много важно е след почистването на дюзите да се монтират ВЕДНАГА на автомобила и да се запали за да не се запуши някоя дюза и да има изобщо ефект от цялата галимация
Няколко човека ти написахме вече къде да идеш
Успех! ... и чупи гипса
Няма страшно
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- LANA
- Кара: E46 330d
че ще я закарам, ще я закарам
последен въпрос:
ако дюзата не затваря добре, ултразвук ще и помогне ли?
(или да отида пък то ще си покаже)
последен въпрос:
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Никой не може да ти каже на 100%, като отидеш в Юве ще ти направят диагностиката и питай за чистене ако те посъветват направи го!
Може изобщо да не е от дюзите
Не се стряскай като чуеш цената на чистенето на дюзите в Юве... когато попитах що е такава цената отговорът беше еднозначен: Ходи да ги изчистят другаде за 5 лв, виж разликата и след това ела тука да ти ги изчистиме и ще видиш разликата
- LANA
- Кара: E46 330d
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Дилян Пенчев написа: Не се стряскай като чуеш цената на чистенето на дюзите в Юве...
и каква е цената
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
- steeN
трябва да ги питам ако сам си ги свля колко взимат....
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
[steeN] написа::kuku:
ще ти откажат ако ти си ги сваляш
Ако ти се вижда много изобщо не ходи - няма смисъл
Ти си преценяваш дали искаш да си изчистиш дюзите или да отидеш някъде и да ти вземат пари за чистене на дюзи
- LANA
- Кара: E46 330d
пенчев пази ги за сега (ако е възможно разбира се
в петък ще закарам колата на комп и ще ти кажа дали проблема е от тях
- steeN
Дилян Пенчев написа:[steeN] написа::kuku:
ще ти откажат ако ти си ги сваляшСкъпичко е но си заслужава
Ако ти се вижда много изобщо не ходи - няма смисъл![]()
ти пък ги защитаваш като, че ли работиш за тях
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Не работя за тях! Просто съм един доволен клиент
28 мнения
