Импулсно вдигане на дясното ел. стъкло /компакт/
6 мнения
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Колеги на компакта още като го взехме на пасажерската врата съклото се вдига на импулс/ късото движение/ като колата е запалена или е на контакт, а изключа ли от контакт си се вдига нормално със задържане на копчето. От какво може да е дали алармата е свързана неправилно, въпреки че тя не вдига стъклата....
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- spower
Re: Импулсно вдигане на дясното ел. стъкло /компакт/
Колеги никой ли незнае как да отстраня проблема, че сега отново съм свалил кората на вратата, че стъклото беше излязло от водача ?
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
spower написа:Колеги никой ли незнае как да отстраня проблема, че сега отново съм свалил кората на вратата, че стъклото беше излязло от водача ?
това нещо съм го правил само, че при е46 не съм се ровил в е36 но мисля, че и там ще стане защото централната електроника е модул при е46 тази опция се пуска с експерта или скенера трябва да се види дали и при теб просто тази опция не е забранена софтуерно.
- spower
Закачих я веднъж на инпата, но нищо некоректно не видях, за съжаление не конактува така както е46 само в отделни модули, предполагам, че от алармата и идва проблема като са я вързвали, иначе на положение преди контакт си го вдига безпроблем, но дам ли контакт или да я запаля край само на импулс вдига....
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Може да е развален самия бутон.
- spower
ildivvy написа:Може да е развален самия бутон.
що пишете без да четете, ако е развален бутона, няма да го вдига не импулсно / нормално/ когато колата не е на контакт...
6 мнения
